Внешний блок кондиционера
Jurij_st
Ищется неробочий внешний блок кондиционера!!!
р.s. хочу попробовать с него сделать солнечный коллектор!!
Просветите, каким образом это будет работать?
Примитив для душа поиграться:))
В качестве гелиоколлектора не пойдет. Конденсатор кондиционера имеет пластины перпендикулярные плоскости конденсатора.
Стальной радиатор 10го или 11го типа будет намного эффективнее
Использовать конденсатор от наружного блока кондиционера, как коллектор нагрева воды для душа???:o
Малая площадь и тонкие трубки конденсатора наружного блока, его ребра охлаждения будут рассеивать солнечное тепло - все "мимо" идеи солнечного нагрева.
Если и найдется наружный блок, пробуйте сделать тепловой насос. Или сдайте его на цвет.мет и на вырученные деньги купите черную ПЭТ трубу Ф32 - 40мм, а из неё делайте нормальный коллектор.
Пластины легко выгибаются, и потом покрасит все в черный
Нет препятствий патриотам (с) ДМБ
Делайте, конечно, как хотите, но эффективности не ждите
