serg450453 Опубліковано: 25 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2015 Всем доброго, грун в основном песчанный, идет 20 см песок, 2-3 см глина, потом опять песок, потом опять глина, и так далее. Фундамент ленточный, выкопал яму 120 см. Теперь думаю, зачем? Может засыпать щебенки 10 см, а сверху песка 10 см? Или лучше засыпать 20 см щебенки и уже на нее лить бетон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
жарик Опубліковано: 27 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2015 Всем доброго, грун в основном песчанный, идет 20 см песок, 2-3 см глина, потом опять песок, потом опять глина, и так далее. Фундамент ленточный, выкопал яму 120 см. Теперь думаю, зачем? Может засыпать щебенки 10 см, а сверху песка 10 см? Или лучше засыпать 20 см щебенки и уже на нее лить бетон? всё зависит от того ,что Вы хотите строить ? где строить ? из чего строить ? нужны расчёты , а налить бетон на щебень - это не сложно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igrushka Опубліковано: 30 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2015 Правильно. Сначала нужно определиться с объектом строительства. Нужно больше конкретных данных условий эксплуатации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 30 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2015 Планируется 2 этажа из газобетона 375 мм. 2 армопояса, 1 между первым и вторым, один на крыше. Крыша скорее всего шифер, но если деньги будут, то металочерепица. Грунт в начале земля 50 см, потом 20 см песка, 3-5 см. глина. потом опять песок, потом глина и т.д. Доделал сегодня подушку. Траншея 60 см, 10 см песок, который там и был, а дальше 20 см щебень (фракция 20-40) просыпанный чистым песком и пролиты послойно водой. Перекрытие будет деревянное. Размеры дома 6*6 метров. Как вы считаете, ширины ленточного фундамента 40 см будет достаточно? или нужно лить минимум 45 см. Геологию не заказывал. Фундамент будет армированный 12 мм арматурой, заливаться за раз из миксеров. Глубина заливания 1 метр, над землей будет 50 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
