Al_Capone Опубліковано: 8 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2015 Участок под Киевом. Хочу сделать максимально глубокий септик. Низ получается на глубине 3 метра от поверхности. Глубже нет возможности. 1.На какой глубине должен быть верх септика, чтобы он не промерзал? 2. Какое расстояние должно быть от входящей трубы до крышки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 8 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2015 А он и не промерзнет... туда во первых постоянный теплый вброс, во вторых брожение, в третьих температура на -3 метрах всегда +7-+9, а вода в движении. Верх септика определяет уклон трубы от дома 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 8 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2015 А он и не промерзнет... туда во первых постоянный теплый вброс, во вторых брожение, в третьих температура на -3 метрах всегда +7-+9, а вода в движении. Замерзнуть он конечно не замерзнет, но где-то читал чем теплее, тем лучше процесс брожения идет. А у меня вообще уникальный случай: 1. От дома до септика метров 25 получается. Т.е. по дороге стоки будут остывать. 2. Септик с двух сторон огрожден подпорной стеной, за которой улица. От края септика до улицы порядка 1,6 метра. Верх септика определяет уклон трубы от дома Трубу есть возможность заложить на любой глубине. На какой посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 9 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2015 Ну так я понял у Вас больше 2х колец не помещается, ставьте 2, делайте вход максимально повыше, а уже оттуда поднимайте трубу из рас чета 2см на метр. В итоге оно где то в полуметре- 30см от поверхности и получится. Немного придется сверху пенопластом прикрыть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2015 Немного придется сверху пенопластом прикрыть. Зачем? Пустая труба никогда не замерзает, а самые лютые морозы у нас не позволяют скатывающейся воде по трубам моментально замерзнуть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 9 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2015 Ну так я понял у Вас больше 2х колец не помещается Септик будет отливаться из бетона. Высота всей конструкции 2,8 метра. Как я понял получается следующая схема: т.к. входная труба под самым верхом все равно не ставится (где-то встречал цифру 25 см.). То до перекрытия уже получается 25. Плюс толщина перекрытия 15 см. Плюс насыпать 20 см земли, шоб травка росла Итого 60 см до верха трубы. Учитывая, что внизу плита имеет толщину 20 см. И перелив во вторую камеру еще на 10 см ниже. Получаем рабочую высоту в септике 200 см. В принципе очень даже неплохо. Смущает только, что верхняя корка в септике будет от поверхности в 70 см. Т.е. не на глубине промерзания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 9 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2015 Смущает только, что верхняя корка в септике будет от поверхности в 70 см. Т.е. не на глубине промерзания. Типа опять боитесь, что замерзнет? А вы не знаете, что в этой корке? Отбросьте сомнения. Там вообще жара будет :D А на плите не травку сеять, засохнет, а альпийскую горку делать. Взято из опыта друзей. 20 см + на содержимое. Добавлено через 7 минут Зачем? Пустая труба никогда не замерзает, а самые лютые морозы у нас не позволяют скатывающейся воде по трубам моментально замерзнуть Меня пенопласт пару раз предупредил при посадке кустика именно тютелька в тютельку на трубу. Это единственный минус высокого заложения канализации и пр. коммуникаций. Сам проложил, сам забыл, сам пробил, сам отремонтировал.:D Кстати пару раз не муфту ставил( не было под рукой),а плотно обматывал геотекстилем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2015 Меня пенопласт пару раз предупредил при посадке кустика Для этого есть сигнальные ленты Добавлено через 1 минуту т.к. входная труба под самым верхом все равно не ставится (где-то встречал цифру 25 см С какого перепугу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 9 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2015 Для этого есть сигнальные ленты Лента это новомодные штучки. Когда вгоняешь лопату ( ковш)в землю, то только полнотелый или трехдырчатый кирпичик спасет уложенный по чистому песочку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 9 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2015 А на плите не травку сеять, засохнет, а альпийскую горку делать. Взято из опыта друзей. Отличная идея! 20 см + на содержимое. Тут не понял...Расшифруйте ) т.к. входная труба под самым верхом все равно не ставится (где-то встречал цифру 25 см С какого перепугу? Наверное чтобы тройник поместился, может чтобы вентиляция лучше была... не знаю. Вообще эта воздушная прослойка на что-то влияет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2015 Вообще эта воздушная прослойка на что-то влияет? На переливе да-тройник. На входе нет. Вы по любому будете отверстие в приемную камеру обкладывать кирпичом (для люка), что бы плиту перекрытия закрыть грунтом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 9 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2015 На переливе да-тройник. На входе нет. видел, что форумчане одевают тройник и на входную трубу и на переливную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 Отличная идея! Тут не понял...Расшифруйте ) Наверное чтобы тройник поместился, может чтобы вентиляция лучше была... не знаю. Вообще эта воздушная прослойка на что-то влияет? Тройник ставят для вентиляции септика через фановую трубу. Если не будет травы, то + 20 см плита выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 видел, что форумчане одевают тройник и на входную трубу и на переливную. Вообще на входе ставится тройник плюс метровый патрубок. Так как желательно что бы сточная вода изливалась под корку (которая со временем образуется). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
