Подбор фильтра по анализу
Eduard1976
Форумчане, кто занимается фильтрами.
Предложите систему очистки по моему анализу.
Интересует бюджет под ключ, с установкой.
Проживание 6 человек. 3 су.
Место под водоподготовку есть.
Вот фото.
протокол 2052.pdf
Вот фото.
Сероводород есть? маловато как-то железа для Большой Солтановки.... Это индивидуальная скважина или общак на поселок?
Колодец ;)
Вот фото.
1. Фильтр мех.очистки
2. Умягчитель FU1252
Pasha, в расширенном режиме прикрепите, пожалуйста к постУ фото места в котельной под установку.
Если уже есть фильтр грубой очистки - укажите какой именно
Предметно по схеме:
1- Промывной фильтр со стальной нержавеющей или нейлоновой сеткой
2- умягчитель с автоматической промывкой по объему Ecosoft FU 1252
цены отправлю в ЛС.
анализ переделать, не старше двух лет подходит
<є цьогорічний, не має можливості загрузить, показники майже ідентичні - десяті відрізняються, тому прохання по цьому дати рішення.
що можете порекомендувати?
Напишіть кількість проживаючих та санвузлів. Є якісь фільтри на вході?
3 проживає, фільтр мех очистки пп.
чи справиться екософт комплекса очистка з засипкою екомікс А? Хочу довести воду до пуття. сам займаюсь бурінням, але фільтрацією - поверхово, цікавить думка професіоналів саме по фільтрації. Дякую за допомогу.
В конкретному випадку нема потреби в екоміксу, достатньо помякшувача FU1252, бажано ще 20ВВ з активованим вугіллям, а на кухню, для питної води, систему зворотнього осмосу.
але екомікс краще? ситуація така, що маю, майже, задарма б/у в гарному стані екософт без засипки. наврядче сам пом"якшувач прибере жовтий осад, який з"являється при нагріванні?! з таким аналізом задопомогою екоміксу я зможу отримати ідеальну (настільки то можливо) воду? дякую.
дімич, умягчитель справится +экономнее будет по соли на 25%
т.е. меньше будет удельный расход соли на куб очищенной воды.
до 0,5 можно ставить катионит и потом если надо раз в пол года
делать обычную промывку с добавлением спец раствора для удаления железа из смолы, которое могло остаться при обычной регенерации.
Прибере, вийде дешевше.
вийде дешевше.
тобто мені викинуть мою Очистну під екомікс А і купити пом"якшувач? мене не питання вартості, розходу солі цікавить, а результат води, яку я отримаю. Екомікс А краще відчистить чи ні? Скільки коштуватиме вартість встановлення очисної пом"якшувача під ключ, і скільки коштуватиме вартість засипати екомікс А в колону з матеріалом і роботою з промивкою клапана і тд.? Дякую.
Я так зрозумів, що у вас є система під мікс, її з успіхом можна використовувати і з катіонітом. Залежно від розміру балона треба засапати певну кількість катіоніту, вартість коливається від 3,5 до 11$ за літр.
Робота по засипці, підключенню та наладці системи від 3000 до 6000 грн., залежно від розміру балона та складності робіт.
Ви знаєте розмір самого балона Вашої системи? Подивіться на наклейці або заміряйте окружність і висоту. А засипати в цей балон можна практично будь-яке фільтруюче завантаження. І прислухайтесь до порад - доцільніше в даному випадку використати звичайну іонообмінну смолу для пом’якшення.
Балон 1252 здається маркований, близько 2 кубів продуктивність. Так...добре, скільки тоді потрібно смоли на цей балон і скільки коштуватиме, щоб було якісно.
стандарт - 62 літри катіонообмінної смоли. ціни в ПП
Смоли 50 л. + 6 л. Гравiю.
щоб було якiсно $300
Змінено користувачем AMAZONIA
В будинку проживатиме 4-5 людей. Кухня, 2 санвузли, пральня. Нам радять Ecosoft FK 1465. Буду вдячна за поради
достаточно будет 1354
Для того, щоб щось порадити, в наведенному результаті дослідження не вистачає рН та лужності
