Помогите с маленьким фундаментом чайнику
aryabchinskiy
Возник вопрос по устройству фундамента под кирпичный мангал, 700 кирпичей+небольшая бетонная (или гранитная) плита-столешница. Не знаю вообще, с чего начинать. Нужна ли арматура? Подушка? Если арматура нужна, то можно ли использовать металлическую сетку с ячейкой ≈ 25мм., диаметр прутов 5мм? Если можно, то как правильно залить такой фундамент? Просто сетки этой много и хотелось бы ее использовать, без дела валяется. Очень надеюсь на Вашу помощь, опыта подобных работ не имею вообще:(
Вырыл яму и сделал опалубку. На дно засыпал и утрамбовал где-то 7-10 см. песка. Глубина будущего фундамента получилась 43 см. Подскажите, знатоки, с армировкой.
перед заливкой бетона нужна щебневая подготовка ок.10 см. с трамбованием , а на счёт армировки нужно понимать , что Вы хотите ,плиту или ленту или др. ?
Спасибо за ответ:beer:
Щебневая подготовка - это помимо песчаной? Или они взаимозаменяемы? Фундамент - плита, там размеры 200х75 всего.
Щебневая подготовка - это помимо песчаной?.
так точно - поверх песчаной
Добавлено через 6 минут
непонятно какая толщина плиты , но в Вашем случае думаю будет достаточно 1 ряд сетки из 12 арматуры с ячейкой 20/20 см и с усилением под мангал
Толщина плиты - 45 см, это если без учета щебня.
Вопрос, можно ли использовать готовую сетку с ячейкой 25мм? Не слишком ли она мелкая?
правильней было бы делать ленту 30/30см ,обратную засыпку а сверху плиту 15 см ,но так как ширина 75см ,то понятно ,что проще сделать целиком или если позволяет ланшафт уменшить глубину заливки за счёт грунта до 20 см
под тот мангал который Вы хотите нужно полноценное армирование 12 арматурой , а сетку можете добавить как бонус:beer:
