blablabla Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 1. Чем крепить? Гвоздями или саморезами предварительно просверлив? 2. Чем заделывать щели на торцах, к примеру если на углу торец упирается в вертикальный брус. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 12 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2015 Тоже постою послухаю. Планирую вентфасад отапливаемого хозблока с 150мм ваты и финишной отделкой из блокхауса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 12 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2015 1. Чем крепить? Гвоздями или саморезами предварительно просверлив? 2. Чем заделывать щели на торцах, к примеру если на углу торец упирается в вертикальный брус. Желтыми саморезами. Делать четкий рез , щелей не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 12 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2015 Желтыми саморезами. Предварительно засверливать сверлом с бОльшим диаметром? Типа "для температурного расширения"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 12 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2015 Предварительно засверливать сверлом с бОльшим диаметром? Типа "для температурного расширения"? Засверливать нормальным сверлом что бы шип(гребень) не треснул. Желтые не ржавеют и не хрумкаются при усушке-утруске блокхауса. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blablabla Опубліковано: 16 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2015 Желтыми саморезами. Делать четкий рез , щелей не будет. Размеры самореза не подскажите(доска ~ 33х130)? Сверло по размеру самореза брать или больше/меньше? А если все же получиться щель, то чем заделать??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shubin2003 Опубліковано: 18 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2015 Я крепил себе имитацию бруса, толщиной 28мм, саморезами Fischer, размер 3,0х55 (по памяти). Крепил в шип без засверливания. У них уменьшенная головка под биту "звездочка" и неполная резьба. Специально искал такие, чтобы избежать доп.операции по засверливанию. Но края доски по торцам все равно крепил с лицевой стороны саморезами 5х120, т.к. углы у меня будут закрываться вертикальными накладками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
