Taras_lviv Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 Доброго дня! Підкажіть якою надійною гідроізоляційною плівкою накрити мансардний поверх (дах - металочерепиця) ? З того що вдалось найти на просторах інтернету Tyvek DuPont Solid, Плівки серії DELTA Dorken. Буду вдячний за хорошу пораду ! ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mdm-ukr Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 Так как кровля будет из металлочерепицы, то лучше применять более плотную мембрану (чем меньше плотность, тем быстрее будет износ мембраны под высокой температурой, которая обязательно будет под металлочерепицей). Оптимальная плотность 150г/м2. Можем предложить мембраны Ventia Gold - оптимальное сочетание цена/качество. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РусланР Опубліковано: 12 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2015 Я считаю, что под металлочерепицу достаточно мембраны с плотностью 120-130г/кв.м. Плотность не влияет на температурные режими использования. Из торговых марок, которые указал ТС, хорошим и достойным выбором будет продукция от Доркен - Delta Vent-N. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mdm-ukr Опубліковано: 15 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2015 Плотность не влияет на температурные режими использования. Это ошибка. Многие факторы влияют на износ мембраны. Конечно их влияние на износ мембраны не так велико, как УФ излучение. Однако именно под металлочерепицей фактор повышенной температуры очень сильный. Если бы мы говорили о керамической кровле, то я бы не сомневался, 130-я плотность оптимальный выбор. С другой стороны, если у Вас обычная металлочерепица (а не модульная, на которую дают большую гарантию), то в большинстве случаях, она простоит до 15-ти лет. И тогда 130-й мембраны вполне хватит, на такой срок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TIVAG Опубліковано: 19 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2015 DACH VENT 125 Плотность - 125 Паропроницаемость г/м2/24ч.- 3000 Проч-ность, Н/5см - 250/170 Размер рулона - 75м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trames Опубліковано: 24 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2015 втсавлю свой пятак, ща нужен паробарьер, думал брать стротекс фольгированый, сами продаваны говорят что мне это не нужно. Юты(пока не нашел) а тулят или дорогой деркен по 30 грн/м2 или какой-то ноуней(лично для меня) первый раз слышу просто ондутис а100 какой-то. что сейчас на рынке оптимально. цена/качесвто. подшить нужно утеплие потолка 2го этажа(250мм ваты) и потолок 1го этажа(плиты жб) потолок будет порядка 30 см от плит + 100мм ваты. а) нужен/не нужен фольгированный б) какой луЧЧе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mdm-ukr Опубліковано: 24 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2015 Все зависит от кровельного пирога, в том смысле, что определенная пароизоляция наилучшим способом работает в сочетании с определенной гидроизоляцией. И наоборот. Рекомендую ставить пароизоляции мембранного типа, если у Вас обычная трехслойная СДМ. Она прослужит дольше, так как сделана из полипропилена, и будет лучше работать с утеплителем и СДМ (3-х слойной) Ну, а фольгированный или нет это выбор за Вами. Хотите пароизоляцию с теплосбережением, тогда фольгированная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
