Продам кондиционер Cooper&Hunter
Vitahah
Продам кондиционер Cooper&Hunter CH-S07LHRP в идеальном состоянии. Продаю по ненадобности. Демонтирован по причине переезда и больше не был установлен. Б/у 4 месяца. Цена 4800 грн. Возможен ТОРГ!
ФОТО здесь
(ссылка устарела)
Тип: настенная сплит-система
• Серия: Cozy Plus
• Мощность в режиме охлаждения: 2,2 кВт
• Мощность в режиме обогрева: 2,3 кВт
• Источник электропитания: 220-240В/50Гц/1Ф
• Потребляемая мощность в режиме охлаждения: 0,78 кВт
• Потребляемая мощность в режиме обогрева: 0,8 кВт
• Коэффициент эффективности EER (по холоду): 2,82
• Коэффициент эффективности COP (по теплу): 2,88
• Воздухопроизводительность: 400 м³/ч
• Уровень шума внутреннего блок (мин/сред/мак): 25/28/32 дБ
• Уровень шума наружного блока: 50 дБ
• Тип хладагента: R22
• Осушение: 0,8 л/ч
• Температурный диапазон работы: -7/43 °C
• Диаметр жидкостной магистрали: 6,38 мм / 1/4"
• Диаметр газовой магистрали: 9,53 мм / 3/8"
• Максимальный перепад высоты магистрали: 5 м
• Максимальная длина магистрали: 10 м
• Расстояние между болтами крепления нар. блока: 440 мм
Особенности
• «Холодная плазма» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения
• Компактный hi-tech дизайн
• Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения в режиме автоматического распределения воздуха SWING
• Девять различных вариантов положений жалюзи по вертикали, задаваемых с пульта ДУ
• Самоочистка внутреннего блока (после прекращения работы кондиционера, вентилятор не останавливается и удаляет влагу с теплообменника, что исключает образование плесени, грибков и размножение бактерий внутри блока)
• Комплектуется двумя фильтрами на выбор (опция): фильтр из активированного угля «Анти-запах», фильтр "Антибактериальный подавитель", фильтр "Нано-титановый антихимический катализатор", электретный пылеулавливающий фильтр, катехиновый фильтр)
• Электростатический воздухоочистительный фильтр ЕСО-FRESH
• LED дисплей на панели внутреннего блока
• Включение/выключение дисплея с пульта ДУ
• Режим комфортного сна SLЕЕР
• Интеллектуальное управление в режиме AUTO - автоматическая смена режимов работы в зависимости от изменений температуры в помещении
• 24-часовой таймер на включение и выключение
• Turbo режим. Включение/Выключение одним нажатием кнопки максимальной скорости вентилятора для интенсивного охлаждения или нагрева воздуха в помещении
• Задержка пуска вентилятора с целью исключения обдува холодным воздухом
• Функция снижения влажности без снижения температуры
• Съемная моющаяся панель
• Антикоррозийное покрытие корпуса внешнего блока
• Бактерицидное покрытие пульта ДУ
• Теплообменник с антикоррозийным покрытием GREEN-FIN
• Функция автоматического перезапуска с запоминанием настроек
• Автоматическая система защиты от обледенения
• Принудительное включение/выключение функции размораживания с пульта ДУ
• Система стабилизации напряжения и безопасного низковольтного старта
• Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов
• Блокировка управления
• Габариты внутреннего блока (ШхВхГ): 730х255х174 мм
• Габариты наружного блока (ШхВхГ): 720х428х310 мм
• Вес внутреннего блока: 8 кг
• Вес наружного блока: 25,5 кг
Тыс. BTU 5 7 9 12 13 14 18 24 30
кВт 1.6 2 2.6 3.5 3.7 4 5.2 7 8
м2 16 20 26 35 37 40 52 70 80
Исходя из этого на 20 м кв. Стоял в комнате 28 кв м. и был "холодильник" в жаркое время.
Добавлено через 5 минут
4600....
Готов еще хорошо скинуть реальному покупателю.
