Помогите советом по прокладке магистрали
zdjekz
Планируется установка кондиционера 24 серии.Подскажите какие трубы нужно заложить в магисталь? Длина магистрали 15 -16 метров. Также интересует ,на каком расстоянии от потолка делать отверстие для внутреннего блока? И с какой стороны( если смотреть на установленый блок )как правило расположено подключение внутреннего блока? Буду очень признателен за помощь, также рассмотрю предложения по приобретению материалов для магистрали.
- труба 15 и 6;
- магистраль может подключаться с левой и с правой стороны, но надо смотреть модель кондиционера (обычно заводятся с левой стороны блока и подключается к портам с правой стороны);
- опуск от потолка выхода магистрали из стены - , насколько я помню, где-то 3 см выше от нижней границы внутреннего блока, высота самого блока + 10-30 см от потолка ;
- для естественного дренажа нужен уклон пвх-трубы в 5 градусов на погонный метр;
Позови монтажника , дай денех на бенз и пусть нарисует как должно быть, дороже переделывать потом будет
- труба 15 и 6;
ипать колотить ну нахера такие советы чайнику давать ??? как заложить трассу чтоб подключать и слева и справа может расскажешь???
и еще - он пойдет и будет искать трубу 6мм а надо 1/4 , советчик епть , пиши уже 6,4
и варианты могут быть на 7квт-ном блоке по диаметру магистрали у того же Daikin 6,4/12,7 и 9,5/15,9
длина магистрали 15 метров-а какой кондер то стоять будет ? а какой перепад высот между блоками? - тут больше вопросов чем ответов.
Перепад между блоками не больше 5 метров .Кондиционер еще не выбран но склоняюсь к СН.Еще вопрос :какой провод применяется между блоками
Смотрите в спецификации кондиционера. Там и диаметр труб, и максимальные длины/перепады (учтите, что каждый поворот - это +1 метр к общей длине), и габариты/вес, и межблочка и все остальное (в частности заправка и дозаправка).
Отступ от потолка (внутренний блок) - никак не менее 5-ти см. Можно больше.
У внутрянки трубы, как правило, идут справа налево. Но если часть с вальцовкой будет доступна (например, в коробе), то трубы можно развернуть (за пределы внутрянки) влево или вниз, например.
Рекомендуемый уклон дренажной трубки - 5 см/1 м. Все участки ровные - прогибы недопустимы.
З.Ы. Сделаете закладку самостоятельно - останетесь без гарантии.
Зачем 24? Что это за помещение?
Кондиционер собираетесь ставить самостоятельно? Если нет, то те кто Вам его будет ставить, с удовольствием сделают и закладку.
Магистраль идет через комнату которая будет зашита фальш-брусом .Потом проложить будет невозможно. Поставщик кондиционера еще не определен. Поэтому магистраль нужно проложить сейчас.
Вам нужна компания-установщик, которая работает с "чужим" оборудованием и сделает монтаж в два этапа:
1) Закладка магистралей, межблочки и дренажных труб
2) Навеска блоков, вакуум-газ, пусконаладка
Хоть в таком случае и придется платить за гарантийный выезд, но гарантия на оборудование с монтажом хотя бы будет.
Еще, как вариант, в дальнейшем эта компания установит Вам кондиционер из их ассортимента. Тогда вообще вопросов не будет, и гарантия будет полностью обеспечена.
А вы прочитали пост про то что под 24-ку бывают совершенно разные размеры труб?
Мде, что-то проморгал про 24-ку. Там действительно, как минимум четыре варианта. Это значительно усложняет ситуацию. Необходимо сразу определиться с оборудованием, чтобы именно под него делать закладку. Но уже были разговоры о КХ - это сужает количество вариантов до двух. Опять где-то пропустил, зачем именно 24?
Это раздельный монтаж или монтаж в 2 этапа с закладкой трассы во время ремонтных работ. Что позволяет избежать многих недоразумений в будущем и организовать грамотный монтаж с мах использованием кондиционера. Вариантов прокладки трассы несколько. Отличается монтаж в 2 этапа по цене, как оплата за 2й выезд на монтаж, когда ремонтно-отделочные работы уже закончены - тогда проводиться и монтаж блоков кондиционера.
На планировках с мебелью отметьте Ваше виденье расположений внутреннего и наружного блока и вышлите планировки мне на электронку, которая указана на сайте с пометкой с стройфорума - в ответ вышлю pdf файлы и дам рекомендации.
Надеюсь, что Вы уже определились инверторный или нет тип кондиционера, т.к. это третье, что нужно выполнить после выбора типа (настенный, кассетный, подпотолочный или канальный) и бренда - от этого в первую очередь будут зависеть d/D фреонопроводов и теплоизоляции.
Материалы типового монтажа - коммерческие или самые дешевые, т.к. все стараются минимизировать затраты на монтажные материалы кондиционирования.
Не экономьте на теплоизоляции и предусмотрите широкие штрабы. Типовая теплоизоляция толщ.6мм защищает только от конденсата - для систем отопления и теплоснабжения в проектах используют теплоизоляцию толще. Daikin рекомендует толщину теплоизоляции 15-25мм. Однако увеличение толщины теплоизоляции в 2 раза потребует организацию более широких штраб (в 2 раза шире).
Кронштейны для наружного блока П-образные советую "как себе" из нержавеющей стали - никогда не покроются коррозией и она не потечет по фасаду, как обычные черной стали окрашенные, даже через 100лет.
Дренажные трубопроводы из ПВХ на клееных соединениях хуже цельной металлопластиковой трубы.
Межблочную электропроводку заложите в оц. металлорукав - тем более если будете штукатурить или зашивать гипсом.
Змінено користувачем Maestro Kiev
