уклон канализационной трубы.
ААА
Из-за уклона самого участка не получается придерживаться рекомендаций по прокладке трубы (уклон 3см на 1м.) По моим подсчетам выходит 7см на метре продолжительность трубы от дома к яме 10метров.Выходит 70 см на всей длине. Кто нибудь сталкивался с подобным? И чем реально грозит? Спасибо всем за ответы!:)
Век живи, век учись. Вот есть мысль: "В СНиПе указано, что уклон должен быть не менее 2см на 1пм при диаметре 100мм, и 3см при диаметре 50мм, но не более 15см. В противном случае возможен срыв водяных затворов. Стояк канализации для предотвращения срыва, имеет открытую верхнюю часть(оконечность)."
Змінено користувачем Бабайка
3см на 1м много. 7см низя. Надо ставить колодцы для понижения уровня трубы или просто саму трубу глубоко закапывать. При прокладке канализации учитывайт моменты:
* трубы прокладывать или вертикально или горизонтально с уклоном 1-2см.
* минимум поворотов, но избегать поворотов 90град. одним патрубком, т.е. 90град выполнять или 2 по 45 град или 3 по 30 или 6 по 15.
* ревизию (а снаружи колодец) желательно делать каждые 5м.
* поворот снаружи через колодец.
самое страшное что божет ожидать если игнорировать эти моменты так это то что канализационная труба будет чаще засоряться.
ниче не понял! :(
ниче не понял! :(
По-моему мнению большой уклон кан. трубы ничем не грозит, ведь в многоэтажках кан.стояк вообще вертикальный, шумно только очень, когда летит ЭТО все с большой высоты, а срыв водяных затворов происходит при отсутствии фановой трубы или ее засорении, или если строители выводят фановую трубу меньшего диаметра, чем основной стояк.
Грозит и сильно.
Твердые отходы не будут смываться водой (она будет "со свистом" пролетать мимо), что приведет к закупорке системы.
PS: Тема уже не раз подымалась - поищите.
Кто знает точно какой уклон нужен для канашки диаметром 200 мм.
Почему так?????? Себе хотел завоздушивать пятидесяткой. Разве нельзя?:sorry:
У меня кан. около 11м. 100мм. диам.(пластик) ,фановая(дыхалка ) диам 50мм.выведена на отметку крыши ,уклон около 8см.на метр ,работает прекрасно!!за 4года ни разу не засорялась!!
СНиП 2.04.01-85*
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.
17.21. При расходах сточных вод по канализационному стояку свыше указанных в табл. 8 следует предусматривать устройство дополнительного вентиляционного стояка, присоединяемого к канализационному стояку через один этаж. Диаметр дополнительного вентиляционного стояка следует принимать на один размер меньше диаметра канализационного стояка.
Присоединение дополнительного вентиляционного стояка к канализационному следует предусматривать снизу ниже последнего нижнего прибора или сверху — к направленному вверх отростку косого тройника, устанавливаемого на канализационном стояке выше бортов санитарно-технических приборов или ревизий, расположенных на данном этаже.
Как обычно мнения координально разошлись! Ну ладно,а,что скажете о серой пластиковой трубе,можно ли ее в землю закопать?
Лучше оранжевую. А если серую то только импортную. Лично видел как выкапывали серую трубу которая сплющилась.
у меня толи немецкая толи польская по незнанию покупал,еще давно! Неужеле может сплющиться?
Оранжевая - для наружных коммуникаций, серая - для внутренних. Они для этого и делаются разными. :lol:
Может... Можно и серую использовать, но "тяжёлую". Wavin, например.
A kachmarek или ostendorf точно не подойдут...
Также не стоит использовать трубы украинского производства, в т.ч. "рыжие", которые продаются сейчас в Новой линии и Эпицентрах...
.(пластик) ,фановая(дыхалка ) диам 50мм.выведена на отметку крыши ,,работает прекрасно!!за 4года ни разу не засорялась!!
Из опыта: даже паутина на фановой приводит к неприятностям, еще птицы глупые угорают и падают в трубу, так что в последнее время делаем ревизии, чтоб птиц доставать, а обмерзание зимой... Везет вам, пока что
Из опыта: даже паутина на фановой приводит к неприятностям, еще птицы глупые угорают и падают в трубу...
э... там же обратный клапан ставится (если не путаю), какие птицы, какая паутина?
путаете.....
А, покопался, вспомнил: для защиты от срыва затворов достаточно клапанов, а фановая для вытяжки из септика (чтоб не воняло в местах без замков - душ, стиралка, посудомойка).
Клапана (аэратор) - именно для защиты от срывов. В принципе, каналию можно и без фановой делать.
И в душе, и в стиралке, и в посудомойке сифон (замок) есть.
Если нет - это ошибка монтажа.
