FLUR Опубліковано: 29 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 Так, с балками разобрались. А доски белым цветом чем порекомендуете? Примерно так чтобы получилось: i.piccy.info/i9/2f5f743a6cb93c7623766f7cc3605d35/1454091010/146450/803593/dom_v_polshe_4.jpg' alt='dom_v_polshe_4.jpg'>[/img] если вагонка из сосны, то сучки со временем пожелтеют. У меня пожелтели через год, правда это на улице, на подшиве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 29 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 Попробую химанкер, хотя в газоблоке он как крепеж не выглядит надёжно. В общем, хлопнула ушами на Свекродомике, не сделала до отделки сквозной крепеж, теперь голова пухнет Самый финиш отделки какой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 29 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 если вагонка из сосны, то сучки со временем пожелтеют. У меня пожелтели через год, правда это на улице, на подшиве. Они и в доме цвет поменяют, но не глобально и на полупрозрачном значительно меньше видно. Добавлено через 30 секунд Самый финиш отделки какой? Сорри, не поняла вопрос . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 29 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 Сорри, не поняла вопрос . В гостинной на стене на высоте 2метра финишная отделка какая ( обои, краска) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 29 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 В гостинной на стене на высоте 2метра финишная отделка какая ( обои, краска) Беспесчанка и обои Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 29 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 обои Если под окраску проблем насквозь не будет Если другие, то можно маляру вопрос задать может есть способ красиво сделать ( разрез и обратно) Всё таки сквозной будет на века 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 29 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 Если под окраску проблем насквозь не будет Если другие, то можно маляру вопрос задать может есть способ красиво сделать ( разрез и обратно) Всё таки сквозной будет на века Если бы было под покраску, вопроса бы не было , и маляру вопрос задавать смысла нет - там сливовые обои, такой фактуры и цвета, что фиг на место вернешь . В общем - цепками к балкам + на 150 мм крепеж + химанкер (вроде есть в остатках даже) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 29 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 В общем - цепками к балкам + на 150 мм крепеж + химанкер (вроде есть в остатках даже) Таня! Я езжу к сестрам в Белгород - они там квартиры купили - переехали с Дальнего востока. У них почти все строят из газоблока. Так вот: кухню верхние шкафы крепила на обычные дюбеля с пластиковой распорной частью 80 мм на планку. Ну как обычно кухню крепят. Сначала тоже думала - фигня. Но проверила своей массой (скромно умолчу скока). Бойлер тоже будет висеть без проблем. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 29 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 если вагонка из сосны, то сучки со временем пожелтеют. У меня пожелтели через год Нашему стилю сельской хаты это будет к лицу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 Ящики на кухню можно повесить на шпильку потоньше - М4..М6. Сколько там того веса - 20-30 кг. максимум. Делается несквозное отверстие в перегородке диаметром на 1 см больше, обеспыливается, смачивается, заталкивается клеем для гб, и вставляется отрезок шпильки. Даем время подсохнуть, и вешаем. Только шпильку нужно сразу подобрать под отверстие в ухе шкафа, и отрезать нужную длину заранее. Если резать потом, клей чуть крошится. Хочу еще второй способ испытать - садить шурупы в отверстие ГБ на монтажную пену. Просверлить тонкое отверстие, туда пену, и сразу шуруп. Только вот потом уже выкрутить не получится. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 Если одного дюбеля не достаточно, можно прикрепить к стене полосу из например нержавейки которую закрепить нужным количеством дюбелей, а к ней уже винтом прикрутить шкафчик. Полосу за шкафчиком всеравно не будет видно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 ... Вот например сушу голову, как повесить бойлер на 100 литров на 20-см стенке из газоблока , стремно мне. Придумала кроме четырех точек крепежа на стене (какого крепежа, кто подскажет?) еще подвесить его за цепочки к потолку (не смеяться) :D Я крепил 100 литровый к задней стенке туалета в квартире. Там стенка -- 4 или 5 см. бетона всего лишь, потому как это стенка вент шахты. Сварил рамку из полосы, в ней отверстия под звычайные дюбеля, и приваренные болты навстречу заводским кронштейнам бойлера. Попесочил, покрасил порошком для цивильного вида. Распределил таким образом нагрузку равномерно по площади стены. Висит все ОК. Возможно что и перестраховался, но у меня бойлер получается что прямо над унитазом висит. В вашем случае наверное хим анкеры подлиннее. Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 В вашем случае наверное хим анкеры подлиннее. Хим. анкера в газобетоне не работают. Шпильки насквозь и большими шайбами или пластинами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Хим. анкера в газобетоне не работают. Мои окна/двери на них закреплены. Можно я им не буду сообщать, что они оказывается не закреплены? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Только шпильку нужно сразу подобрать под отверстие в ухе шкафа Ну на уши ящики уже давно не вешаю - головной боли много. Проще на монтажную планку - стоит копейки, распределенная нагрузка, да и крюки регулируются при этом - горизонт и прижим к стене. А ухи - это вчерашний день. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikolay7878 Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Спасибо вам Татьяна за то что делитесь своими знаниями.(благодаря форуму уже построена коробка таунхауса на три квартиры в Киеве).Вы правильно,открыто,профессионально и честно ведете свой бизнесПотенциальный покупатель не берет кота в мешке,т.к этапы стройки почти в режиме онлайн предоставлены всем.а для тех кто любит считать деньги в чужом кармане(в наших реалиях такие люди тоже очень нужны)попрошу помогать журналистским и волонтерским расследованиям по распилу бюджета.Вы и не должны никому предоставлять кошторис своих объектов,спасибо,что освещаете процесс строительства,учите азам и .премудростям.Когда начиналась наша стройка мы были как слепые котята ,делали и продолжаем делать ошибки,но их было бы много больше,если б не форум.возможно подучусь и смогу осветить и строительство таунхауса в Киеве,вот там обещаю полный финансовый отчёт,хочу показать друзьям чтобы не боялись больших проектов,все решаемо,а вот строительные премудрости ,хитрости пусть описывают профессионалы как Вы 12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Хим. анкера в газобетоне не работают. Работают Виниловая химия нормально Просто если закреплённая деталь будет иметь динамические нагрузки с разностороннем вектором приложения силы, то закреплённые шпильки будут работать как рычаг и ГБ может разрушится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Мои окна/двери на них закреплены. Можно я им не буду сообщать, что они оказывается не закреплены? Спасибо за замечания. Понимаю желание производителей хим. анкеров продать свою продукцию, мне кажется нужно прислушаться к рекомендациям производителя газобетона и включить логику. Рекомендации производителя газобетона Aeroc. Как правильно заметил yriy1 при определенных условиях газобетон может разрушится. Хим. анкера оправдывают себя при креплении в пористых хрупких материалах, там, где необходимо заполнить пустоты и создать большую площадь крепления. Вы разговариваете с окнами? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Просто если закреплённая деталь будет иметь динамические нагрузки с разностороннем вектором приложения силы, то закреплённые шпильки будут работать как рычаг и ГБ может разрушится Думаю любое крепление не выдержит при таких условиях. Добавлено через 1 минуту Понимаю желание производителей хим. анкеров продать свою продукцию, мне кажется нужно прислушаться к рекомендациям производителя газобетона и включить логику. Рекомендации производителя газобетона Aeroc Нет там ничего сложного. Можно простым крепежом все сделать - химанкер тут ни причем. Если уж у меня получается - то вам сам бог велит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Вы разговариваете с окнами? Аплодирую стоя! Реально классно пошутили. Сам подставился. Итак в рекомендациях Аэрок - для уплотнения использовать раствор, рамный дюбель , шпилька + литьё, глубина крепления не менее 80 мм. Вы правда полагаете, что турбошурупы 180мм на химанкеры в гнездо с расширением звучит менее надёжно, чем вышеописанное? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 2 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 Мысли вслух - пока меньше всего по поведению в первый год мне нравится газоблок 300 мм + вата 100 мм. На фасаде отчетливо видно, что этот пирог таки паропроницаем . Оч надеюсь, что к лету вся эта какашка высохнет окончательно и пятна по фасаду не будут меня преследовать. Такой пирог на моем Свекродомике. Хотя, желая снизить кол-во одномоментной влаги, в этом доме штукатурка и беспесчанка делались ручками, то есть было и промежуточное проветривание и тп. Конденсат на окнах был при -20 за бортом и +12 в доме, сделала 21 градус - конденсат на окнах пропал. В каркаснике конденсата было оооочень мало и при -20 за бортом (внутри +12), в пергольном - чуток и при тех же параметрах, в коричневой черепашке - как и в пергольном, самая "влажная" была желтая черепашка (позже всего были сделаны штукатурные работы внутри), но она почти все время была на более высоких температурах (18-21 градусов, сушилась). Ни на одном фасаде однослойном следов влаги небыло. 13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 Ну газобетонные дома высыхают примерно 2 года, причем по сути от оттопления это не особо зависит. Заводская влага из газоблока долго выходит. Ну и вся остальная мокрая работа = штукатурка, полы, краска итд. У меня любопытные ощущения от первого зимнего сезона проживания в газоблоке - гдето до нового года в доме ощущался избыток влаги, и от этого как бы более холодно было чтоли... Хотя при этом температура в доме была 21-22 градуса, влажность около 60+, и от наружной температуры эти ощущения не сильно зависили, хоть +5 хоть -15 за бортом. Сейчас же дом прогрелся, влажность слегка упала гдето до 50%, ощущения стали более комфортными, и даже при -18 на улице нет ощущения прохладной сырости как было раньше, и еще потребление электроэнергии на обогрев уменьшилось хоть и не много. А температуру держу ту же - 21-22. тоесть фактически дом высыхает. Снаружи газоблок еще ничем не покрыт, планирую минвату. Это чисто мои впечатления, а не строгие измерения. Вобщем надо потерпеть немного, избыток влаги уйдет и комфорт улучшится 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 Татьяна5 Так все логично, насколько я понимаю в домах не живут, влага только из конструкций, соответственно в каркасниках воздух суше при отоплении. Я бы даже предположил что в газобетонном влага не из газобетона а из штукатурки, у меня в первую зиму та же картина была. На мой взгляд эффективнее будет держать +12 и усиливать вентиляцию, чем отапливать до 21 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 Аплодирую стоя! Реально классно пошутили. Сам подставился. Итак в рекомендациях Аэрок - для уплотнения использовать раствор, рамный дюбель , шпилька + литьё, глубина крепления не менее 80 мм. Вы правда полагаете, что турбошурупы 180мм на химанкеры в гнездо с расширением звучит менее надёжно, чем вышеописанное? Ваше крепление окон и дверей звучит более, чем надежно. Ради любопытства спрошу зачем использовали хим. анкера. Наверное своим любопытством засоряю тему. Напишите личным сообщением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 Думаю любое крепление не выдержит при таких условиях. Сквозные шпильки справляются с этим на 100%( до падения стены) Добавлено через 1 минуту Понимаю желание производителей хим. анкеров продать свою продукцию У многих производителей химанкеров, они по инструкции не предназначены дляГБ Добавлено через 4 минуты что турбошурупы 180мм на химанкеры в гнездо с расширением звучит менее надёжно, чем вышеописанное? Тут важна не длина шурупа а их количество на току ( рассредоточенность нагрузки на точку) И второй не маловажный вопрос парусность конструкции ( и как обдуваться будет, какой этаж) из этого прикидывается частота точек. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
