g-kit Опубліковано: 6 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2015 Приветствую! крепко задумался о комбинированном отоплении (газ+электро) дома для оптимизации затрат на отопление путем использования газа и электричества в обьеме предусмотренным минимальными тарифными планами. исх. данные: *Частный дом *Заведен природный газ *Заведено три фазы на 16 кВт дом немаленький, но неплохо утепленный. Расчетное макс. потребление не превышает 20 кВт - по факту стоит газовый Протерм на 24 кВт. За два года использовано 6500 м3 газа, но это без горячей воды (в доме еще идут внутрение работы). Понимаю, что горячая вода потянет прилично, но также есть неиспользованные резервы экономии - только сейчас поменял наружные двери, дошла очередь до потолка второго этажа (зашили гипсокартоном), полностью отапливался подвал от чего откажусь в будущем, температура в доме регулировалась вручную, что иногда приводило к 26 градусам в доме, отсутсвовали межкомнатные двери. Вообщем, далее расчет веду из тех же затрат, что и были... Итак, 6500 м3 на два года делим на 2 = 3250 м3/год => 3250 м3/год делим на 5 месяцев => 650 м3 в месяц делим на 0.125 м3/кВт газа получим необходимое количество тепла в месяц - 5200 кВт. Понимаю, что это среднесезонный показатель, но все же - от чего-то нужно отталкиваться... Минимальный тариф по электроэнергии для домов оборудованых электрокотлами устанавливается при условии лимита потребления в размере 3600 кВт, а минимальных тариф по газу установливается с условием лимита в 200 м3/месяц, что равно 1600 кВт. Таким образом, в суме это и состаляет те же необходимые 5200 кВт в месяц... Кроме того, для большей оптимизации необходимо полностью задействовать ночной тариф, что, похоже, возможно при работе на весь часовой лимит электроэнергии каждый день по 8 часов (время действия ночного тарифа с 23.00 до 7.00) - 15 кВт * 8 часов * 30 дней = 3600 кВт Опять же - это средне сезонные расчеты и пиковые нагрузки будут во много раз правышать эти цифры, но здесь есть варианты... Как-то все, хоть и в притирку, но получается... и это подозрительно , поэтому прошу спецов и практиков критически проверить мои мысли. Если все вышеизложенное плюс-минус так и есть - основной момент неопределенности касается вопроса как управлять всем этим хозяйством, учитывая, что практически весь первый этаж оборудован теплым полом. Задача такого управления видится как поддержка необходимой температуры с учетом работы электрокотла преймущественно в ночное время, газового - преймущественно как пикового доводчика и, насколько, я понимаю с учетом специфики теплого пола... Технически котельня оборудована гидрострелкой т.е. физическое подключение электрокотла, наверное, не проблема? Вопрос как организовать оперативное управление котлами? Плюс не знаю, насколько здесь уместно учитывать ТП... спасибо, -вадим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 6 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2015 QUOTE=g-kit;3511649]крепко задумался о комбинированном отоплении Сегодня многие, как и Вы, пытаются решить вопросы уменьшения расходов на отопление и подготовку горячей воды. Многие видят выход в наборе нескольких источников тепла. Но предметно говорить можно, имея оценку тепловых характеристик дома. Если у Вас действительно теплопотери при холодной пятидневке составляют 20 кВт, - то при 3610 градусо-суток отопительного сезона в винницком регионе необходимо около 42 тыс.кВтч тепловой энергии и еще 3-5 тыс.кВтч на подготовку горячей воды. Относительно возможностей системы отопления нужно смотреть на задачи для нее при температуре холодной пятидневки (-21С) и наиболее обширный по времени период с наружными температурами на уровне -5-?С, когда потребности дома меньше вдвое. Самый холодный месяц при допущении 2 недель с температурами холодной пятидневки и 2 недель с теплопотерями в 15 кВт можно оценить в 14*24*20=6720+14*24*15=5040=11760 кВтч. Средний месяц с теплопотерями около 10 кВт можно оценить в 30*24*10=7200кВтч. И Вы уложитесь в ожидаемые 5200 кВтч при теплопотерях около 7 кВт. Рассмотрите варианты уменьшения теплопотерь. Посмотрите, сколько у Вас уходит через пол, стены, крышу. В направлении наибольших теплопотерь подумайте о мероприятих по их снижению. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
g-kit Опубліковано: 6 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2015 Посоветуйте, пожалуйста, термостат или как это зовут - чтобы мог управлять котлами вместе с ТП! В какую сторону смотреть хоть... Спасибо, -вадим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2015 термостат или как это зовут - чтобы мог управлять котлами вместе с ТП! В какую сторону смотреть хоть... Каскадный контролер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
g-kit Опубліковано: 7 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2015 Вносит ли теплый пол какую-то специфику в эту схему? спасибо, -вадим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 7 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2015 Начните с оформления тарифа на электроотопление, а после оформления, уже монтируйте электрокотёл. на даном этапе 3600 квт\часов в месяц - мечты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 7 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2015 Согласно всем будущим тарифам..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 7 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2015 чтобы мог управлять котлами вместе с ТП Система отопления у Вас на теплом полу и радиаторах. Перед входом в теплый пол температура теплоносителя должна быть понижена до проектного уровня (не знаю какой он у Вас – 50-30С). Если бы теплопотери покрывались только теплыми полами – можно было бы не использовать узел понижения температуры на полы, а понижать температуру теплоносителя на котлах. Мощность электрокотла видимо не будет превышать 12 кВт из-за ограничений по выделенной мощности. Место электрокотла в концепции - работа по ночному дешевому тарифу 8чх12=96кВтч максимум. Мощности не достаточно для построения системы с аккумуляцией тепла в теплоаккумуляторе. Для периода с теплопотерями 7 кВт за сутки дому нужно 7*24=168кВтч. Для теплопотерь, например, 20 кВт – 480кВтч с 96кВтч от электро и 384кВтч, - от газового. Дефицит может покрывать газовый котел. В простейшем варианте электро может включаться по таймеру и, например, комнатному термостату. Газовый, может работать всегда по запросу того же комнатного термостата, за исключением периода, когда работает электро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
