xander11 Опубліковано: 9 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2015 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу: имеется новострой в панельке от строителей, стены прошпаклеваны гипсовой шпаклевкой. При детальном осмотре обнаружено, что в некоторых местах шпаклевка снимается просто шпателем до самого бетона, а в некоторых болгаркой не угрызешь.. Вопрос: что делать в таком случае? Строители говорят снимать всю старую шпаклевку и затягивать стены по новому! правильно ли это? или тупо придумываю себе работу?А по деньгам это как-то накладно? Может возможно снять там где отваливается и не трогать там где не снимается, и потом выровнять все с учетом всех проблемных мест. Спасибо заранее за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 9 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2015 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу: имеется новострой в панельке от строителей, стены прошпаклеваны гипсовой шпаклевкой. При детальном осмотре обнаружено, что в некоторых местах шпаклевка снимается просто шпателем до самого бетона, а в некоторых болгаркой не угрызешь.. Вопрос: что делать в таком случае? Строители говорят снимать всю старую шпаклевку и затягивать стены по новому! правильно ли это? или тупо придумываю себе работу?А по деньгам это как-то накладно? Может возможно снять там где отваливается и не трогать там где не снимается, и потом выровнять все с учетом всех проблемных мест. Спасибо заранее за советы. Снимать нужно все и делать нормально.Вы не вычислите всю отваливающуюся шпаклевку островками,до миллиметра.И потом,когда будут клеиться обои или краситься стены может быть западло,в виде подорвавшейся новой шпакли вместе со старой.А оно по-любому будет. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 9 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2015 знімати усе до бетону! Бетон потрібно грунтувати Бетоконтактом. Застройщики як правило цього не роблять і потім уся ця шпаклівка починає благополучно відпадати пластами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xander11 Опубліковано: 9 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2015 А сколько примерно будет стоить снять это счастье за м2? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 9 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2015 А сколько примерно будет стоить снять это счастье за м2? Имхо-Минимум 20грн.Давно не сбивали штукатурку или шпаклевку,а за снятие обоев берем 10грн,снятие/размывка побелки с потолка-20грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
