Aburvalg Опубліковано: 26 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 Была рабочая станция Педролло 0,5 кВт с маленьким гидроаккумулятором. Все работало исключительно. Решил на авто полив поставить рядом такую же только 0,75 кВт. Для этого перед первым насосом врезал тройник вкинул на каждую трубу по обратному клапану и подключил пока первый. Залил воды в первый насос и запустил. Дает около 5 мин. Еле заметную струю, давление на манометре отсутствует. Завтра утром поеду в магазин и куплю кран дюймовый пере крою доп-ветку полностью. Думаю заработает первая как всегда. НО!!! Почему такая система в сборе не работает - НЕ ПОНИМАЮ!!! Запускал раз пять, откручиваю винт и из-под него воздух вовсю валит - каждый раз одинаково Гуру скажите где я лохонуля? СПАСИБО! (за электронную схему коммутации каждого насоса отдельно пока не говорим) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 26 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 ищите подсос воздуха. у нас такая система работает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aburvalg Опубліковано: 26 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2015 ищите подсос воздуха. у нас такая система работает. Начну путем исключения - как писал, заблокирую доп ветку вентилем - там видно будет. Cпасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aburvalg Опубліковано: 27 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2015 Начну путем исключения - как писал, заблокирую доп ветку вентилем - там видно будет. Cпасибо Установил кран, - толку нет, то же самое(( откуда воздух??? всё запаковано как нужно. Со вчерашнего вечера простояла, опять откручиваю винт - воздух прёт под большим давлением, если бы было плохо запаковано он бы за ночь давно вышел сам. ШО за хрень?! Добавлено через 30 минут Установил кран, - толку нет, то же самое(( откуда воздух??? всё запаковано как нужно. Со вчерашнего вечера простояла, опять откручиваю винт - воздух прёт под большим давлением, если бы было плохо запаковано он бы за ночь давно вышел сам. ШО за хрень?! Может обратный клапан тугой сильно, не пропускает как нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aburvalg Опубліковано: 27 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2015 Тема закрыта. Нашел подсос воздуха, плохо зажатый входной фитинг. Все работает, осталось допозажимать небольшие подтеки по всей системе полива Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
