Ввод воды в дачный дом
siniy_den
Добрый день. На участке имеется колонка глубиной 32 м, насос висит на 25 метрах. Используется для полива и бытовых нужд.
Планирую завести воду в дом и соорудить 2 рукомойника, туалет и душ. Все помещения на 1 этаже, и вывести трубу для полива прямо из приямка. Использоваться будут в основном с марта по декабрь.
Хотелось бы узнать какое необходимо оборудование для автоматизации водоснабжения.
Как я понимаю нужно реле давления + ГА 50 л (прочитав в интернете), но мне товарищ говорит что достаточно просто Реле давления, и на рынке тоже говорят просто реле давления.
Насос Sprut 4skm 150 ((ссылка устарела) )
Водолей БЦПЭ, Гідроаккумулятор,
Автоматика и КИП
Оголовок скважины герметичный
Фильтр мех.очистки+картридж
Трос оцинкованный
Зажим сидельный двойной нерж
Труба d32*2,4 мм пэ 12,5 бар
Обратный клапан d1" с обвязкой
Фасонина (переходы,фитинги,краны) для подвода и отсечения
Контрольно-измерительные приборы: манометр к примеру. я сбросил полный список чего надо, а там сами отсекайте, что у вас есть)
Т.е. ГА все таки необходим? подскажите какую роль он играет? ведь насос вроде и так мощный, создает хорошее давление?
И из каких соображений выбирается объем ГА?
Га слугує захисником від постійних включань насоса. Насос розрахований до 20 включань в годину. Плюс че завжди запас води на випадок відключення світла. Але в першу чергу для довготривалого користування насосом. ГА тиск не створює, створює тиск автоматика і скільки ви там накрутете, такий і тиск буде, хоч до 6 атмосфер. Га обираємо з запасом на 2-3 людини - 80 літрів.
Т.е. при включении полива на участке на 2-3 часа насос постоянно будет включенным??? а то все не мог понять: он что по 3 раза в минуту включаться будет )))) сгорит нафиг :lol:
Вірно розумієте.
Планирую завести воду в дом и соорудить 2 рукомойника, туалет и душ...
Вам следует хорошенько подумать над вопросом не завести воду в дом, а куда ее отводить из дома. Если рукомойник и душ -- это вкопаная (грубо говоря) бочка с дырками недалеко от дома, то туалет -- это уже проблематичней. Проработайте вопрос септика.
Септика точно не будет, 2 человека, проживание с марта по ноябрь дней 10-15 в месяц. Я думаю достаточно будет ямы глубиной 1 м, диаметр 1 м выложенной из кирпича шахматкой (с проемами) + водограй или прочая химия.
Ну, в таком случае, наличие в доме туалета, предпологает вариант использования его только "по-маленькому" :).
ну почему же? ведь можно и лопатой почистить раз в год, как и туалетом типа "сортир". Обычно в феврале чистку произвожу раз в 2 года :D
