Energon Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 треба перейти з алюмінію моножили 6 мм на мідь багатожильну 1 мм і з алюмінію моножили 2,5 мм на мідь багатожильну 1 мм. это уже не Ваго смотреть надо, а соединения типа орех. Хотя скорее всего там такое маленькое сечение меди не зажмет, кажется там зажимает от полтора мм2. Хотя можно попробовать скрутить петелькой и зажать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 А де в Києві можна пощупати клеми? Або підкажіть артикули - треба перейти з алюмінію моножили 6 мм на мідь багатожильну 1 мм і з алюмінію моножили 2,5 мм на мідь багатожильну 1 мм. сначала надо перейти с 6мм2 алюминий на 2,5мм2 алюминий для подкючения светильников использовать ваго 224-111 , многожилу медную под зажим CAGE CLAMP, алюминий - со стороны заполненой пастой. И чи достатньо на люстри клем 224-101 (чи краще взяти 224-104 з температурою +120С)? Мережа моножила мідь 1,5 мм, люстри будуть різні если линия освещения защищена ав 10А (как оно и положено) то вполне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 сначала надо перейти с 6мм2 алюминий на 2,5мм2 алюминий если честно Ваго алюминий очень плохо держит. Алюминий такое зло что даже Ваго их боится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 если честно Ваго алюминий очень плохо держит. Алюминий такое зло что даже Ваго их боится. а в чем проблема? 2,5мм2 4мм2 регулярно соединяю заполненными 273 , наблюдаю их , правда их уже сняли с производства, но у меня запас еще остался Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 а в чем проблема? подгорают, горят и плавятся. Вот если и алюминий и медь в одном таком соединить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
продвинутый инженер Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 А де в Києві можна пощупати клеми? Або підкажіть артикули - треба перейти з алюмінію моножили 6 мм на мідь багатожильну 1 мм і з алюмінію моножили 2,5 мм на мідь багатожильну 1 мм. И чи достатньо на люстри клем 224-101 (чи краще взяти 224-104 з температурою +120С)? Мережа моножила мідь 1,5 мм, люстри будуть різні В розницу продаются в магазинах Леруа Марлен, интернет-магазине Аксиом axiomplus.com.ua/. Упаковками продают в Логиконе, тел. 522-80-19 В Эпицентрах китайская подделка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Хотів купити клеми в офіційного представника. Подзвонив на Логікон - так, приїзжайте, все розкажемо-покажемо. Через два дні заїхав - а вони продають тільки пачками (ті позиції, що мене цікавили - по 100 шт.) А потрібно мені від 20 до 36 шт різних... Відправили купувати в Леруа мерлен (вже був, нема потрібних позицій) або в інтернет магазин Аксіом. Про Епіцентр сказали, що там продається підробка О, не прочитав попередній пост - все вірно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sasha79 Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 (ті позиції, що мене цікавили - по 100 шт.) А потрібно мені від 20 до 36 шт різних... А які саме поз.Вас зацікавили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
