Как глубоко должен быть верх септика?
Al_Capone
Участок под Киевом. Хочу сделать максимально глубокий септик.
Низ получается на глубине 3 метра от поверхности. Глубже нет возможности.
1.На какой глубине должен быть верх септика, чтобы он не промерзал?
2. Какое расстояние должно быть от входящей трубы до крышки?
А он и не промерзнет... туда во первых постоянный теплый вброс, во вторых брожение, в третьих температура на -3 метрах всегда +7-+9, а вода в движении. Верх септика определяет уклон трубы от дома
Замерзнуть он конечно не замерзнет, но где-то читал чем теплее, тем лучше процесс брожения идет.
А у меня вообще уникальный случай:
1. От дома до септика метров 25 получается. Т.е. по дороге стоки будут остывать.
2. Септик с двух сторон огрожден подпорной стеной, за которой улица. От края септика до улицы порядка 1,6 метра.
Трубу есть возможность заложить на любой глубине.
На какой посоветуете?
Ну так я понял у Вас больше 2х колец не помещается, ставьте 2, делайте вход максимально повыше, а уже оттуда поднимайте трубу из рас чета 2см на метр. В итоге оно где то в полуметре- 30см от поверхности и получится. Немного придется сверху пенопластом прикрыть.
Зачем? Пустая труба никогда не замерзает, а самые лютые морозы у нас не позволяют скатывающейся воде по трубам моментально замерзнуть:)
Септик будет отливаться из бетона.
Высота всей конструкции 2,8 метра.
Как я понял получается следующая схема:
т.к. входная труба под самым верхом все равно не ставится (где-то встречал цифру 25 см.). То до перекрытия уже получается 25. Плюс толщина перекрытия 15 см. Плюс насыпать 20 см земли, шоб травка росла :)
Итого 60 см до верха трубы.
Учитывая, что внизу плита имеет толщину 20 см. И перелив во вторую камеру еще на 10 см ниже. Получаем рабочую высоту в септике 200 см.
В принципе очень даже неплохо.
Смущает только, что верхняя корка в септике будет от поверхности в 70 см. Т.е. не на глубине промерзания.
Типа опять боитесь, что замерзнет? А вы не знаете, что в этой корке?
Отбросьте сомнения. Там вообще жара будет :D
А на плите не травку сеять, засохнет, а альпийскую горку делать. Взято из опыта друзей. 20 см + на содержимое.
Добавлено через 7 минут
Меня пенопласт пару раз предупредил при посадке кустика именно тютелька в тютельку на трубу. Это единственный минус высокого заложения канализации и пр. коммуникаций. Сам проложил, сам забыл, сам пробил, сам отремонтировал.:D Кстати пару раз не муфту ставил( не было под рукой),а плотно обматывал геотекстилем.
Для этого есть сигнальные ленты:)
С какого перепугу?
Лента это новомодные штучки. Когда вгоняешь лопату ( ковш)в землю, то только полнотелый или трехдырчатый кирпичик спасет уложенный по чистому песочку.
Отличная идея!
Тут не понял...Расшифруйте )
С какого перепугу?
Наверное чтобы тройник поместился, может чтобы вентиляция лучше была... не знаю.
Вообще эта воздушная прослойка на что-то влияет?
На переливе да-тройник. На входе нет. Вы по любому будете отверстие в приемную камеру обкладывать кирпичом (для люка), что бы плиту перекрытия закрыть грунтом.
видел, что форумчане одевают тройник и на входную трубу и на переливную.
Отличная идея!
Тройник ставят для вентиляции септика через фановую трубу.
Если не будет травы, то + 20 см плита выше.
Вообще на входе ставится тройник плюс метровый патрубок. Так как желательно что бы сточная вода изливалась под корку (которая со временем образуется).
