Dmitry Опубліковано: 21 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2007 Fuzik прав, необходима армирующая сетка по всему периметру сразу после самого широкого ряда (если смотреть снизу). Метод Б предпочтительней, т.к. 1) ничего страшного в выступах на четверть кирпича нет (добавляется полкирпича на ряд, т.е. четверть кирпича в одну и другую сторону) 2) нет того конструктора, который есть в методе А. А что проще в исполнении, то надежней в эксплуатации. и еще хочу добавить, чтоб кирпич был хороший, с хорошими показателями по морозостойкости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexukr81 Опубліковано: 22 червня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 Вариант Б конечно лучше, но после второго ряда кирпича надо бы армошов делать спасибо, а какая данном случае приемлемая технология армошва (или арошова Армошов Иван Петрович :-D ): металическая сетка а потом прям на нее цемент "с мастерка" и сверху кирпич? или что то заливать надо? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitry Опубліковано: 22 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 Ничего заливать не надо, просто бросить металлическую сетку, желательно в ширину стены (т.е. не собирать из нескольких кусков). Дальше все как обычно: раствор и кирпич (или любой другой материал). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 22 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 Всем спасибо за ответы. Вот прикинул два варианта как из 30 см стены сделать 50 см. (ссылка устарела) Человек из 40 сделал 75 (даже 78 ) таким же способом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
