Помогите с выбором колодезного насоса
Danmcloud
Здравствуйте, недавно вырыли в огороде колодец, 17 колец, вода на 4 кольца (когда отстоится немного, ещё два раза будут чистить). Дебета колодца ещё не знаю. Планирую вести воду в подвал одноэтажного частного дома, расстояние до него метров 20. Скорее всего будет вода подаваться сначала в ёмкость (еврокуб с поплавком), потом насосная станция, думаю поставить grundfos mq 3-35, далее гидроаккумулятор и далее в систему. Давление надо 3-4 атм. Какой колодезный насос посоветуете? В продаже есть Pedrollo, Ebara, Wasserkonig, BBC Elettropompe, может на ваше усмотрение какой-то.
Спасибо.
Спасибо.
а чому б не поставити лише 1 нормальний насос ось такий наприклад як Вам порекомендував naupv, поставити автоматику , гідроакумулятоор іт.д. і незаморочуватись з додатком це насосом і баком з поплавком.
для чого я це написав, скажу
бак з часом від води з колодязя буде мати на стінках такий слизький наліт ніби слимаки поповзали там, можуть бути водорослі, запах.
в сусіда з колодязя взяв воду, залив в 30 літрову бочку, закрив кришкою , через 2 тижні, на внутрішній стінці зявився зелений наліт, та наліт слизький, фуууу...
в тій самі бочці вода з центрального водопостачання та що з хлоркою нормально зберігається..
був в Буковелі на базі, там вода з свердловини теж в бочку ~2-3 куба і потім насосами по базі, так після того як з баку викачали майже всю воду і потім набрали нову то з крану та нова вода мала запах як з болота що гаряча що холодна.. :(
цей насос розрахований на чисту воду без піску (0,05кг на 1000лтрів) ,якщо в колодязі буде гнати пісок то може тоді насос серії НВП фірми Водолей (20кг на 1000літрів)
ну і ще одне ,чи колодязь дасть Вам такий великий дебет води.
Пустить трубу напрямую я бы тоже хотел, но будет ли достаточным давление в системе? Нас 5 человек, стиралку и душевую кабину бывает одновременно используем. И если готовить в это время, давление просядет хорошо наверное.
Если сделать все по уму, как выше описано, ничего никуда не просядет:)
Здравствуйте! Отрыли колодец на 27 м, глубина воды 1,4 м, много песка и глины (с ведра - пригоршня). О дебете колодца ничего не скажу. Пока вручную в несколько приемов ведер 100 достал. Дом будет метрах в 10-15 от колодца, 1 этаж с мансардой ( т.е. дополнительно высоты подъема 4-5 м). Пока постоянного проживания на участке нет, насос придется каждый раз доставать из скважины. Приобрел сначала вибрационный поршневой Универсал "Цунами-1, устойчивый к наличию примесей, для прокачки колодца. Собрал подвес, поплавковый выключатель, трос, шланг, узел обратного клапана со штуцерами, в итоге насос жужжит, но воду не качает даже в бочке, фонтанчик в бювете и то выше. Нужен совет по выбору центробежного насоса (чтобы не угробить колодец) для мутной воды с напором метров 60 (думаю хватит) в средней ценовой категории и наверно небольшой производительности. Кто что может посоветовать? Насколько шнековые(винтовые) насосы долговечны? Или на период прокачки колодца - дренажный насос, а потом центробежный на чистую воду? Если вода постоянно будет со значительными механическими примесями, то есть ли долгоиграющие дренажники под имеющиеся условия?
Если дать покой колодцу и не насиловать его, вода сама очистится, а примеси осядут на дно.
дренажный насос с напором в 60 метров это дорогое удовольствие, по моему проще уже бурить скважину.
