Откосы на окна
kkg
Керамзито-бетонный дом
Поставил пластиковые окна, решил делать откосы гипсовой штукатуркой
Но вот беда, эти горе-строители так криво строили, что капец
Боковые еще куда ни шло, от 2 до 4 см гуляет
А вот верхний! От 2 до 5 см накладывать надо
Господа мастера, не подскажете, как такой слой положить, чтобы не отвалился и не треснул
Надо сетку клеить?
Кстати, было здесь на форуме, что для экономии куски Гкл в раствор муровали - а можно подробнее об этом
Откликнувшимся заранее всем спасибо
На форуме есть несколько тем по данному вопросу.
Найдите через Поиск, там очень много дельных советов.
Удачи.
Гипсовые штукатурки, толщиной до 4см, можно делать без армировки.
Если толщина больше, то в верхнюю треть слоя вкладывается сетка.
Вы можете сетку уложить по всему периметру. Хуже не будет.
Только помните. что гипсовые штукатурки предпочитают нанесение за один проход. Т.е. всю толщину делаем без перерывов.
Ну и приоконный профиль не помешает.
Змінено користувачем Vitaliy67
Такие слоя на откосах лучше убрать эппс-ом, заодно и утеплитесь.
Это вариант, но вот душа не лежит к ЭППС-ам
5см-это нормально.И по 7-8 накидывали на верхние откосы,двумя слоями(первый-хаотично/гребёнчасто набросаный).Можно куски эппса/пенопласта/гипсокартона в растворе "похоронить".
Спасибо, я читал на форуме, что вы спец по откосам!
А можно про куски Гкл подробнее - каких примерно размеров топить, бумагу с гкл не надо снимать?
5 см в один слой или лучще двумя?
Кстати, еще вопрос, сетку фасадную надо клеить или можно без нее?
Размеры кусков на месте подбираете,смотря на размеры откосов.При 5-7см,я сначала выставляю уголок,потом набрасываю раствор,хороню(топлю)в нем
эппс/г.к или пенопласт,набрасываю сверху еще раствора(хаотично),чтобы потом окончательно осталось накидать 1-2см раствора по маякам.Сетку топлю на кирпичных откосах,на бетонных-нет.
Раствор должен быть таким,как должен-не жидким(чтобы не сползал),но и не слишком густым(чтобы нормально и четко прилипал и корректировался).
Бумагу с г/к снимать не нужно.Нужно снять с него пыль,если есть.
