прошу подсказки по штукатурке
dr.Faust
доброго дня. уважаемые форумчане, возник такой вопрос, хочу оштукатурить гараж снаружи, гараж с силикатного кирпича, швы сыпяться, видимо на цементе секономили конкретно))))). объязательно ли набивать сетку? кладка более-менее ровная, прикидывал, слой будет 1.5-2см. штукатурить хочу цементно-песчанным раствором, есть песок речной и карьерный, каким лучше? может смешивать в равных пропорциях? после штукатурки планируеться затянуть короедом. и кто знает, подскажите каковы сейчас расценки на эту работу?, именно штукатурка, короед буду делать сам. заранее благодарен:beer:
Думаю, что сетку набивать не нужно. Разве что для уменьшения трещин в верхний слой уже по штукатурке вшпаклевать плиточным клеем фасадную стеклосетку.
Хотя по моим наблюдениям сетка более менее эффективно работает при двух слоях и более.
Делайте набрызг, цемент 1 до 1 с песком и сразу же штукатурьте, 1 до 5 400 или 1 до 6 500 цементом. Набрызг не должен подсохнуть иначе не присает.
Мешать песок или не мешать. Трудно сказать. Песок пеку рознь. Может будет лучше, а может хуже.
Вроде как после набрызга нужно штукатурить на следующий день. Не?
Так удобнее на объемах, но когда площадь маленькая удобнее сразу же. Если все сделать правильно срастется в монолит. Набрызг сражу же или на второй день это всего лишь более клейкий раствор который клеит штукатурку к основанию. Некоторые делают контактный слой плиточным клеем, суть в том, чтобы приклеить, а чем и как это уже импровизация.
  • 3 тижні потому...
Если хотите наносите механическим способом, легче будет проштукатурить швы, чтобы стенка вся в один уровень была, а потом взять МАК-Спрей для фасада и сделать набрызг с зернистостью по желанию, с этой штукатуркой Мы и шубу делали и веницианку, вообщем под каждого заказчика подстраивались. Еще почему рекомендую эту штукатурку, у нее по расходу средняя себестоимость квадрата на материалы около 7 гривен.
