vadimka.litvinov Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 Товарищи, помогите советом, плз. Перед началом рытья траншеи сделал разбивку осей, получил четкий квадрат, равные диагонали и т.п. Траншею вырыл, осевые нитки, ясное дело, поубирались в процессе рытья, ширина траншеи около 1 м при ширине ленты 40 см (фундамент с подошвой), между траншеями кучи грунта высотой с метр... в общем, вопрос: как восстановить квадрат для того, чтобы подошву не перекосить? Я как бы понимаю, что по верху можно заново оси разбить, но с учетом грунтовых куч и глубины фундамента высота от разметочной нити до дна траншеи будет под 2-2,5 метра... вдруг есть какие-то более простые способы? Проблема еще и в том, что одна из четырех сторон фундамента - не сквозная, со сложным профилем, один угол квадрата не в траншее... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evenschik Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 Продлите одну ось длинной стороны за пределы пятна здания и по Пифагору ищете прямой угол. При точной разбивке прямого угла диагонали Вам не нужны. Не понимаю закладку фундамента без обноски. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 25 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2015 Пользуются так называемым египетским треугольником 3,4 и 5 метров стороны. 3*3+4*4=25 Корень из 25 = 5. Между сторонами 3 и 4 метра прямой угол. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
