OlgaNew Опубліковано: 6 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2015 "Майстер" пофарбував стелю в класі вчора. Сьогодні ввечері картина виглядала як на фото. Сохло більше 24 годин, тобто шанси, що виправиться мізерні Як найменшими зусиллями виправити такі горби? Ще раз пройтися крейдою ? може щось додати в суміш для фарбування, щоб лягало рівномірніше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga_Flower Опубліковано: 6 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2015 эти горбы не от мела, а от того, что не подготовили потолок с помощью шпатлевки как следует, не затерли теркой все неровности. А на сейчас есть два варианта: 1) смириться и оставить как есть. Вторым слоем побелки можно скрыть только неоднородность тона, чтобы не просвечивал серый бетон. Сделать поверхность ровнее мел не способен, только шпатлевка и последующая затирка неровностей с помощью вот такой терки с сеткойhttps://www.google.com.ua/search?q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8&biw=1600&bih=1099&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=s0tzVYetLobZ7Abv3oGgBg&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D1%81+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9. 2) взять терку и затереть по сухой поверхности все горбы, которые будут поддаваться затиранию. Потом побелить еще раз-другой. Правда, есть риск, что по швам между плитами перекрытия появятся сколы и ямки. Что-то непохоже, чтобы "мастер" имел ровные ручки и понимание процесса, и если он предварительно не расшивал трещины, не счищал плохо держащуюся старую шпатлевку и не смывал побелку, не грунтовал перед шпатлевкой, все может закончиться необходимостью переделать весь объем с нуля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
