Вентиляция камина и подвод воздуха
kolyanchiks1313
доброго дня.
Интересует мнение специалистов.
У меня камин, приставная топка шириной 700 мм,
в планах сделать шахту на первом этаже, для подогрева через решетки,
1) стоит ли такие же решетки устанавливать на мансардном этаже?
или ограничится только первым этажем?
2) Сосед советует сделать шире шахту для трубы для вентиляции камина (с задвижкой) в теплое время. допустим летом решетки прогрева закрываются так как в тепле нет необходимости, а камину нужно дышать и открываем эту задвижку для вентиляции... правильный ход мысли..?
3) для подвода воздуха к камину можна ли воспользоваться 50 серой канализационной трубой, не мало ли?
заранее спасибо
доброго дня.
Это речь идет о разводке воздуха на второй этаж? Поясните ваши мысли
Вообще не понятно ничего. Поясните детальней.
заранее спасибо
О каком подводе воздуха мы говорим: для горения? В топку? Если да то ориентируйтесь на диаметр который заложен в конструкции топки: от ф100 мм в одних моделях, до ф 150 в других
