Оцените плз работу ИК подсветки ночью
poisonik
собственно поставил камеру
www.partizan.ua/news-31/item/311-partizan-cod-vf3se-kupit-naruzhnuyu-kameru-kiev-naruzhnaya-tsvetnaya-videokamera-stoimost-osnovnye-kharakteristiki-naruzhnoj-kamery=311.html
понимаю что это не профи вариант, и заявленные 40 метров ИК ночью не вытянет, но по факту оно 3-5 метров только показывает (вот белый упавший забор это около 5 метров).
Это нормально для такой камеры или я что-то не так сделал? (Блок питания с запасом брал)
Если кто то может предложить камеру до 100 уе чтобы я ночью на растоянии ~30 метров смог увидеть силует заходящий на мой огород и просто знать с какой стороны он зашел то я готов купить.
Спасибо
Спасибо
Тут почти во всех темах пишут-лучше ставить обычное освещение, пускай и тусклое. Конкретно по вашему случаю-если поднимете камеру чуть выше- будет видно чуть лучше, но не сильно.
Если в ночном режиме ИК-фильтр механически не убирается, то толку от инфракрасной подсветки будет мало.
Посветите ночью в камеру фонариком или закройте объектив днём и внимательно послушайте.
И думаю, объектива этой камеры не хватит что бы видеть ночью на 40м.
отключаете родную подсветку на камере, покупаете ик прожектор и ставите не возле камеры, а чуть сбоку, можно второй прожектор поставить.
это единственно верное направление.
Спасибо
Ужас...
Чтобы посоветовать камеру надо понимать- Вы в составе имеющейся аналоговой системы хотите использовать? Или IP подойдёт?
Это не камера, а недоразумение...
Большего Вы из нее не выдавите.
Правильно выше посоветовали - надо ставить ИК прожектор
Но он будет дороже камеры в несколько раз... :D
но скорее всего фонарь будет дороже камеры, для начала выделите немного финансов на камеру.
  • 4 місяці потому...
Підтримую пораду щодо ік прожектору, перевірено на власному досвіді.
Навіть можна зпочатку залишити навіть цю камеру, результат буде на лице.
