kruchenik Опубліковано: 4 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2015 Итак: имеем по замерам потенциального исполнителя: 214 кв.м. под пенопласт 100мм, просют заказать к нему: 1) 700 дюбелей-зонтиков 180мм (вроде как бы 5-7 на кв.м. ?) 2) 48 мешков клея П-19 Полимин по 25 кг (Полимин кстати - совсем Г... или нормально?) Вроде 5-6 кв.м. с мешка расход... То есть 48 многовато? 3) 40 мешков клея армирующего Полимин по 25 кг - тот же вроде расход 5-6 ? 4) 110 м.п. угла перфорированого - тут вообще не знаю как считать. 5) 214 кв.м. сетки штукатурной. - логично (или нет?) а грунт не заказали - его не надо? помогите - расходников - адекватное количество или нет? А то заказ надо уже проплачивать, а времени все перемерять и перепроверять нет, а потом докупить еще куда ни шло, а лишнее сдать - будет проблематично. спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 4 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2015 Итак: имеем по замерам потенциального исполнителя: 214 кв.м. под пенопласт 100мм, просют заказать к нему: 1) 700 дюбелей-зонтиков 180мм (вроде как бы 5-7 на кв.м. ?) 2) 48 мешков клея П-19 Полимин по 25 кг (Полимин кстати - совсем Г... или нормально?) Вроде 5-6 кв.м. с мешка расход... То есть 48 многовато? 3) 40 мешков клея армирующего Полимин по 25 кг - тот же вроде расход 5-6 ? 4) 110 м.п. угла перфорированого - тут вообще не знаю как считать. 5) 214 кв.м. сетки штукатурной. - логично (или нет?) а грунт не заказали - его не надо? помогите - расходников - адекватное количество или нет? А то заказ надо уже проплачивать, а времени все перемерять и перепроверять нет, а потом докупить еще куда ни шло, а лишнее сдать - будет проблематично. спасибо 1) Дюбелей маловато, нужно от 1000 шт. 2) Расход клея будет зависеть от кривизны стен, я бы взял 40, а при нехватке - докупил бы. 3) Армировки вроде нормально, но опять же всё зависит от монтажников/шпаклёвщиков. 4) Углы нужно посчитать самому, сложить периметры откосов окон (можно без нижнего откоса) + откосы дверей + углы самого дома. 5) Сетки нужно - квадратура + 10% ( и то может чуть-чуть не хватить) 6) Стартовый профиль не ставите? 7) Грунт нужен. Но есть варианты, если красите, то можно грунтовать той же краской только сильно разбавленной. 8) Под покраску поверхность нужно постоянно ровнять - сетка наждачная, количество - немало... Удачи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kruchenik Опубліковано: 4 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2015 грунт - под пенопласт или на пенопласт? или и туда и туда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 4 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2015 грунт - под пенопласт или на пенопласт? или и туда и туда? Грунт перед покраской. Если говорить о стене, то перед приклейкой стену достаточно просто обеспылить. Пенопласт не грунтуется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
