jenkins Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Не вижу смысла. В таком случае будет затекать на фасад. Главное чтобы вода не зашла под парапет в принципе. Или же затечет под парапет и замерзнет. Ну, главное чтобы вообще ничего никуда не протекало 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Долгая история с гидроизоляцией кровли окончена. Осталось смонтировать парапеты и водосточку. Выбор пал на полиуретановую гидроизоляцию "от Propeller" А не смущает отзыв тут в соседней ветке? Сегодня закончили Перекрывать свою плоскую крышу И вот чем закончился наш эксперимент С гипердесмо С нашим климатом Стяжка каждый год Трескалась Перемещаясь летом Расширялась . А зимой происходило Обратное Сужение. И вода которая находилась в мини трещинах Замер зала И трещали И гипердесмо несправлялся по углам особенно. Протекания небыло никогда. Но каждую весну Мы проводили на крыше Минимум по несколько дней За тираж мини трещины после зимы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 А не смущает отзыв тут в соседней ветке? я так понимаю в той теме проблемы со стяжкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 как понять что не было никогда промокания но при этом гипердесмо не справлялось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 19 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 А не смущает отзыв тут в соседней ветке? Так понял, что проблемы со стяжкой. Много неизвестных. Так же я использовал немного другую технологию. Есть примеры где протечку дает мембрана. Все может быть, риски с плоской естественно выше, чем скатной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 23 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2017 JohnnyD, А вам удалось найти кто сделает капельники на парапеты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 23 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2017 JohnnyD, А вам удалось найти кто сделает капельники на парапеты? А вот с этим проблемы, по крайней мере для меня. Данная задача, скорее, специализация скатных кровельщиков. В этом направлении я не двигался, к кому обращаться не знаю. Из нескольких ответивших те, кто показался потенциальным, в итоге не захотели браться (объем не впечатлил), остальные несколько либо "звоните договоримся", либо не вызвали доверие первым сообщением. На данный момент прекратил поиск, так как все же решил накрывать после фасадных работ, чтобы не было сюрпризов. Ближе к осени буду определяться по наличию финансов - фасад и накрывка или же подождать до следующего сезона. Во втором случае проконсультироваться, что делать с незащищенной горизонтальной частью парапета. Все комплектующие уже готовы. Вот такое исполнение 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 23 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2017 Сюда не обращались? www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=189 roofline.prom.ua/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 23 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2017 Сюда не обращались? www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=189 roofline.prom.ua/ Спасибо, попробую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 23 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2017 т.е. в вашем варианте сверху ложится деревянный брус, а потом к нему прикручивается определенным образом металл? Брус крепится сквозь ГИ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 23 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2017 т.е. в вашем варианте сверху ложится деревянный брус, а потом к нему прикручивается определенным образом металл? - да, брус сечением 50*40 с шагом ~ 40 см (парапетный лист 2 м) - прикрепили брус, по наружке Z-ку, цепляем к Z-ке сам парапет и крепим к брусу изнутри - листы между собой соединяем планкой вот в таком виде Брус крепится сквозь ГИ? Нет, сразу к газоблоку. Сверху гидроизоляции нет. Во-первых, потому что там в свое время смыло дождем нанесенный свежий клей; во-вторых сверху будет железный парапет и вентзазор. Поэтому в этом месте гидроизоляцию не наносил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 8 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2017 Немного обновим тему и что было сделано за летне-осенний период. Утепление пола банально - 100 мм ЭППС + демпфер по периметру 20 мм пенопласт низкой плотности. Далее была разводка отопления, водоснабжения, канализации. Система включает в себя теплый пол во всех комнатах, кроме спален и котельной. В гостиной дополнительно радиатор на случай сильных морозов. Котел Protherm Скат 12 кВт, бойлер косвенный Drazice 125 л. Сегодня сделали тестовый запуск - один из самых приятных моментов за время стройки, особенно в холод и дождь. Далее делаем проект электроотопления и идем оформлять тариф. Газ идет по улице и на сколько знаю не должно быть особых проблем к подключению, как в финансовом, так и техническом. Но сначала попробую на электрике и если она окажется стабильной и теплотехнический расчет верный, то газ и подключать не буду. Дополнительно поставлю генератор в хоз.блок - кабели протянуты. Исполнитель - naupv 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 8 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2017 Стяжку выполнял Мастерок. Расписывать особо и нечего, так как за него говорит репутация и его тема с благодарностями. А я лишь подтверждаю. Но отметить стоит и не только за основную работу, а так же помощь с монтажом трапа и вовремя совет о подводе воздуха к будущей топке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 8 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2017 Внешнюю штукатурку в этом сезоне не планировал, но нужно было закончить кровлю, а именно смонтировать парапеты. Вот и решено сначала выровнять плоскость, а потом крепить парапеты. Неоштукатуренная часть будет в дальнейшем утепляться 50 мм ватой и зашиваться планкеном (вентфасад). Осталась такая себе головная боль - создание декоративных балок и скрытая водосточка в них (надеюсь получится). Исполнитель - Сергей НСТ 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 8 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2017 Следующим этапом идет электрика. Вместо щита буду использовать компьютерный шкаф 42U, который лихо выхватил по льготной цене при переезде офиса. Все оборудование будет монтироваться вот в такие панели с Din-рейкой - Ссылка Одну уже проверил, надо брать. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 23 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 (змінено) Момент истины с монтажом парапетов наступил. Как оказалось, довольно сложно было найти исполнителей. Одних не устраивал объем или же из-за него повышался существенно ценник. Но больше всего было тех, кого не устраивала конструкция - "зачем так усложнять, давайте сверху просто накроем, прикрутим и закрасим/загерметизируем". Еще попутно и за крышу дать совет - "не тем загидроизолировал, не тот пирог". В итоге подготовка и конструкция выглядит так: бруски 50х40 предварительно замочены в Гладиатор 3 бруски закреплены с шагом ~ 40см, а на углах меньшим с внешней стороны к бруску прикручена Z-ка по саморезу сверху и сбоку на Z-ку "натянут" парапет и прикручен кровельным саморезом изнутри. Сам парапет сделан с уклоном внутрь между собой парапеты соединены планкой только сверху До парапетов стены были мокрыми после дождя, сейчас сухо. На фото видно потеки, в этом месте еще не накрыто. Upd. Конструкции изготавливал здесь - Steeldah Змінено 23 жовтня 2017 користувачем JohnnyD 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 23 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 А тем временем немного дополняю электро-шкаф. Запустил отопление с программатором. Нижний предел одной фазы может просаживаться до 190. Может здесь кто ответит или спрошу в профильной, так как не нашел в инструкции какие допустимые границы напряжения для Protherm Скат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 23 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 Думал сделать в следующем году, но решил все же закрыть незаштукатуренные проемы под деревянный фасад. Все, кроме финишного планкена. Как порекомендовала Татьяна5, так и делаем: горизонтальная обрешетка 50х40 с шагом крепления ~ 40 см на дюбеля. По бокам заход на окна 2 см. Остальная часть оконного профиля будет утепляться 2 см ЭППС. утепление ватой Paroc WAS 50 50 мм влаго-ветромембрана Strotex Basic 1300 контр-обрешетка 40х30 (шаг ~ 60см) на шурупы из нержавейки 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 23 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 А может вместо минваты аэрок энерджи заложить? помоему так будет проще, и в данном случае не хуже. Потом планочки поверх прибить под планкен. Этими же планочками фактически дополнительно фиксируем блоки. К тому же стена получится гомогенная, не боится замокания совсем, и скорее всего даже дешевле будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 23 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 А может вместо минваты аэрок энерджи заложить? помоему так будет проще, и в данном случае не хуже. Потом планочки поверх прибить под планкен. Этими же планочками фактически дополнительно фиксируем блоки. К тому же стена получится гомогенная, не боится замокания совсем, и скорее всего даже дешевле будет. Все уже закуплено и процесс идет. Но, если бы, то: проем под деревянный фасад 100 мм. Блоков тоньше 100 мм нет. Планкен - 20 мм. Но если даже они были бы, то укладывать блоки энерджи геморней. Куском ваты покрывается площадь 0,72 м2 за раз, а такая же площадь блоков - 6 шт. и каждый нужно закрепить, а вату 2-3 дюбеля. - Энерджи 100 мм - 150 грн/м2. Считаем 50 мм (если бы делали) - 75 грн./м2 - Вата 50 мм - 65 грн./м2 По работам разницу не знаю. В одном случае нужен клей затянуть в другом - мембрана и обрешетка. В общем, игра стоит свеч - сомневаюсь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 21 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Подошел к завершению строительный сезон. Работ по итогу выполнено несколько больше, чем было запланировано. Из последних: Выполнена полностью подготовка вентфасада под планкен. Конструкция и материалы описаны чуть выше. Смонтированы балки террасы и крыльца. Балки обернуты в рубероид и опираются в стене на газоблок (8 см). Со всех сторон стоит ЭППС 2 см. К двутавру крепятся на 2 уголка. Опирание либо на подножку самого двутавра, либо на подставку. Балки окрашены Adler Pullex 3in1-Lasur в 2 слоя. Этот цвет так же будет использоваться на фасаде. Изначально водосточку сделал под заказ из крашенной оцинковки. В итоге оставил только парапетные воронки, так как не понравилась ни в сборе, ни креплением, ни видом. Остановился на Profil 130/100 по причине наличия у них воронки, в которую выведена труба из парапета. Далее слив в дождеприемник и вывод 110-й трубой в дренаж (1 м3 щебня с геотекстиле). И последнее к этому сезону - отмостка. Здесь выбор пал изначально на мягкую. Бетон вокруг дома не хотел ни делать, ни на него смотреть потом. Первый "опыт" провел на хозблоке с отличием только в том, что крепилась мембрана к цоколю грибками. Понял, что затея так себе и в этот раз мембрана просто прижата к цоколю щебнем. На горизонталь постелен ЭППС 5 см шириной 60 см, сверху мембрана шипами вверх (мне показалось, что так она лучше ложится), стыки проклеивались бутил-каучуковой кровельной лентой,10 см щебня 5-20 и по чистовой будет еще 5 см декоративного (возможно песчаник) 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Подошел к завершению строительный сезон. Работ по итогу выполнено несколько больше, чем было запланировано. Из последних: Выполнена полностью подготовка вентфасада под планкен. Конструкция и материалы описаны чуть выше. Смонтированы балки террасы и крыльца. Балки обернуты в рубероид и опираются в стене на газоблок (8 см). Со всех сторон стоит ЭППС 2 см. К двутавру крепятся на 2 уголка. Опирание либо на подножку самого двутавра, либо на подставку. Балки окрашены Adler Pullex 3in1-Lasur в 2 слоя. Этот цвет так же будет использоваться на фасаде. Изначально водосточку сделал под заказ из крашенной оцинковки. В итоге оставил только парапетные воронки, так как не понравилась ни в сборе, ни креплением, ни видом. Остановился на Profil 130/100 по причине наличия у них воронки, в которую выведена труба из парапета. Далее слив в дождеприемник и вывод 110-й трубой в дренаж (1 м3 щебня с геотекстиле). И последнее к этому сезону - отмостка. Здесь выбор пал изначально на мягкую. Бетон вокруг дома не хотел ни делать, ни на него смотреть потом. Первый "опыт" провел на хозблоке с отличием только в том, что крепилась мембрана к цоколю грибками. Понял, что затея так себе и в этот раз мембрана просто прижата к цоколю щебнем. На горизонталь постелен ЭППС 5 см шириной 60 см, сверху мембрана шипами вверх (мне показалось, что так она лучше ложится), стыки проклеивались бутил-каучуковой кровельной лентой,10 см щебня 5-20 и по чистовой будет еще 5 см декоративного (возможно песчаник) Конструкцию балки вокруг двутавра придумали окончательно? Можно ссылку на такую воронку? Ато мне тоже надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 21 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Приезжал Dmode со своим "полбагажника" коробок. Провел тест на воздухопроницаемость. В целом - неплохие результаты. Слабыми местами оказались горизонтальные швы кладки первого ряда и кладки для вентфасада, которые не были промазаны в свое время. У меня газоблок пазогребневый и по технологии Аэрок при кладке промазывались только по бокам вертикальные швы. В моем случае воздух мог заходить в одном месте, а выходить в другом конце стены. После этого заделал снаружи швы, где было возможно и частично внутри запенил. Повторный результат - улучшение почти на 20%. Окна смонтированы достаточно хорошо, только нужно проклеить и замазать ленту, потому что к газоблоку плохо клеится и частично отстала. Но несмотря на это результат довольно неплохой. Известны места где нужно довести до ума. И ради поржать провели тесты в хозблоке. Стены и кровля хорошо проветриваются(можно не переживать), дым валил везде. И да, Dmode, за знакомство Добавить есть что? 13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 21 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Конструкцию балки вокруг двутавра придумали окончательно? Можно ссылку на такую воронку? Ато мне тоже надо По конструкции пока все же склонен к каркасу а-ля для гипсокартона, ЭППС и штукатурка. Хочу все же утеплить двутавр. Понимание монтажа есть, на практике посмотрим. Тем не менее данное творчество отложил на следующий год. Ссылку на что именно? Воронку Profil или парапетную? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 а какая ширина мембраны в горизонтальной проекции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
