"Черепашки" в Малютянке, массив Рябинки, май 2015
Татьяна5
Ради любопытства спрошу зачем использовали хим. анкера.
Цветной профиль СПК имеет заметные подвижки при воздействии солнечного света. Поэтому турбовинты сквозь профиль, квадратный 2мм армир в рамах, шаг крепления, несколько чаще нормированного в ДБН и монтажные зазоры в 30мм со всех сторон. До заполнения монтажных зазоров пеной окна/двери около 2 недель были закреплены только анкерами. До того попробовал различные крепления в ГБ и единственное не вызвавшее вопросов - химанкер. Насквозь шпилькой правда не пробовал, но с окнами это неприменимо. В Фишеровских роликах по химанкерам ячеистые бетоны фигурируют. Их и использовал. К монолитным перемычкам крепил тоже на турбошурупы. А так как подобрать нейлоновый дюбель для турбошурупа сложновато, то тоже использовал химанкер. Дверные блоки в фундаментную плиту крепил обычными металлическими анкерами для бетона посредством усиленных пластин. Там пороги алюминиевые с терморазрывом и турбовинтами насквозь не закрепишь.
Наверное своим любопытством засоряю тему. Напишите личным сообщением.
Татьяна добрая. Она нас простит.
Татьяна5
Так все логично, насколько я понимаю в домах не живут, влага только из конструкций, соответственно в каркасниках воздух суше при отоплении. Я бы даже предположил что в газобетонном влага не из газобетона а из штукатурки, у меня в первую зиму та же картина была. На мой взгляд эффективнее будет держать +12 и усиливать вентиляцию, чем отапливать до 21
та да, с точки зрения логики и физики все понятно :-), но очень нервирует :-)))
Добавлено через 26 минут
Похвастаюсь - сегодня Дима-Дымоход привез и установил две топки Romotop, в керамике :-). Красииииво и приятно. В дома - дымоходы Шидель Уни от того же Димы.
Это в Скандинавском домике
Это в Свекродомике
  • Лайк 21
В этом случае вариант крепления на пластины будет лучше и длину пластин выбрать подлинее ( насколько позволят проёмы, откосы) в таком случае термозависимость геометрии конструкции будет амортизироваться за счет пластин
Термические колебания размеров МП профиля ничем не удержать если не правильно произведенно армирование
Важным аспектом в армировке является не только толщина и геометрия металлического профиля, но и количество армировочных шурупов ( зачастую экономят) и при какой температуре их заворачивают
Это в Свекродомике
Таня, в красном домике на полу InterCerama Forest ? Печки классные:good: тоже на такой пока остановилась:D
Ага, она самая :-), Форест
Добавлено через 28 минут
Печки классные тоже на такой пока остановилась
тогда еще чуток фото :-)
  • Лайк 15
Таня, а вот та закорючинка на чёрной трубе- это шибер? Если нет, то сильно не смеяться:D. Я у Димы спрашивала, нужен ли шибер и куда его пристроить, он сказал, что тулить будем на трубу.
И ещё вопрос по клею, ты плитку клеила специальным клеем или обычным? А то я дала указивку плиточнику поклеить кирпич за самой печечкой на обычный, а всё, что выше на тот, что для высоких температур. Теперь переживаю, что задняя стенка печки будет сильно нагревать кирпичную стену, а там клей обычный, для плитки.
оно и есть :-)
Добавлено через 6 минут
если у тебя будет типа моих на фото - спи спокойно, они не греют за себя
плитка на клею для теплого пола :-)
У меня будет, по крайней мере, планы не менялись пока, Йотул с покрытием майоликой. И чего мне взбрело в голову сказать, что за печкой кладём кирпич на обычный клей, а остальную трубу на тот, что для каминов, до сих пор не пойму. Испереживалась вся:fool:
пока меньше всего по поведению в первый год мне нравится газоблок 300 мм + вата 100 мм.
Если позволите... Наоборот! это больше всего радует! Влага таки уходит из этой стены! Хужее если следов выхода на фасаде не видно.
Испереживалась вся
ну, максимум - переложишь кусок :-)))
та да, с точки зрения логики и физики все понятно , но очень нервирует ))
Ну почему только на полу? На стене за печкой тоже она :D
Может кому пригодится - вах какой мы стол обеденный нашли - массив ольхи (столешница клееная), никакого ДСП, беру без покраски (сами будет дизайнерить) - 3 100 грн, размер 75х110 (+еще 40). Меблеве мистечко на Окружной, корпус сразу справа, первый этаж.
  • Лайк 13
Оплатила свой счет за электрику в Свекродомике (пишу кубатуру воздуха в доме - 275 м3). Так, как я бываю редкий тормоз, двухтарифник лично у меня еще не сделан...плачу по стандартным тарифам. Счет суммарный с октября по январь включительно (почти 4 мес без пары дней), дом топится 2,5 мес, с середины ноября, топится электрокотлом ПротермСкат9 (трехфазный), пару дней делала на 3 квт (перестраховывалась в мороз), основной режим на 2 квт, декабрь был на 1 квт, постоянно температура в доме мин 15 градусов, весь январь в доме 20-21 градус, в доме сделана полная отделка, потому без экспериментов с температурами, до отопления и в процессе ремонтых работ инструмент, люди и тп - счет 1935,24 грн. ИМХО, оч приемлемые цифры.
Двухтарифник дал бы экономию где-то на треть суммы, таки доеду до Киевоблэнерго :angel:
П.С. сааамая высокая температура теплоносителя пола была 35 градусов, пару дней, стандартная температура - 30 градусов, когда стоит на 1 квт - ставлю температуру подачи 25 градусов
  • Лайк 18
А сколько кВт*ч?
не помню, но посмотрю к среде (слетели настройки кабинета на сайте Киевобэнерго, обещали к среде восстановить)
Блин, а у меня кака-ято фигня. Поставил на Протерме ограничение в 6 квт. У меня телопго пола 60 м.кв. и 5 радиаторов. Так вот, максимальная вода теплоносителя на котле показывает 23 градуса. Даже если котел работает 10 часов без остановок на этом режиме, вода выше 24 градусов не выходит. Мне кажется, что с котлом что-то не то... Но в профильной ветеке говорят, что такое может быть, потому что мокрые работы велись зимой, и у меня очень большая влажность, из-за высыхающей штукатурки. Температура в доме около 12 градусов.
квадратура дома какая, и какие теплопотери (материалы стен, кровли, пола) ?
у меня при плодащи отопления 190м2, дом кирпичный неутепленные стены пока на 6кт гдето 35 градусов теплоноситель.
120 м.кв. по полу. Стены газоблок 300 + 100 минваты.
Чердак - 200 мм ваты
Окна - максимально енергосберегающие
Плита по грунту - 120 мм + 50 пенополистирола + 50-80 стяжка.
Чердак 200 мм. не так много.
На полу 50 ппс тоже мало, у вас примерно 15-18% тепла постоянно вниз уходит.
А напряжение электросети 220-230 стабильное?
И сколько электричества по счетчику за сутки накручивает? Есть потребление 24ч х 6кВт = 144 кВт*ч в сутки?
похоже что-то не так. хотя еще зависит что значит 10ч - дом вообще был холодный или Т както поддерживалась все таки, потому что полы могут долго набирать, если это 10ч раз в неделю то м.б. это вполне нормально.
попробуйте например отклбчить ТП и оставить открытой одну батарею - температура теплоносителя явно должна вырасти прилично очень быстро, поймете котел или нет.
Если отключить ТП и оставить 5 батарей, выростает где-то до 40 градусов.
Добрый день, очень понравился стол обеденный - массив ольхи, вы не подскажете через инет такой можно заказать ?
а насколько Вы уверены, что пол таки утеплен?
Да, высыхающая штукатурка таки может так охлаждать поверхности. Машинная штукатурка?
Добавлено через 40 секунд
подача на 6 квтах греет воду до 40 градусов? а обратка какая?
Добавлено через 46 секунд
похоже, что нигде, по крайней мере, я не знаю :-(
привезут мне, приму - тогда тел выложу в теме у кого брала :-)
Машинная гипс - стены, стяжки ЦП. Как узнать обратку от радиаторов? Или та же температура покажется на обратке гребенки ГП, при закрученных поплавках? Ну пол точно утеплялся, маты сам видел:)
