valerantys Опубліковано: 27 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2015 Вечер добрый !! Заканчиваю септик и узнаю еще интересную инфу по бактериям. А именно-есть два стакана по 5 кубов.В первый знаю,что нужно с унитаза спускать периодически дозу бактерий,а во второй стакан нужно закидывать что либо? Мне сказали,что окромя бактерий желательно запустить трубу до дна и насыщать отстойник кислородом ( насосом и якобы дорогим ) . Кто в курсе,подскажите пож.. Заранее благодарю !!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 А после септика куда все это будет уходить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerantys Опубліковано: 1 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2015 После второго стакана в дренажное поле. Или трубы с нарезкой или объемные блоки ( не помню как наз ). Как-бы все по норме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 3 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2015 После второго стакана в дренажное поле. Или трубы с нарезкой или объемные блоки ( не помню как наз ). Как-бы все по норме. Септик это отстойник в котором происходит осветление воды перед ее подачей на сооружения доочистки (фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации и т.п.) Там проходит процесс анаэробной (без воздуха) очистки. Поэтому ничего насыщать дорогим насосом не надо, вода должна наоборот отстаиваться. Если же Вам предлагают сделать станцию биологической очистки, то это не септик, уровень очистки воды намного выше, воду можно использовать для полива (если участок позволяет) но и цена соответственно выше. Насчет бактерий - какую цель хотите достичь бросая их туда? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerantys Опубліковано: 8 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2015 Вечер добрый ! Цель очистить воду до максимально возможного состояния (или методом септика или био).Как ее использовать не задавался целью,могу и поливать ( есть территория ).Добавлять бактерии во второй колодец-стакан посоветовал товарищ.Якобы так многие делают по науке. Но я так понял что это называется БИО и такое происходит только в пластиковых емкостях. А в бетонных доочистка воды происходит только в дренажных полях (септик). Я правильно понял? Если что не так-пардон.Просто хочу разобраться. Добавлено через 2 минуты И еще-осветление воды во втором стакане происходит методом осадки фракций? А там жыры,они как-то разлагаются или довольно быстро забьют поля дренажн? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 А там жыры,они как-то разлагаются или довольно быстро забьют поля дренажн? Жиры легкие и плавают сверху. В системах с аэрацией скатываются в белые шарики. В двойных выгребных ямах (по вашему септик) и ставят на перелив тройник, что бы твердые и жирные частицы оставались в первой камере, а во вторую перетекала только жидкость. Никакой дренаж не вечен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerantys Опубліковано: 18 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2015 Вечер добрый !!Знающие люди подскажите еще пожалуйста-какая разница в см между входящей канализационной трубой ( с дома ) в первый септик и выходящей трубой с первого септика в см? На сколько выше первая труба над второй???? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2015 Разница в см между входной трубой первой выгребной ямы и выпускной трубы во вторую выгребную яму от 25см и более. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerantys Опубліковано: 22 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 А чего так много ? Сантиметров 5 не хватит ? Главное что бы перелив был. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2015 А чего так много ? Сантиметров 5 не хватит ? А так, что бы с запасом было Вы наверное уже и кольца пробили на отметке в 5см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerantys Опубліковано: 27 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2015 да,пробил с разнице вход-выход 5 см в первом кольце и переход дальше в второе кольцо еще ниже на 5 см и выход с второго кольца еще ниже,ну наверное тоже на пять,еще не делал. Пока не живем,все делаю как время появляется. Если это мало,напишите пож какие могут быть проблемы? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 29 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2015 да,пробил с разнице вход-выход 5 см в первом кольце и переход дальше в второе кольцо еще ниже на 5 см и выход с второго кольца еще ниже,ну наверное тоже на пять,еще не делал. Пока не живем,все делаю как время появляется. Если это мало,напишите пож какие могут быть проблемы? спасибо То есть разница между впускной и выпускной трубой 10 см., вполне нормально. Но вот перелив между камерами должен быть намного ниже (хотя бы на 1 м. ниже выпускной трубы) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
