poisonik Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 собственно поставил камеру www.partizan.ua/news-31/item/311-partizan-cod-vf3se-kupit-naruzhnuyu-kameru-kiev-naruzhnaya-tsvetnaya-videokamera-stoimost-osnovnye-kharakteristiki-naruzhnoj-kamery=311.html понимаю что это не профи вариант, и заявленные 40 метров ИК ночью не вытянет, но по факту оно 3-5 метров только показывает (вот белый упавший забор это около 5 метров). Это нормально для такой камеры или я что-то не так сделал? (Блок питания с запасом брал) Если кто то может предложить камеру до 100 уе чтобы я ночью на растоянии ~30 метров смог увидеть силует заходящий на мой огород и просто знать с какой стороны он зашел то я готов купить. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 собственно поставил камеру www.partizan.ua/news-31/item/311-partizan-cod-vf3se-kupit-naruzhnuyu-kameru-kiev-naruzhnaya-tsvetnaya-videokamera-stoimost-osnovnye-kharakteristiki-naruzhnoj-kamery=311.html понимаю что это не профи вариант, и заявленные 40 метров ИК ночью не вытянет, но по факту оно 3-5 метров только показывает (вот белый упавший забор это около 5 метров). Это нормально для такой камеры или я что-то не так сделал? (Блок питания с запасом брал) Если кто то может предложить камеру до 100 уе чтобы я ночью на растоянии ~30 метров смог увидеть силует заходящий на мой огород и просто знать с какой стороны он зашел то я готов купить. Спасибо Тут почти во всех темах пишут-лучше ставить обычное освещение, пускай и тусклое. Конкретно по вашему случаю-если поднимете камеру чуть выше- будет видно чуть лучше, но не сильно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 Если в ночном режиме ИК-фильтр механически не убирается, то толку от инфракрасной подсветки будет мало. Посветите ночью в камеру фонариком или закройте объектив днём и внимательно послушайте. И думаю, объектива этой камеры не хватит что бы видеть ночью на 40м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 Если кто то может предложить камеру до 100 уе чтобы я ночью на растоянии ~30 метров смог увидеть силует заходящий на мой огород и просто знать с какой стороны он зашел то я готов купить. отключаете родную подсветку на камере, покупаете ик прожектор и ставите не возле камеры, а чуть сбоку, можно второй прожектор поставить. это единственно верное направление. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 23 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2015 собственно поставил камеру www.partizan.ua/news-31/item/311-partizan-cod-vf3se-kupit-naruzhnuyu-kameru-kiev-naruzhnaya-tsvetnaya-videokamera-stoimost-osnovnye-kharakteristiki-naruzhnoj-kamery=311.html понимаю что это не профи вариант, и заявленные 40 метров ИК ночью не вытянет, но по факту оно 3-5 метров только показывает (вот белый упавший забор это около 5 метров). Это нормально для такой камеры или я что-то не так сделал? (Блок питания с запасом брал) Если кто то может предложить камеру до 100 уе чтобы я ночью на растоянии ~30 метров смог увидеть силует заходящий на мой огород и просто знать с какой стороны он зашел то я готов купить. Спасибо Ужас... Чтобы посоветовать камеру надо понимать- Вы в составе имеющейся аналоговой системы хотите использовать? Или IP подойдёт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 23 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2015 Это не камера, а недоразумение... Большего Вы из нее не выдавите. Правильно выше посоветовали - надо ставить ИК прожектор Но он будет дороже камеры в несколько раз... :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2015 отключаете родную подсветку на камере, покупаете ик прожектор и ставите не возле камеры, а чуть сбоку, можно второй прожектор поставить. это единственно верное направление. но скорее всего фонарь будет дороже камеры, для начала выделите немного финансов на камеру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cliver Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Підтримую пораду щодо ік прожектору, перевірено на власному досвіді. Навіть можна зпочатку залишити навіть цю камеру, результат буде на лице. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
