"Черепашки" в Малютянке, массив Рябинки, май 2015
Татьяна5
А не Боитесь "эстетического" головняка по стыковке подшивы и фасадной штукатурки?
А тут Вы не боялись?
Крыша,с подшивкой карниза,у Сергея тоже by Крышник;)
Что же. Случаи бывают разные, часто приходится решать и не самые удобные задачи. Но как подсказывает практика, если есть возможность делать подшиву после фасада, то это проще для отделочников и на порядок удобнее.
В случаях без утепления этот вопрос не столь критичен, но если еще предстоит делать утепление, то здесь ситуация усугубляется.
у меня 400 мм без утепления :-), фасадчики дали добро - значить все будет ок :-)
Третий домик, крыша, сегодня уже будет 100% готовность. Металл, профиль Яспис, Арселор 0,5 матт :-) - мне оч нравится как выглядит.
На данном доме окончена прокладка электрических проводов, 31 августа будут окна, как раз штукатуры зайдут на этот дом на машинную штукатурку
Тут полным ходом идет внутренняя машинная штукатурка :-), в понедельник закончат.
На неделе окончательно выготовим стенки под силиконовую штукатурку Баумит и окончим фасад. Он будет двухцветным.
Добавлено через 3 минуты
На Красном доме смонтирован весь утеплитель, почти окончен монтаж имитации на все потолки, одеваем металла по свесам, стартанули монтаж водосточки
  • Лайк 18
Несмотря на жару + 35С,наш коллективчеГ за три недели сделал вальмовую крышу(180 м2) с кровлей из МЧ кроме утепления,утеплять Таня5 будет сама.
Были сделаны следующие работы:
Антисептировано в ванной БС-13-м почти 13 м3 леса
Смонтировали деревянное перекрытие и стропильную часть
Накрыто пленкой Антиконденсат by Юта с уплотнительной лентой У-1(Юта) под контробрешеткой и выводом на капельник,который стекает в водосток
Смонтировали софит на карнизе,лобовую планку и водосток.в коньке сделаны скрытые выходы вентиляции холодного чердака
Уложена МЧ Яспис и шахматкой два ряда скоб-снегозадержателей
Не смонтированы только вентвыходы Вильпе,т.к. под профиль Яспис нет стандартных проходок,есть два варианта,в среду под моим чутким руководством будем посмотреть какой из:D
Частично проантисептирован лес на следующий такой же дом,но с кровлей БЧ,со вторника начнем.
Штукатурка одного дома полностью окончена :-). Машинная, смесь Кнауф, 4 дня работы, 4 человека - умнички :-)
Сохнет активно, в доме температура как в холодильнике - испаряется влага . Недельку дадим нормально просохнуть и будем утеплять перекрытия. Потом сантехники сделают "красиво" с трубами и фитингами, электрики вкрутят подрозетники и соберут щиток, как раз до этого нанесем декоративный силиконовый барашек Баумит на фасад - и финальный штрих - забор на фасаде. Думаю, за 3 недели справимся.
в санузле другая смесь, для мокрых помещений
  • Лайк 16
Я долгие годы был во власти именно этого мнения, что вначале утепление со штукатуркой, а потом свесы и ливневка.
Но лично мне удобнее было бы именно наоборот.
Ну а что если для естетики, если делать в обратном порядке - на стыке штуктурки/утеплителя и подшивки пустить какой то пластиковый уголок или полосу, в цвет подшивки? Может в комплектации подшивки производители даже что то стандартное предлагают...
с канализационной трубой на 110 промахнулись или так задумано?
Подозреваю, что из пола торчит не целая труба, а только коротыш. Соединение находиться чуть ниже уровня пола. Коротыш легко убирается, и туда ставиться нужный переходник.
Подозреваю, что из пола торчит не уелая труба, а только коротыш. который легко убирается, и туда ставиться нужный переходник.
это само собой. я имел ввиду - не далековато ли от стены?
А привило кидали на стены все ок чи в допусках.?
Было бы странно, если бы правило не кидали :-))) - идеал
Добавлено через 59 секунд
Бюджет еще рано раскрывать?
неделя и уже посчитаю четкие цифры по 1 и 2 домам :-)
подсказываю - есть такая штука, как "нижний вывод унитаза", а есть такая штука как "боковой, стеночный вывод", я всегда и везде делаю нижний вывод (не путать с подводом воды) :-), то есть под установку унитазов определенного типа - ответ нет, не промахнулись, четко до 1 см все выверено :-)
я в курсе. и про нижний, и про прямой, и про косой. но по картинке смотрю - что все равно далековато как-то.
разве что было размечено под конкретный горшок (видел в эпике, прямоугольные)
Сразу же подумал про вертикальный вывод :) У самого лежит такой Коловец ждет второго этажа )))) Права я еще не совсем понимаю как его правильно подсоединять ..... но ближе к делу думаю разберусь ))))
в этом доме у меня "хитрая стеночка" - мне кажется, что будущий покупатель этого дома может захотеть увеличить гостиную за счет третьей комнаты-кабинета - на стенке, которая разделяет гостиную изначально все спроектировано так, что бы стенка без проблем убиралась - нет ни одного кабеля, саму стеночку я просто покрашу краской - такой себе "лофтик" будет
Можно, пожалуйста, детальнее технологию такого "лофтика"? ))) До покраски как-то обработать нужно? Какую краску, Ваш любимый производитель для таких целей? Какой примерно получается расход краски на 1м2? Спасибо за Ваши темы!
самое оно :-)
так и есть, под определенный тип горшков, в техдокументации как раз у них размер и написан, что бы было место под бочок
Поводила народ, большинство проголосовало за то, что бы лофтик не делать - засим просто оштукатурила. Если бы делала - взяла бы грунтовку, хорошо прогрунтовала, потом краску типа линии Колорита (у них на банках написано, что хорошо на штукатурное основание возьмется)
Мы на одном фасаде заказывали уголок с гибки метала. Получилось очень симпатичненько.
Добрый вечер, Татьяна. С восхищением слежу за Вашими ветками. Вы умеете не просто строить качественные дома, а еще и доходчиво объяснить таким чайникам, как я, сложные процессы строительства буквально "на пальцах". Скажите, пожалуйста, как Вы утепляли оконные откосы в домах из газобетона. Нужно ли перед монтажом окна утеплять проем пенопластом или ватой или достаточно приклеить утеплитель после установки окна (закрыть пену с переходом на откос).
ИМХО, оч жизнерадостный домик получился.
Вживую очень уютно смотрится даже еще и без светильников. Удачной продажи :rolleyes: Хоть красный (на мой вкус) еще краше!
По наружным работам тут остались работы по террасе-перголе 36 м2
Если пергола будет крепиться к стене, то подробненько этот момент осветите плз.
и мне интересно :rolleyes:
Да, крепеж будет к стене, доска 50х200, в ней запилы и вложены доски 50х200, которые формируют кровлю перголы, в общем - покажу
