Tvingo Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 "Шеф, все пропало". Проконсультируйте, пожалуйста. "Ламастер" залил черновой пол, сделал пирог под теплый пол, простелил кабель, сделал заливку, и все это благополучно ходит ходуном ( черновой пол стоит нормально, двигается верхний слой) . Понятно, что отвертим голову и т.д. Все нужно демонтировать. Вопрос: Кабель теплого пола можно выбрасывать или есть шанс, что он еще будет работать? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 Если стяжка свежая, то еще можно попробовать его достать без повреждений. Если нет, то шанс достать его из стяжки целым равняется 0. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Victor_VDR Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 или есть шанс, что он еще будет работать? Шанс есть. (Зависит от крепости стяжки). Попробуйте разрушать стяжку аккуратно. Если кабель можно извлечь без повреждения наружной изоляции и при этом не растягивая его, то... Просмотреть изоляцию на предмет отсутствия повреждений, проверить сопротивление нагр. жилы и изоляции - тогда можно. (могу предположить, что толщина стяжки и площадь укладки небольшая). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tvingo Опубліковано: 22 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 Спасибо всем за поддержку. Я немного успокоилась, почитав и пообщавшись с Нotkabel. На денежкуя, я конечно, попала но пока только на стоимость кабеля и стяжки, хорошо еще плитку не постелили. Кабель буду менять. Для меня критично его нормальная работа, это единственное отопление в кухне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
