Tarasiy Опубліковано: 7 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2015 (змінено) Металлический стартовый профиль: тсавить или Не ставить ? все-таки за или против? Какой ваш личный опыт? а) Удастся ли заменит его функцию при монтаже доской 25мм или 40мм для поддержки минваты? б) есть ли смысл забить 1 дюбель сразу для поддержания утеплителя до высыхания клея? в) видел, как иногда подклеивают сетку под первый ряд минваты чтобы потом завернуть сетку под нижний торец и вывести в основную плоскость фасада. Насколько такое нужно (критично важно) при применении или без применения стартового профиля? Змінено 7 червня 2015 користувачем Tarasiy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 8 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2015 Если стоимость профиля и время на его покупку не напрягают - почему бы и нет... Но я предпочитаю временно привинтить обычный гипсокартонный профиль - он ровнее любой доски. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 8 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2015 Я заказываю профиль из оцинковки, дешевле и быстрее чем алюминевый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 8 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2015 Цокольный направляющий профиль в большинстве случаев необходим и по сравнению с его "заменителями", о которых ребята написали выше он имеет перечень плюсов, хочу их перечислить; 1. Он алюминиевый и не поддаётся коррозии. 2. Он имеет ширину практически под любую стандартную толщину теплоизоляционной плиты + запас в 3 мм., почему они размерами 53, 103, 153 мм. и т.д 3. С капельником для отвода вертикальной влаги со стен. 4. Отверстия под монтаж и отверстия для лучшего сцепления с клеевым составом. 5. Возможность смонтировать завершающий профиль P.S. Остерегайтесь дешёвых подделок, рекомендованный стандарт толщины алюминия для стартового цокольного профиля 0,6 мм. 53 мм. и при толщине профиля 103 мм. и шире, толщина алюминия должна составлять 0,8 мм. В таком случае профиль жёсткий и крепкий и выдерживает нагрузки тяжёлой минераловатной плиты и не выгибается. Большинство дешёвых алюминиевых профилей имеют толщину алюминия 0,4-0,5 мм., такой профиль больше похож на фольгу и в работе очень проблематичен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2015 1. Он алюминиевый и не поддаётся коррозии. А вот из соседней темы. Не один из производителей комплектов материалов для систем утепления фасадов не использует алюминиевый уголок в своих системах, не задавались вопросом - почему? В щелочной среде клеевых составов такой уголок может неоднозначно себя повести. А стартовый профиль находится в какой-то иной среде? Вы или трусы наденьте или крестик снимите. С капельником для отвода вертикальной влаги со стен. Возможность смонтировать завершающий профиль А сделать свес стены над фундаментом религия не позволяет? :D При этом не нужны капельники и пр. завершающая лабуда. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 8 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2015 А вот из соседней темы. А стартовый профиль находится в какой-то иной среде? Вы или трусы наденьте или крестик снимите. Вырезал текст, а сути так и не понял.... Для тех, кто в танке (SON), так называемый алюминиевый перфорированный уголок - "алюминиевый", к сожалению условно, сейчас в продаже в большинстве случаев, какой-то сплав металлов, а не алюминий, который может вести себя неадекватно.. По поводу цокольного профиля, за тот, который у меня в продаже, я несу ответственность, а что продаётся вокруг, их нужно тщательно проверять потенциальному заказчику и в том числе магнитом. Дальше мой текст, не перековерканный... Не один из производителей комплектов материалов для систем утепления фасадов не использует алюминиевый уголок в своих системах, не задавались вопросом - почему? У таких уголков высокое линейное расширение, которое может приводить к трещинам. Алюминиевый уголок используется внутри помещений для гипсовых шпаклёвок, сетка на таких уголках обычно относительно щелочеустойчивая и низкой плотности 60 гр/м2, размер сетки по углам 7х7см. Кто-нибудь пробовал к алюминиевому уголку магнит поднести? В щелочной среде клеевых составов такой уголок может неоднозначно себя повести. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2015 ... Для тех, кто в танке (SON), так называемый алюминиевый перфорированный уголок - "алюминиевый", к сожалению условно, У нас вся страна в танке. :D Потому как в нашем Гондурасе пластик стоит дороже металла. ...тщательно проверять ...в том числе магнитом. К стальной арматуре магнит тож липнет, но как ни странно в бетоне (щелочной среде) ничо ей не делается. Про линейное расширение в соседней теме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
