zdjekz Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 Планируется установка кондиционера 24 серии.Подскажите какие трубы нужно заложить в магисталь? Длина магистрали 15 -16 метров. Также интересует ,на каком расстоянии от потолка делать отверстие для внутреннего блока? И с какой стороны( если смотреть на установленый блок )как правило расположено подключение внутреннего блока? Буду очень признателен за помощь, также рассмотрю предложения по приобретению материалов для магистрали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STM Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 Планируется установка кондиционера 24 серии.Подскажите какие трубы нужно заложить в магисталь? Длина магистрали 15 -16 метров. Также интересует ,на каком расстоянии от потолка делать отверстие для внутреннего блока? И с какой стороны( если смотреть на установленый блок )как правило расположено подключение внутреннего блока? Буду очень признателен за помощь, также рассмотрю предложения по приобретению материалов для магистрали. - труба 15 и 6; - магистраль может подключаться с левой и с правой стороны, но надо смотреть модель кондиционера (обычно заводятся с левой стороны блока и подключается к портам с правой стороны); - опуск от потолка выхода магистрали из стены - , насколько я помню, где-то 3 см выше от нижней границы внутреннего блока, высота самого блока + 10-30 см от потолка ; - для естественного дренажа нужен уклон пвх-трубы в 5 градусов на погонный метр; 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 Буду очень признателен за помощь Позови монтажника , дай денех на бенз и пусть нарисует как должно быть, дороже переделывать потом будет - труба 15 и 6; - магистраль может подключаться с левой и с правой стороны, но надо смотреть модель кондиционера (обычно заводятся с левой стороны блока и подключается к портам с правой стороны); ипать колотить ну нахера такие советы чайнику давать ??? как заложить трассу чтоб подключать и слева и справа может расскажешь??? и еще - он пойдет и будет искать трубу 6мм а надо 1/4 , советчик епть , пиши уже 6,4 и варианты могут быть на 7квт-ном блоке по диаметру магистрали у того же Daikin 6,4/12,7 и 9,5/15,9 длина магистрали 15 метров-а какой кондер то стоять будет ? а какой перепад высот между блоками? - тут больше вопросов чем ответов. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zdjekz Опубліковано: 12 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2015 а какой перепад высот между блоками? Перепад между блоками не больше 5 метров .Кондиционер еще не выбран но склоняюсь к СН.Еще вопрос :какой провод применяется между блоками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 12 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2015 Смотрите в спецификации кондиционера. Там и диаметр труб, и максимальные длины/перепады (учтите, что каждый поворот - это +1 метр к общей длине), и габариты/вес, и межблочка и все остальное (в частности заправка и дозаправка). Отступ от потолка (внутренний блок) - никак не менее 5-ти см. Можно больше. У внутрянки трубы, как правило, идут справа налево. Но если часть с вальцовкой будет доступна (например, в коробе), то трубы можно развернуть (за пределы внутрянки) влево или вниз, например. Рекомендуемый уклон дренажной трубки - 5 см/1 м. Все участки ровные - прогибы недопустимы. З.Ы. Сделаете закладку самостоятельно - останетесь без гарантии. Зачем 24? Что это за помещение? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
colchencko Опубліковано: 15 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2015 Кондиционер собираетесь ставить самостоятельно? Если нет, то те кто Вам его будет ставить, с удовольствием сделают и закладку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zdjekz Опубліковано: 16 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2015 Магистраль идет через комнату которая будет зашита фальш-брусом .Потом проложить будет невозможно. Поставщик кондиционера еще не определен. Поэтому магистраль нужно проложить сейчас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 16 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2015 Магистраль идет через комнату которая будет зашита фальш-брусом .Потом проложить будет невозможно. Поставщик кондиционера еще не определен. Поэтому магистраль нужно проложить сейчас. Вам нужна компания-установщик, которая работает с "чужим" оборудованием и сделает монтаж в два этапа: 1) Закладка магистралей, межблочки и дренажных труб 2) Навеска блоков, вакуум-газ, пусконаладка Хоть в таком случае и придется платить за гарантийный выезд, но гарантия на оборудование с монтажом хотя бы будет. Еще, как вариант, в дальнейшем эта компания установит Вам кондиционер из их ассортимента. Тогда вообще вопросов не будет, и гарантия будет полностью обеспечена. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 16 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2015 Магистраль идет через комнату которая будет зашита фальш-брусом .Потом проложить будет невозможно. Поставщик кондиционера еще не определен. Поэтому магистраль нужно проложить сейчас. А вы прочитали пост про то что под 24-ку бывают совершенно разные размеры труб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 17 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2015 А вы прочитали пост про то что под 24-ку бывают совершенно разные размеры труб? Мде, что-то проморгал про 24-ку. Там действительно, как минимум четыре варианта. Это значительно усложняет ситуацию. Необходимо сразу определиться с оборудованием, чтобы именно под него делать закладку. Но уже были разговоры о КХ - это сужает количество вариантов до двух. Опять где-то пропустил, зачем именно 24? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 23 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2015 (змінено) Планируется установка кондиционера 24 серии.Подскажите какие трубы нужно заложить в магисталь? Длина магистрали 15 -16 метров. Также интересует ,на каком расстоянии от потолка делать отверстие для внутреннего блока? И с какой стороны( если смотреть на установленый блок )как правило расположено подключение внутреннего блока? Буду очень признателен за помощь, также рассмотрю предложения по приобретению материалов для магистрали. Это раздельный монтаж или монтаж в 2 этапа с закладкой трассы во время ремонтных работ. Что позволяет избежать многих недоразумений в будущем и организовать грамотный монтаж с мах использованием кондиционера. Вариантов прокладки трассы несколько. Отличается монтаж в 2 этапа по цене, как оплата за 2й выезд на монтаж, когда ремонтно-отделочные работы уже закончены - тогда проводиться и монтаж блоков кондиционера. На планировках с мебелью отметьте Ваше виденье расположений внутреннего и наружного блока и вышлите планировки мне на электронку, которая указана на сайте с пометкой с стройфорума - в ответ вышлю pdf файлы и дам рекомендации. Надеюсь, что Вы уже определились инверторный или нет тип кондиционера, т.к. это третье, что нужно выполнить после выбора типа (настенный, кассетный, подпотолочный или канальный) и бренда - от этого в первую очередь будут зависеть d/D фреонопроводов и теплоизоляции. Материалы типового монтажа - коммерческие или самые дешевые, т.к. все стараются минимизировать затраты на монтажные материалы кондиционирования. Не экономьте на теплоизоляции и предусмотрите широкие штрабы. Типовая теплоизоляция толщ.6мм защищает только от конденсата - для систем отопления и теплоснабжения в проектах используют теплоизоляцию толще. Daikin рекомендует толщину теплоизоляции 15-25мм. Однако увеличение толщины теплоизоляции в 2 раза потребует организацию более широких штраб (в 2 раза шире). Кронштейны для наружного блока П-образные советую "как себе" из нержавеющей стали - никогда не покроются коррозией и она не потечет по фасаду, как обычные черной стали окрашенные, даже через 100лет. Дренажные трубопроводы из ПВХ на клееных соединениях хуже цельной металлопластиковой трубы. Межблочную электропроводку заложите в оц. металлорукав - тем более если будете штукатурить или зашивать гипсом. Змінено 23 червня 2015 користувачем Maestro Kiev Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
