Покрасить фасад дома
neoqs
Здравствуйте, форумчане!
Есть двух этажный дом из газоблока (300 мм) + пенопласт (100-150 мм) + сетка и черновая шпаклевка.
Требуется перетянуть шпаклевкой стены и покрасить.
Интересует цена вопроса при объеме в 300 кв. м.
Благодарю за ответы!
:no::no::no:При таком "пирожке" через год дом будет в паутине трещин. Выготовка под покраску фасада - это очень сложно (и дорого):no::no::no:
Доброе утро!
Спасибо за ответ!
А как не сложно и не дорого в моей ситуации?
Дом ошпаклеван в черновую 1,5 года назад, трещины конечно есть, но небольшие и не много.
Так что, вопрос открыт, сколько стоит доделать работу?
Доброе утро!
Минеральный короед или барашек, потом покраска.
Сколько будет стоить такой вариант?
Если армирующий слой по сетке выполнен качественно, то есть такие этапы:
1. Нанесение грунт краски с кварцевым песком - 5 грн.
2. Нанесение короед или камешек - 40 грн.
3. Покраска - 20 грн.
Если использовать декор готовый в ведрах, например акриловый, то вопрос покраски снимается, но в общем пирог станет дороже из-за дороговизны самого декора.
