vadimka.litvinov Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 Если не трудно то при какой температуре за бортом и какой в доме? Так как 3-4 часа это конечно не то что заявлено, хотя я и не ожидаю чуда но все же интересно. ну у меня случай не совсем стандартный - котел стоит, фактически, на улице, под навесом, закрытый стенами т.н. "котельной" только с трех сторон, и без крыши (т.е. температура в котельной почти равна температуре улицы ) еще - он маловат для площади дома (около 120 кв.м.), если бы знал - брал бы 17-й собственно, в свой новый дом я сегодня купил как раз КОТ-17Т пысь: по товарищу, который выше подлил дегтя в отзывы - в целом, да, где-то так и есть, но сильно сомневаюсь, что "чуть дороже" котлы превращают топку в удовольствие, не требуют чистки, не производят шлам и т.д. Фичу про молоток и т.п. я не понял, честно говоря. Все шиберы спустя сезон работают, как новые (на обоих моих котлах), ничего не клинит. У родителей в доме он стоит в коридоре с новым ремонтом - он (коридор) не только не превратился в коптильню, но даже потолок не потемнел над котлом. Светлый кафельный пол - чистый, котел снаружи - тоже. Наверное, как правильно отметили позже - нужна толковая установка, нормальный дымоходчик с ровными руками, и нормальное отношение к технике. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IZaverukha Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 Если вы берете с запасом то на сколько мне правильно обьяснили по Донтерму, если топку полную загрузить то ему не куда будет девать тепло, если конечно у вас не стоит ТА. И в доме будет Ташкент в лучшем случаи или загружать неполную топку и бегать чаще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lysikk61 Опубліковано: 19 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2016 Добрый вечер или день.....И чем закончилась эпопея с выбором котла? Добавлено через 1 час 9 минут Купил котел ДТМ 24кв. Дом 135кв.м. Первый раз затопил 10 октября 2016. Топил дровами всех сортов, смола текла со всех дыр. чистить замахался каждый день, а то и 2 раза на день. Было тоже самое что и на фото у С 24 октября перешел на уголь. Вечером 20.00 засыпаю ведро антрацит кулак и сверху пол ведра семечки. В 8.00 утра радиаторы горячие в доме очень комфортно. Температура на котле блок управления 50 градусов. В 11.00 температура начала падать. Результат какой.....2 раза в сутки утром и вечером подхожу к котлу и засыпаю уголь.Каждый вечер кочергой пошарошу , весь прогоревший уголь осыпаеться в зольник и так не гося котел проработал у меня неделю.Потом котел погас я его почистил и снова запустил. Чищу раз в неделю.На трубах теплообменника ничего никакой смолы никакого налета только пыль поднятая вентилятором с топки которую ершиком и веником просто сметаю. В самой топке верхнем теплообменнике вся смола которая осталась после{надо было почистить и я этого не сделал} дров обгорела и отпала от стенок.Боковую крышку не снимал и не разбирал крышку дымохода, пока не вижу повода. Но ко всем этим прелестям если описать про котел и все,что я думаю о возвращении в 19 век ............................. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rukhov Опубліковано: 7 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2016 Имею ДТМ-24. Покупал для дома 200м2 отапливаемой площади. Но по факту пока отапливаю только 60 м2. пробовал топить древесными брикетами - сильно закапчивается теплообменник. При загрузке 30 кг горит около 9 часов. Сейчас топлю антрацитом. Растапливаю один раз в сутки, вечером. Засыпаю два 10-литровых ведра кулака и сверху ведро семечек. Горит 15-16 часов. Но думаю что это не предел, в топке еще есть место. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lysikk61 Опубліковано: 15 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2016 Я пробовал засыпать и по 2 и по 3 ведра но когда прогорит очень неудобно шарить по колосникам уголь тяжелый. По этому и засыпаю не много. вВ этом котле не правильно установлены колосники. Нужно вдоль а они поперек расположены не правильно. И еще нижний люк топки очень маленький и не удобный. Могли его сделать по больше как загрузочный . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 29 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2017 Подтверждаю - при переходе на антрацит эксплуатация котла упрощается в разы. Никакого шлама, минимум налета на теплообменнике, загрузка – максимум три раза в сутки. Очевидно, что дороже дров, но дешевле газа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rukhov Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Имею ДТМ-24. Покупал для дома 200м2 отапливаемой площади. Но по факту пока отапливаю только 60 м2. пробовал топить древесными брикетами - сильно закапчивается теплообменник. При загрузке 30 кг горит около 9 часов. Сейчас топлю антрацитом. Растапливаю один раз в сутки, вечером. Засыпаю два 10-литровых ведра кулака и сверху ведро семечек. Горит 15-16 часов. Но думаю что это не предел, в топке еще есть место. Сейчас перешел на другой режим. Отапливаю около 100м2. Непрерывный цикл. Два раза в сутки прочищаю горящую топку. Для этого сделал спец кочергу которую просовывыю между топливом и колосниками, немного шурудю ею там, выгребаю золу и вытягиваю спекшийся шлам. Расход около 40 кг антрацита в сутки. Если бы в котле были подвижные колосники думаю жизнь была бы намного легче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lysikk61 Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 Да 40 кг в сутки выходит дороговато для 100 кв.метров. Если уголь хороший стоит 3.800гр тона то на месяц 1200кг. То отопление 100 метров стоит 4500 в месяц. При поганом газе сегодня Вам понадобиться в среднем 400 кубов.-на 6.88=2.700. И еще не посчитал доставку угля. И что мы выиграли.Когда я планировал свою котельную уголь на тот момент стоил в районе 2-х тыс. а сейчас я почти в таком положении но только расход у меня ни-как не 40 кг. максимум 26-28. Многие пишут что происходит горение в период выключения турбины. Я нашел причину почему горит уголь при закрытой топке и выключенной турбине. Но сейчас не буду разбирать котел потом после сезона я так себе думаю,что это может сэкономить еще несколько кг. в сутки.Но это пока догадки все равно буду делать даже если не поможет. Опишу свои мысли.Котельная у меня пристроенная утепленная и герметичная. В котельной термометр показывает 22 градуса. Сижу курю и смотру дым от сигареты поднимается над котлом а потом исчезает. поднес сигарету к неработающей турбине и она вытягивает дым.За счет 5 метров дымохода происходит вытяжка и воспламенение угля потому что в котле нету шибера {иначе заслонки на трубе как на других котлах} которой можно регулировать тягу. Может я ошибаюсь но если придавить выход то может и поможет меньше будет само-горение угля. Шибер буду делать по методу автомобильной заслонки с электромагнитным клапаном подключенным к вентилятору, при включении вентилятора, заслонка будет открываться ,а при выключении закрываться. Пока так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazal Опубліковано: 2 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2018 Может кому интересно будет, обращайтесь, есть много хороших котлов gazal.com.ua/tverdotoplivnie-kotli/kotli-dlitelnogo-gorenija/ с каждым годом выходят новые интересные модели Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
