Полив земли для получения газона прошу советов, замечаний,критики.
Ambas
Имею:
1.Скважина по Паспорту: Статика 18м, Динамика 31м, Дебит 2000л/ч.
2.Насос сейчас стоит Водолей БЦПЭ 0.5-63У номинальная подача 1.8м3/ч.
Думаю поставить Водолей БЦПЭ 1.2-50У(63У) номинальная подача 3.6м3/ч ???(Верую что дебет больше заявленного при бурении, на основании опыта пользования и надія е:)
3.Планирую автоматический полив, со временем, пока на механике собрать.
Автоматика: клапана HUNTER PGV 100G 1 INCH
Какое управление смотреть, и что ещё придусмотреть?
4. Вижу 3 ветки на МР3000 ротаторы вместе с Pro-Spray PRS40:
1) 2,3,4,5; (27,52 л/ч расход воды)
2) 6,7,8,9; (27,52 л/ч расход воды)
3) 1,10,11 (30,95 л/ч расход воды) + там где знаки вопросов на узкой полосе придумать чем поливать, есть какие то поливалки полосой может они будут.
5. Уже понимаю что ротаторы 1,2,4 нужно будет сдвинуть к 3 так как 2,3,4 как раз попадают под сад.
6. Разводить планирую все ветки 32 трубой ПНД, с переходом на 20-25 в местах мелких поливалок, там где вопросы стоят.
7. Разводить, сводить и размещать автоматику и краны буду в приямке возле ротора под номером 10
нарисовал пока такое:
Добавлю визуальной информации.
На первом снимке расчерчен план участка на миллиметровке, может кто соблаговолит расставить полив как должно и чем нужно :)
На остальных види как это виглядит сейчас и что хочется видеть с окна: клумбы, газоны, тропы...
По чертежу перекрытие форсунок друг другом не годится . В идеале должна след доставать до предыдущей или мин 80%. Также учитывать солнце или тень будет . Скважина что-то очень слабая по паспорту . По форсункам есть прямоугольником 1,5*4,6 м или 4,6 на две стороны .
вот посмотри (ссылка устарела)
Змінено користувачем gobiosoma
3) там где знаки вопросов на узкой полосе придумать чем поливать, есть какие то поливалки полосой может они будут.
Неблагодарное дело поливать такие узкие и длинные участки с газоном. Ротатор выдает далеко не идеальный прямоугольник 1,5х4,5. Т.е. их нужно ставить много и в каждый угол. А стоят они недешево. Проще высадить каку-нить живую изгородь из цветов - туй - земляники и кинуть туда ленту капельного полива.
Учитывая советы, перечертил схему...
Получается:
1- 24шт SJ-512 по 2.19 у.е.
2- 24 шт HUNTER 4" (10cm) PROS04-PRS40 цена отличается и тут вопрос 10 см выдвижения достаточно по 5,79у.е. или нужны 15см по 12,29у.е.?(рельеф участка довольно равнинный, горки и клумбы будут попадать в одной плосткости с ротатором и 5 см разницы стоит того?)
3- 16 шт HUNTER MP3000 (6.7m - 9m) по 5.78 у.е.
4- 8 шт MPSS530 по 6.18у.е тут очень правельна подсказка с капельним поливом, так что может на экономлю на этом и на 2 пункте.
5- 4 шт HUNTER PGV-151 1.5" по 50 у.е или HUNTER PGV 101G 1 INCH по 15 у.е что интереснее по цене но вопрос сечения проходного:(
6- 1шт HUNTER Eco-Logic ELC-601I-E по 36-50 у.е.
7- 300 метров труби 32ой средне хорошей, есть уже 200 метров технической, да обуял стрем закопать и потом поиметь головняк с перекапыванием этой трубы!!!???
8- что то ещё не учёл, забыл: провода , муфти для трубы и т.п.???
Итого бюджет автополива под 600 У.е. с самостоятельной прокладкой, копкой и закопкой :) не бюджетно, есть на что ПОЛЕЗНЕЕ!!!! потратиться, да успокаиваю себя что это ж один раз да на долго, сделать так уж хорошо и газон хочеться аж страшно даже нет не хочется уже выжженой земли или сорняка попояс и беспорядка по участку....
Ну это лучше по перекрытию .Где прямоугольник и если там будет солнце маловато форсунок . А вот где сторона солнечная а где нет? куда будет светить солнце постоянно а где частично. По стоимости еще пересылку забыли на Украину :) Я беру клапаны 1" с регулировкой потока потом можно использовать и для капельного орошения
Если не ставится задача "переплюнуть" конкретный горбик или кустик, то нет смысла ставить 15см ротаторы.
О, а подскажите как эти электроклапана можно настроить? Просто отверткой прикрутить на "-" чтобы уменьшить давление?
да там регулируется поток о в PGV 101: 0,05 - 9 м3/час 0,7 - 150 л/мин просто отверткой но есть и спец ключик )))
И, что очень приятно, это давление не требует ежегодной корректировки!
