Наружная отделка блок хаусом
blablabla
1. Чем крепить? Гвоздями или саморезами предварительно просверлив?
2. Чем заделывать щели на торцах, к примеру если на углу торец упирается в вертикальный брус.
Тоже постою послухаю.Ж-)
Планирую вентфасад отапливаемого хозблока с 150мм ваты и финишной отделкой из блокхауса.
Желтыми саморезами.
Делать четкий рез , щелей не будет.
Желтыми саморезами.
Предварительно засверливать сверлом с бОльшим диаметром? Типа "для температурного расширения"?
Засверливать нормальным сверлом что бы шип(гребень) не треснул.
Желтые не ржавеют и не хрумкаются при усушке-утруске блокхауса.
Желтыми саморезами.
Размеры самореза не подскажите(доска ~ 33х130)? Сверло по размеру самореза брать или больше/меньше? А если все же получиться щель, то чем заделать???:)
Я крепил себе имитацию бруса, толщиной 28мм, саморезами Fischer, размер 3,0х55 (по памяти). Крепил в шип без засверливания. У них уменьшенная головка под биту "звездочка" и неполная резьба. Специально искал такие, чтобы избежать доп.операции по засверливанию. Но края доски по торцам все равно крепил с лицевой стороны саморезами 5х120, т.к. углы у меня будут закрываться вертикальными накладками.
