Vity Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 Уважаемый господа, В прошлом году доливал колонны под забор и спустя год заметил трещины на двух колоннах. Фото: Помогите разобраться стоит ли беспокоится и как-то укрепить или позже затянуть сеткой и плиткой залицевать и ничего не будет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandrius Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 Эти трещины больше похожи на результат невысокого качества выполнения работ нежели на серьезную проблему. Я бы обтесал киркой проблемные места, удалив легко скалывающийся слой. Затем можно заделать получившиеся "выбоины" любым составом для ремонта бетонных конструкций. Затянуть по периметру проблемное место сеткой с последующим оштукатуриванием - идея правильная. А потом и плитку можно. Но она, разумеется, ничего не укрепит. В колоннах, надеюсь, хоть какое-то армирование есть? Если нет - весьма желательно затянуть колонны по периметру сеткой на всю высоту и хорошенько оштукатурить прочным составом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vity Опубліковано: 11 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 Эти трещины больше похожи на результат невысокого качества выполнения работ нежели на серьезную проблему. Я бы обтесал киркой проблемные места, удалив легко скалывающийся слой. Затем можно заделать получившиеся "выбоины" любым составом для ремонта бетонных конструкций. Затянуть по периметру проблемное место сеткой с последующим оштукатуриванием - идея правильная. А потом и плитку можно. Но она, разумеется, ничего не укрепит. В колоннах, надеюсь, хоть какое-то армирование есть? Если нет - весьма желательно затянуть колонны по периметру сеткой на всю высоту и хорошенько оштукатурить прочным составом. Спасибо за помощь. да в колоннах есть арматура, это радует что не критично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandrius Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 радует что не критично А арматура нижней части с верхней как-то связана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vity Опубліковано: 11 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 А арматура нижней части с верхней как-то связана? Нет, в нижнюю просто сверлили и вставляли арматуру, тоесть арматура в нижней и верхней части не связаны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
жарик Опубліковано: 14 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2015 Нет, в нижнюю просто сверлили и вставляли арматуру вот потому и случился данный скол верхней части угла нижней колонны , всё это устраняется как уже было выше сказано Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
