URRS Опубліковано: 18 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2015 Нужен совет по фундаменту для двухэтажного дома 13х15 в с.Вишенки. Грунт торф 1,0 м потом песок, грунтовые воды 1-1,5 м. Какой фундамент надежнее свайный или ленточный? Кто делает и какая стоимость? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 18 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2015 Нужен совет по фундаменту для двухэтажного дома 13х15 в с.Вишенки. Грунт торф 1,0 м потом песок, грунтовые воды 1-1,5 м. Какой фундамент надежнее свайный или ленточный? Кто делает и какая стоимость? Геологические условия радуют. Есть три варианта развития: 1. Сделать ленточный фундамент монолитный или сборно монолитный. Торф убрать, вместо этого насыпать с послойным уплотнением, по поводу грунтовых вод, тут надо смотреть геологию если 1.5 м то эта система пойдет, если 1.0 м заглублять ниже на 0.5 м от уровня грунтовых вод; 2. Свайные фундаменты по системы ТИСЭ, в зависимости от нагрузок и геологических условий, в этом варианте надежные забивные сваи, но они дорогие; 3. Мне импонирует такой вариант. Сделать мелкозаглубленый фундамент с монолитной плитой, очень распространен В Грузии, России. Система такая убираем торф, насыпаем песок, проходим растительный слой грунта и садим фундамент на послойно утрамбованы песок, если понадобится щебеночная подготовка. его главное преимущество, из за монолитной плиты нагрузка на грунт из-за большой площади будет несущей способности будет достаточно. Стоимость строительства и проектирование дайте E-mail скину расценки. Было бы замечательно посмотреть не геологию и геодезию, или проект если имеется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессор фундамента Опубліковано: 18 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2015 "Чтобы иметь хороший дом = нужно найти хороших проектантов". Я предполагаю что ваш участок для застройки вообще не пригоден = либо фундамент обойдется дороже здания = торфы и илы и насыпные грунты и тп строители должны обходить далеко стороной. Вам необходима настоящая древняя проектная организация и детальный проект и надежная геология и вы должны лично присутствовать при отборе кернов грунта и их упаковке + убедиться что все керны прошли через лабораторию = или у вас деньги возьмут и всучат архивные данные а керны выкинут. Судя по размерам здания вы способны оплатить реферат по "геологической истории" вашего участка = объявите конкурс рефератов = первое второе третье место и десять поощрительных + рефераты о влиянии болотных газов на человека. Строительство личного дома есть величайшая школа мудрости для человека = любой кирпичик и любая деталь должны быть уложены осмысленно и только при твердой уверенности в правильности решения = и тогда вас необыкновенно вдохновит результат = таков вам мой совет и искренние пожелания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
URRS Опубліковано: 19 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2015 rud_t@ukr.net Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
