cadet225 Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 уважаемые, прошу помочь со следующей задачей - организация освещения в гараже: - при открытии ворот гаража в темное время суток в гараже автоматически включается свет - при открытии ворот гаража в светлое время суток в гараже свет не включается - после того как заехал в гараж и выхожу из него через дверь выключаю свет обычным выключателем, также этим выключателем могу включить свет при входе в него через дверь дополните, плиз, мою схему во вложении чтобы все работало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 - при открытии ворот гаража в темное время суток в гараже автоматически включается свет - при открытии ворот гаража в светлое время суток в гараже свет не включается - после того как заехал в гараж и выхожу из него через дверь выключаю свет обычным выключателем, также этим выключателем могу включить свет при входе в него через дверь дополните, плиз, мою схему во вложении чтобы все работало Как открываются ворота - вручную или автоматически? Какие будут светильники? Простейший вариант - магнитный пускатель с самоудержанием. Сигнал включения может быть от концевика, от датчика движения с встроенным сумеречным реле, от кнопки и др. Сигнал выключения - от второй кнопки, от реле времени и др. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cadet225 Опубліковано: 30 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2015 Как открываются ворота - вручную или автоматически? Какие будут светильники? Простейший вариант - магнитный пускатель с самоудержанием. Сигнал включения может быть от концевика, от датчика движения с встроенным сумеречным реле, от кнопки и др. Сигнал выключения - от второй кнопки, от реле времени и др. 1. ворота будут открываться автоматически 2. какие надо, такие и поставлю светильники - сейчас там кабель 3x1,5 3. ну так предложите схему, куда и какие кабеля сейчас (до штукатурки) заложить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 30 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2015 1. ворота будут открываться автоматически 2. какие надо, такие и поставлю светильники - сейчас там кабель 3x1,5 3. ну так предложите схему, куда и какие кабеля сейчас (до штукатурки) заложить ? Сигнал на включение света можно будет снять с привода ворот - обычно, там есть выход на свет. В гараже будет щит? Если да - там надо предусмотреть три модуля под автоматику (в простейшем случае хватит одного). Если щит далеко - надо будет поставить маленький щиток или ящик для автоматики. Провода в щит: 1. От привода ворот 3х1,5 (можно 3х1,0) 2. От выключателей 4х1,5 (хватит и 3х1,0, но лучше иметь запас) 3. С улицы в щит к сумеречному реле 3х1,5 (место установки датчика не должно освещаться светильниками) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cadet225 Опубліковано: 30 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2015 Сигнал на включение света можно будет снять с привода ворот - обычно, там есть выход на свет. В гараже будет щит? Если да - там надо предусмотреть три модуля под автоматику (в простейшем случае хватит одного). Если щит далеко - надо будет поставить маленький щиток или ящик для автоматики. Провода в щит: 1. От привода ворот 3х1,5 (можно 3х1,0) 2. От выключателей 4х1,5 (хватит и 3х1,0, но лучше иметь запас) 3. С улицы в щит к сумеречному реле 3х1,5 (место установки датчика не должно освещаться светильниками) Щит в гараже будет 1. от обоих приводов ворот протянул в щит 3x2.5 (все кабеля под розетки делаю так - ) 2. лампы в ручную будут вкл/выкл выключателем (от выключателя и ламп (2 шт) - 3x1.5 в щит как в файле вложении) 3. согласен с вашим вариантом включать ЭТИ ЖЕ ЛАМПЫ в автоматическом режиме от привода ворот с установленным таймером горения пару минут вопрос 1: можно организовать такую схему чтобы одни и те же лампы включались и вручную и от привода ворот ? вопрос 2: какие кабеля для этого еще затянуть в щит и от чего (от места установки приводов ворот) ? вопрос 3: может от сумеречного реле отказаться - ну и пусть на пару минут днем загорается свет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 30 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2015 вопрос 1: можно организовать такую схему чтобы одни и те же лампы включались и вручную и от привода ворот ? вопрос 2: какие кабеля для этого еще затянуть в щит и от чего (от места установки приводов ворот) ? вопрос 3: может от сумеречного реле отказаться - ну и пусть на пару минут днем загорается свет ?Здесь надо четко решить логику работы выключателя. Если привод включает свет, а клавишей можно выключить - это одно. Если от привода включается на заданное время - это другое, так будет проще. Ставим реле времени, привод ворот его включает, затем автоматически свет выключается. Выключатель работает независимо - можно включить, можно выключить. В этом варианте дополнительно нужен только один провод, о котором говорил - от любого привода - в щит. 1. Можно 2. Один кабель - от автоматики приводов. Минимум 2х1,0, лучше 3х1,5 3. Да, при такой логике сумеречное реле можно не ставить. Но если оно будет в других контурах - скажем, на включение уличного освещения или ночников в доме - его можно задействовать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cadet225 Опубліковано: 30 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2015 Здесь надо четко решить логику работы выключателя. Если привод включает свет, а клавишей можно выключить - это одно. Если от привода включается на заданное время - это другое, так будет проще. Ставим реле времени, привод ворот его включает, затем автоматически свет выключается. Выключатель работает независимо - можно включить, можно выключить. В этом варианте дополнительно нужен только один провод, о котором говорил - от любого привода - в щит. 1. Можно 2. Один кабель - от автоматики приводов. Минимум 2х1,0, лучше 3х1,5 3. Да, при такой логике сумеречное реле можно не ставить. Но если оно будет в других контурах - скажем, на включение уличного освещения или ночников в доме - его можно задействовать. о, супер, пойдем по более легкой схеме, без сумеречного реле. вопрос: а, не подскажите как этот новый кабель закоммутировать в распред. коробке (на потолке в гараже) ? я буду соединять их через wago внутри распред. коробки, а потом уже ввод/вывод тянуть к щитку (тоже в гараже) p.s. у меня отдельная распредкоробка для розеток (куда будет подключена и автоматика привода ворот) и отдельная распредкоробка для освещения (куда как я понимаю должны зайти провода от клавишного вкл, ламп и рекомендуемого вами провода от привода для вкл освещения от него) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 30 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2015 Учтите, что при такой упрощенной схеме выключить свет выключателем будет нельзя, пока реле времени не отработает, свет будет гореть. При этом если случайно нажать выключатель - индикации никакой, но свет тогда останется гореть и в пустом гараже. Тут логику нужно отрабатывать из опыта эксплуатации гаража, которого как раз и нет. Если гараж для стоянки авто - расклад один, но для машины зимой гараж вреден - гниет быстрей. Если для обслуживания авто и работ по дому - предложенная схема очень неудобна в принципе. Гораздо интересней будут просто проходные выключатели на всех возможных путях попадания в гараж. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 30 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2015 - при открытии ворот гаража в темное время суток в гараже автоматически включается свет --- Датчик движения в режиме "включил, и если внутри гаража ничего не шевелится пару минут - выключил". - при открытии ворот гаража в светлое время суток в гараже свет не включается --- Лишнее. - после того как заехал в гараж и выхожу из него через дверь выключаю свет обычным выключателем, также этим выключателем могу включить свет при входе в него через дверь --- Датчик движения в режиме "включил, и если внутри гаража ничего не шевелится пару минут - выключил". Себе поставил такую штуковину (контроль времени около 20 секунд), и теперь не понимаю, нахрена нужен выключатель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 30 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2015 вопрос: а, не подскажите как этот новый кабель закоммутировать в распред. коробке (на потолке в гараже) ? я буду соединять их через wago внутри распред. коробки, а потом уже ввод/вывод тянуть к щитку (тоже в гараже) p.s. у меня отдельная распредкоробка для розеток (куда будет подключена и автоматика привода ворот) и отдельная распредкоробка для освещения (куда как я понимаю должны зайти провода от клавишного вкл, ламп и рекомендуемого вами провода от привода для вкл освещения от него)А вот здесь возникают несколько проблем. 1. Надо посмотреть конкретный привод ворот - есть ли там вывод на свет, какая его нагрузочная способность и можно ли через него коммутировать 220 В (катушку реле). Если нельзя - нужен блок питания и низковольтное реле. Если такого вывода нет - поставить датчик движения. 2. С распредкоробками сказать не могу, тем более, что их две - однана привод, другая на свет. Если еще и сидят на разных фазах - вообще проблема. Проще завести прямой провод в щит. 3. Может, все-таки, разделить группы света, чтобы избежать ситуации, которую описывает Olenevod? Тогда автоматически на пару минут включается дежурный свет, а выключателем можно включить/выключить основной. Тогда все еще проще - непосредственно к приводу ворот подключить светильник с реле времени или, ещё проще, поставить автономный светильник с датчиком. Любой нормальный датчик движения включает в себя и реле времени и сумеречное реле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cadet225 Опубліковано: 30 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2015 А вот здесь возникают несколько проблем. 1. Надо посмотреть конкретный привод ворот - есть ли там вывод на свет, какая его нагрузочная способность и можно ли через него коммутировать 220 В (катушку реле). Если нельзя - нужен блок питания и низковольтное реле. Если такого вывода нет - поставить датчик движения. 2. С распредкоробками сказать не могу, тем более, что их две - однана привод, другая на свет. Если еще и сидят на разных фазах - вообще проблема. Проще завести прямой провод в щит. 3. Может, все-таки, разделить группы света, чтобы избежать ситуации, которую описывает Olenevod? Тогда автоматически на пару минут включается дежурный свет, а выключателем можно включить/выключить основной. Тогда все еще проще - непосредственно к приводу ворот подключить светильник с реле времени или, ещё проще, поставить автономный светильник с датчиком. Любой нормальный датчик движения включает в себя и реле времени и сумеречное реле. ладно, спасибо! может еще кто-то что-то посоветует на основе практики, не хочется много ламп вешать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtovas Опубліковано: 30 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2015 cadet225, При ваших задачах найпростіше поставити китайський датчик руху із виключательом який в обхід датчику буде вам включати світло , в датчиках є два переключателя :один він працює завжди або тільки коли темно, другий таймер на скільки вам потрібно для того щоб бути в гаражі часу. А на практиці це все буде лишнє, поставте виключателі прості чи прохідні і більше ламп заплануйте, можливо над столиком із тісочками, з переду авто і розеток також можна багато поставити в майбутньому воно пригодиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cadet225 Опубліковано: 30 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2015 cadet225, При ваших задачах найпростіше поставити китайський датчик руху із виключательом який в обхід датчику буде вам включати світло , в датчиках є два переключателя :один він працює завжди або тільки коли темно, другий таймер на скільки вам потрібно для того щоб бути в гаражі часу. А на практиці це все буде лишнє, поставте виключателі прості чи прохідні і більше ламп заплануйте, можливо над столиком із тісочками, з переду авто і розеток також можна багато поставити в майбутньому воно пригодиться. спасибо за свежую мысль! - подсветка над "тисочками" запланирована конечно (как на кухне у любимой ) - я уперся в реализацию удобства использования основного освещения киньте в меня ссылкой на это китайское чудо-техники Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtovas Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 ось можете такий глянути, а краще вам самим підїхати в магазин і подивитись на датчики руху тоді все зрозумієте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 Датчик движения в режиме "включил, и если внутри гаража ничего не шевелится пару минут - выключил". Себе поставил такую штуковину (контроль времени около 20 секунд), и теперь не понимаю, нахрена нужен выключатель. Элементарно Ватсон... покопался внутри машины пару минут и стало темно как... нужно вылазить и руками махать. Рабочий свет должен включаться вручную и так же выключаться. А еще все больше склоняюсь к тому, что в гараже должна быть своя сигнализация, независимая от всего дома. Все чаще соседей грабят ночью, когда все дома. Лезут то за инструментом в основном. Эта же сигнализация должна и всю электрику обесточивать, когда там гарантированно никого нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cadet225 Опубліковано: 31 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 А еще все больше склоняюсь к тому, что в гараже должна быть своя сигнализация, независимая от всего дома. Все чаще соседей грабят ночью, когда все дома. Лезут то за инструментом в основном. Эта же сигнализация должна и всю электрику обесточивать, когда там гарантированно никого нет. 1. так а тут поподробнее, если ночуя на втором этаже, первый этаж ставить на сигнализацию (включая гараж) - это решает вашу мысль с ворами (гаражными) ? 2. а зачем этой сигнализацией вырубать всю электрику в гараже когда там никого нет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 31 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 Рабочий свет должен включаться вручную и так же выключаться. --- Зачем рабочий свет должен обязательно включаться вручную, если с этим прекрасно справляется ДД с элементарной обвязкой? Зашли в помещение - свет автоматически включился. Закончили работу, вышли из помещения, выключили свет вручную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 1 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2015 с этим прекрасно справляется ДД с элементарной обвязкой? Не справляется. В гараже можно находится в салоне авто, в яме, лежа под машиной,... и будет очень неприятно, когда в подходящий момент станет темно как в ж... Добавлено через 9 минут 1. так а тут поподробнее, если ночуя на втором этаже, первый этаж ставить на сигнализацию (включая гараж) - это решает вашу мысль с ворами (гаражными) ? 2. а зачем этой сигнализацией вырубать всю электрику в гараже когда там никого нет ? 1. Ну вот именно 1й пункт и предполагается. Только насчет всего 1го этажа немного спорно. Ну захотите там водички попить, или бабушка приедет в гости и останется на диванчике переночевать,... А гараж должен быть под охраной и точка. Поэтому всякие плюшки охранок с полным/ночным режимом оставляем именно первому этажу, а в гараж делаем отдельную сигнализацию. Можно без пульта/ГСМ, просто в общей сигналке, которая ГСМ, зона гаража будет включатся параллельно с сиреной. На гаражных датчиках движения нужно выставить максимальную чуствительность, без всякого игнорирования животных. Знакомый как то забыл собаку в гараже. Результат на утро - лодочный мотор, упавший на капот машины. 2. Причин множество. Во первых чтобы не забыть выключить свет, во вторых, чтобы там ничего не замкнуло и не загорелось(большинство пожаров начинаются именно с замыкания в гараже и масляной тряпки рядом), в третьих при наличии сигналки это достаточно просто реализуется,... Можно оставить пару розеток неотключаемых, но выделить их другим цветом на стене и помнить о том, что туда ничего лишнего совать не стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 1 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2015 Не справляется. В гараже можно находится в салоне авто, в яме, лежа под машиной,... и будет очень неприятно, когда в подходящий момент станет темно как в ж... --- Элементарная обвязка состоит из компаратора LM3358N, пары-тройки транзисторов, нескольких резисторов и электролитического конденсатора. ДД сработал -> конденсатор зарядился -> на неинвертирующем входе "да" -> нате постоянный свет. Замкнули (вручную) конденсатор -> на неинвертирующем входе "нет" -> на нет и суда нет. В смысле, не будет света до тех пор, пока снова не сработает ДД. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 5 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2015 прошу помочь со следующей задачей - организация освещения в гараже: - при открытии ворот гаража в темное время суток в гараже автоматически включается свет - при открытии ворот гаража в светлое время суток в гараже свет не включается - после того как заехал в гараж и выхожу из него через дверь выключаю свет обычным выключателем, также этим выключателем могу включить свет при входе в него через дверь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3503204&postcount=313 вот такой модуль только немного упрощенный - позволит решить программно несколько ваших различных задач (на пульт обращать внимание не нужно) вход для датчика света снаружи вход для датчика движения 12В выход два или три реле (включать 1 или 2 лампочки в разных местах) вход для кнопки "проходной выключатель" который можно ставить параллельно в разных местах гаража. вход можно запрограммировать на нажатие если светит лампа - то лампа сразу выключится.. нажали еще раз - лампа горит.. и т.д. Ну и еще например отдельным светодиодом вдобавок может моргать - типа гараж под охраной... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
