David77 Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 Уважаемые форумчане, нужен очень совет. Построили дом с газоблока, но так, как строители были «профессионалы», они вертикальные швы далеко не всегда между блоками промазывали и возникли между ними сквозные щели от несколько мм до 1-1,5 см. как сейчас поступить, чем заделать это «решето». Помогите дельным советом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starfox Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 клей для газобетона Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 Уважаемые форумчане, нужен очень совет. Построили дом с газоблока, но так, как строители были «профессионалы», они вертикальные швы далеко не всегда между блоками промазывали и возникли между ними сквозные щели от несколько мм до 1-1,5 см. как сейчас поступить, чем заделать это «решето». Помогите дельным советом. Ви впевнені що це найбільша проблема , судячи з написаного можуть бути ще й додаткові "сюрпризи"... арматуру кожні 3-4 ряди клали? під вікнами арматуру клали? п.с. я не будівельник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KlimAlex Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 как сейчас поступить, чем заделать это «решето». Помогите дельным советом. Якщо не говорити про укріплення стіни, а просто про те, як заробити це, то можете взяти піну, і акуратно задути ці місця. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 чем заделать это «решето» щели от несколько мм до 1-1,5 см. Газоблок на клей или на раствор ложили? Я свои щели заделывала раствором, пеной, пенопластом. Но у меня ракушняк. А вообще, если бы сейчас строился дом, то стояла бы с нагайкой и все швы затирались бы сразу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 11 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 Арматура 8мм две ветки каждый 4 ряд, заливка армопояса над окнами, дверями, мауэрлатом. Блок 375мм АЕРОК. Газоблок ложили на клей. как заделать раствором или клеем? внутрь или можно только затереть с двух сторон (особенно если щель не большая)? У меня была мысль по поводу строительной пены, но пока не придумал, как сделать трубочку более тонкой для подачи пены в щель. А после пены нужно заделать клеем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 Рационально промазать с обоих сторон клеем,раствором не в конем случае! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 ... У меня была мысль по поводу строительной пены, но пока не придумал, как сделать трубочку более тонкой для подачи пены в щель. А после пены нужно заделать клеем? Берёте пену под пистолет и жалом этого пистолета подлазите насколько можно глубже в щель между блоками и задуваете, при этом силу струи накручиваете побольше и пена будет залетать в щель "аж бегом" и так с обеих сторон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 11 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 раствором не в конем случае Почему? Объясните. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 Почему? Объясните. вроді з теплопрвідністю повязано... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 в шов до 5 мм ничего не затолкаете. Я бы сверлил бы отверстия в швах диаметром и с частотой которые подошли бы для заполнения(методом проб подбирается) и уже через эти отверстия заполнял бы. Скорее всего использовал бы пену для приклеивания ЭППС. Думаю ещё бы делал пробку на пистолете, дабы через отверстие, в которое вставлен пистолет, не выгоняло пену. Был опыт заполнения трещин в кирпичных стенах: тогда применяли клей Гидрозит (какой именно не помню) и пистолетом для силикона задавливали в пробуренные отверстия. Долго и марко, но проблему устранили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starfox Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 в шов до 5 мм ничего не затолкаете. Я бы сверлил бы отверстия в швах диаметром и с частотой которые подошли бы для заполнения(методом проб подбирается) и уже через эти отверстия заполнял бы. Скорее всего использовал бы пену для приклеивания ЭППС. Думаю ещё бы делал пробку на пистолете, дабы через отверстие, в которое вставлен пистолет, не выгоняло пену. Был опыт заполнения трещин в кирпичных стенах: тогда применяли клей Гидрозит (какой именно не помню) и пистолетом для силикона задавливали в пробуренные отверстия. Долго и марко, но проблему устранили. как все сложно,берете клей для газобетона и шпатель, все заталкиветься отлично, Добавлено через 2 минуты Рационально промазать с обоих сторон клеем,раствором не в конем случае! можно и раствором, но раствор не такой пластичный,не так удобно работать, 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
