Пропитка бетона жидким стеклом.
vovinons
Вы уж извените меня за глупый вопрос но всеже а почему готовую тротуарную плитку не купили???
Видимо хотел сделать что-то в этом роде.
Воззможно таки да... но все это хорошо цифрами описывать
стоимость добавок на данный момент?
1. Беветол-СПЛ. Дозировка 0,6-0,7 кг на 100 кг цемента. На куб бетона В20 идет около 2 кг.
Цены за упаковку здесь ekco.uaprom.net/g6089555-giper-superplastifikatory
2. Поролит-ЛП. Дозировка 0,05 кг на 100 кг цемента. На куб бетона В20 идет около 0,16 кг.
Цена за упаковку здесь ekco.uaprom.net/p100828826-porolit-proizvodstvo-gidrotehnicheskogo.html
Разливаем из заводской упаковки в литровые ведра.
Сегодня курс = 26. Ну и после умножения отнимаете 10% СД.
Кроме того даем дозировочный шприц.
как правильно сделать примыкание отостки к фундаменту или стене дома? ( в месте стыка от разности деформации и пучения грунта образуется трещина , которая со временем расширяется) может демпферная лента или заполнения герметиком.
Вот здесь описал "в красках". Там правда примыкающая к дому плита террасы. У вас тоже , но по-тоньше.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3454716&postcount=153
Получится как так как на картинке внизу. Только по скромнее в размерах.
Адипласт фасовка по 1 кг возможна?
посчитал на 10м2 как раз 1 кг и нужно
Да. Из 20-к делаем разлив.
То есть смотрите цену 1 кг в 20-ке
ekco.uaprom.net/p100831857-adiplast-mnogofunktsionalnaya-lateksnaya.html + гривен 6 за тару.
98,562 правильно понимаю?
+ 6 (кажется)грн за ведерко 1 л.
да ведерко забыл:)
ждите тогда в гости!
Аквамант возьму а по остальным нужно будет хорошо подумать.
Финансы не позволили тротуарную плитку. Да и щебень был и песок. А все же что будет, если пропитать площадку обычной грунтовкой? По крайней мере укрепит верхний слой, паропроницаемость думаю будет? Хуже не будет?
Хуже не будет?
І толку не буде.... В мене була думка, взяти мілкий щебінь, десь близько 2 -5 мм і замісити його на досить гарному клею для плитки і за допомогою того ж таки клею приклеїти якоїсь товщини шар цього вінегрету до доріжки.
За допомогою шинок, або чогось іншого можна додати дизайну...
Дружище, вам здесь ответит только тот кто это практиковал.
Дождитесь может откликнуться.
Давайте вы будете первым. Тем более видно, что вы на это серьезно настроились. Осталось дело за малым : определиться с количеством слоев пропитки.
Потом через 2 года (не раньше) отпишетесь.
Правда эксперимент не будет очень чистым.
Ведь ваш бетон просто может сам по себе быть прочным.
ПС По секрету. Если ваш бетон имеет толщину не менее 100 мм , то про капиллярный подсос можете забыть.
Добавлено через 5 минут
Я об этом писал. Правда без странных экспериментов с клеями для плитки в качестве наружной тонкослойной стяжки (опять русский строительный форум?;)).
Пусть бетон переживет зиму. Если верхний слой немного побьет, то весной бетон помыть "керхером" и по приятной рваной поверхности (а к такой поверхности лучше все клеется, чем к гладкой. Да?) нанести тонкий слой ремонтного морозо-...износостойкого ЦПР.
Это я про экономию денег.
Я так розумію,що це ЦПР це якась фірменна ремонтна суміш...
До речі є досвід подібних доріжок з не дуже міцної суміші але з достатньою кількістю бульбашок повітря. Все чудово лежить. Тільки в місцях де взимку часто текла вода і поверхня була постійно мокрою знявся шар близько 0.2 - 05 мм.
Нет - это сейчас очень дорого.
Цемент - песок = 1-4.
Если толщина более 20 мм, то цемент - песок - отсев = 1-2-2.
И готовить раствор на смеси воды с преславутый Адипластом (SBR латексом). Воду- Адипласт = 3-1.
Это даже вариант под автомобильные нагрузки.
