kkg Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 Потолочные бетонные перекрытия в комнате перекошены относительно друг друга, причем перепад с одной стороны около 1-2 см, в противоположной стороне около 4-5 см Длина перекрытия 3 м Можно ли со стороны большего перепада (длина 1-1,2 м) присобачить к потолку кусок ГКЛ (приклеить, посадить на дюбеля), по периметру ГКЛ проклеить серпянку, а потом сверху потянуть гипсовую штукатурку? Вот такой вопрос возник (наверное, глупый) Просто больше, чем 15-20 мм, на потолок по инструкциям нельзя, но что делать с такими большими перепадами? Нигде такого варианта в инете не находил, чувствую, что так нельзя, но почему нельзя, не понимаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evenschik Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 Пожертвуйте пятью сантиметрами и смонтируйте ГК на профилях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 Потолочные бетонные перекрытия в комнате перекошены относительно друг друга, причем перепад с одной стороны около 1-2 см, в противоположной стороне около 4-5 см Длина перекрытия 3 м Можно ли со стороны большего перепада (длина 1-1,2 м) присобачить к потолку кусок ГКЛ (приклеить, посадить на дюбеля), по периметру ГКЛ проклеить серпянку, а потом сверху потянуть гипсовую штукатурку? Вот такой вопрос возник (наверное, глупый) Просто больше, чем 15-20 мм, на потолок по инструкциям нельзя, но что делать с такими большими перепадами? Нигде такого варианта в инете не находил, чувствую, что так нельзя, но почему нельзя, не понимаю так а че натяжной не зделать то ? )) на кой так морочить голову ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шакира Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 натяжной или ГК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_on_off Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 Можно ли со стороны большего перепада (длина 1-1,2 м) присобачить к потолку кусок ГКЛ (приклеить, посадить на дюбеля), по периметру ГКЛ проклеить серпянку, а потом сверху потянуть гипсовую штукатурку? Пожизненная трещина по периметру этого куска г/к гарантирована. Зашивайте весь потолок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkg Опубліковано: 24 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2015 Пожертвуйте пятью сантиметрами и смонтируйте ГК на профилях. Да и так потолки 240, рукой люстру снимаю :sad: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karalex Опубліковано: 24 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2015 У нас колись в квартирі затягували ізогіпсом. Перепад досить великий був. В пару заходів тягнули. Стало рівно, але потім по стику плит через пару років пішла павутинка. Сітка скловолоконна ясно, що там була. Можна було потім замалювати, але продали квартиру. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr87 Опубліковано: 24 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2015 Делал более 2-х десяков таких потолков с перепадами между плитами.Во всех случаях было неприятие заказчиками подвесных/натяжных потолков из-за экономии высоты помещения.Для себя лично 4 потолка выравнивал.Более 10 лет - полёт нормальный. Приходилось использовать и ротбанд,и старт при небольших перепадах,и в последнее время - МП-75. На что обращаю особое внимание: 1.Обязательно выбиваю русты между плитами,очищаю.Если пустота вверх до низа стяжки соседей сверху(частенько) - верхнюю часть плотно запениваю(смачиваю водой для адгезии пены с бетоном),затем нижнюю часть руста между плитами плотно забиваю-задавливаю фугенфюллером с армировочной стеклосеткой. На истину не претендую - может быть нужно заполнять русты чем-то более эластичным... 2.Поверхность плит потолка должна быть тщательно очищена от старых покрытий,вплоть до финишного промывания:вода/тряпка или макловица/разбавленная грунтовка. 3.Грунтую глянцевый гладкий бетон бетонконтактом (не грунтовочной краской по типу ст-16!).Обязательно дать бетонконтакту высохнуть.Шероховатый бетон при небольших перепадах плит грунтую грунтом СТ-17.Швы после заделки фугеном - тоже дополнительно СТ-17.Ждём ещё 4 часа минимум. 4.Выравниваю гипсовой штукатуркой под правИло перепады между плитами.Более 5 см перепады мне не встречались.Опять же - перепады выравниваю от максимума возле соседней плиты и с уменьшением слоя "на нет" чаще всего.Такой вариант,как на фото выше,когда полностью плита по всей ширине выше соседней сантиметров на 5,мне не попадался.Там скорее всего без маяка не обойтись. Базовый штукатурный слой должен полностью высохнуть.При желании его можно прогрунтовать после высыхания. 5.Следующие этапы: слой старта с сеткой(доп.подравнивание),2 слоя сатенгипсом.Старт и финиш беру одного производителя. В теории можно выровнять перепады под правило,заглянцевать(если ротбанд или мп-75),и затянуть потолок полностью одним стартовым штукатурным слоем за один день.Такое ощущение,что все вокруг так делают,а я один не успеваю))) 6.Обязательно клею на потолок флизелиновые обои под покраску.Свято верю в будущие микротрещины по рустам при таких слоях)))). 7.Ещё очень важный момент: отверстия в бетоне потолка под предстоящий подвес люстры/светильника стараюсь просверлить/предусмотреть заранее. Так стал делать после того,как в гостях у знакомого увидел выровненный и окрашенный потолок с трещиной вдоль плиты после монтажа люстры(провод как раз обычно выведен по пустотке возле края плиты). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkg Опубліковано: 24 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2015 Делал более 2-х десяков таких потолков с перепадами между плитами.Во всех случаях было неприятие заказчиками подвесных/натяжных потолков из-за экономии высоты помещения.Для себя лично 4 потолка выравнивал.Более 10 лет - полёт нормальный. Приходилось использовать и ротбанд,и старт при небольших перепадах,и в последнее время - МП-75. На что обращаю особое внимание: 1.Обязательно выбиваю русты между плитами,очищаю.Если пустота вверх до низа стяжки соседей сверху(частенько) - верхнюю часть плотно запениваю(смачиваю водой для адгезии пены с бетоном),затем нижнюю часть руста между плитами плотно забиваю-задавливаю фугенфюллером с армировочной стеклосеткой. На истину не претендую - может быть нужно заполнять русты чем-то более эластичным... 2.Поверхность плит потолка должна быть тщательно очищена от старых покрытий,вплоть до финишного промывания:вода/тряпка или макловица/разбавленная грунтовка. 3.Грунтую глянцевый гладкий бетон бетонконтактом (не грунтовочной краской по типу ст-16!).Обязательно дать бетонконтакту высохнуть.Шероховатый бетон при небольших перепадах плит грунтую грунтом СТ-17.Швы после заделки фугеном - тоже дополнительно СТ-17.Ждём ещё 4 часа минимум. 4.Выравниваю гипсовой штукатуркой под правИло перепады между плитами.Более 5 см перепады мне не встречались.Опять же - перепады выравниваю от максимума возле соседней плиты и с уменьшением слоя "на нет" чаще всего.Такой вариант,как на фото выше,когда полностью плита по всей ширине выше соседней сантиметров на 5,мне не попадался.Там скорее всего без маяка не обойтись. Базовый штукатурный слой должен полностью высохнуть.При желании его можно прогрунтовать после высыхания. 5.Следующие этапы: слой старта с сеткой(доп.подравнивание),2 слоя сатенгипсом.Старт и финиш беру одного производителя. В теории можно выровнять перепады под правило,заглянцевать(если ротбанд или мп-75),и затянуть потолок полностью одним стартовым штукатурным слоем за один день.Такое ощущение,что все вокруг так делают,а я один не успеваю))) 6.Обязательно клею на потолок флизелиновые обои под покраску.Свято верю в будущие микротрещины по рустам при таких слоях)))). 7.Ещё очень важный момент: отверстия в бетоне потолка под предстоящий подвес люстры/светильника стараюсь просверлить/предусмотреть заранее. Так стал делать после того,как в гостях у знакомого увидел выровненный и окрашенный потолок с трещиной вдоль плиты после монтажа люстры(провод как раз обычно выведен по пустотке возле края плиты). Спасибо, толково написано Если можно, уточните пожалуйста ряд моментов 1. Армировочную сетку нужно утапливать в руст или просто проклеить сверху на фуген вдоль всего руста? 4. В базовом штукатурном слое насечек/гребешков для сцепления с последующим слоем не делать? Оставить просто гладким? 5. Слой старта с сеткой на весь потолок или только на часть, выравненую правилом? Штукатурить буду МП-75, можно ли на финиш брать турецкий сатенгипс или чего другое? А то говорят, финишка Кнауф не очень Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 24 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2015 Что ж расскажу и я пред историю .....Ситуация аналогична - звонит заказчик выдвигает требования заштукатурить в ноль - готов оплатить хорошее качество под правило ит.д Так как был занят ставлю проверенного штукатура штукатурим , здаем , расчет ит.д . Проходит время звонок от туда же - нужно смонтировать перегородки под шкаф купе и проём. Опять занят звоню знакомым гипсокартонщикам - приезжают ставят . И тут.... говорит сели пообедать( было очень жарко - лето) .....тишина . Говорит слышим треск......Короче... штукатурка видимо при большом слое отошла коржом ( дом нагрелся - линейное расширение никто не отменял)- но не отпала . Для себя решил ни каких экспериментов со штукатуркой по плитам на потолках - только под подпись от заказчика под его ответственность.Гипсокарион , либо натяжной ит.д.Если не отпадет штукатурка коржем ( не дай Бог на ребенка )то может треснуть по рустам ( тоже не приятно ремонтировать с мебелью и готовыми полами). Ставьте гипс и не экспериментируйте Имхо конечно .Выбор за вами...... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 25 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2015 да и стоимость "коржа" интересно какая получается в итоге ? ) смысл делать такое в чем ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
panch-27 Опубліковано: 25 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2015 ЕСЛИ НЕТ ЖЕЛАНИЯ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ МОНТАЖА ГКЛ ЛИБО НАТЯЖНОГО ПОТОЛКОВ,А СЛОЙ ШТУКАТУРКИ НА МЕСТЕ ПЕРЕПАДА БОЛЬШОЙ(КАК СОВЕРШЕННО ПРАВИЛЬНО ЗАМЕЧАЛИ КОЛЕГИ ВЫШЕ),ТО ВСЕГДА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ПЛИТЫ,ЕКСТРУДЕР И ТД.... 1-ДАНЫЕ ПЛИТЫ КОМПЕНСИРУЮТ ВЕЛИЧИНУ ПЕРЕПАДА(ИХ РАЗМЕРЫ РАЗНЫЕ) 2-ПЛИТЫ КРЕПЯТСЯ ЗОНТАМИ ЖОСТКО К ПОТОЛКУ 3-ШВЫ ПЛИТ И СТЫКОВ С БЕТОНОМ ЗАПЕНИВАЮТСЯ ЧТО ДАЕТ ЕЛАСТИЧНЫЙ МОСТ А ДАЛЬШЕ ВСЕ ПО СХЕМЕ: СЕТКА НА КЛЕЙ,БЕТОНОКОНТАКТ,ШТУКАТУРКА,АРМИРОВКА ПО ВСЕМУ ПОТОЛКУ,ШПАКЛЕВКА СО СТЕКЛОХОЛСТОМ,ПОКРАСКА,НЕ ЗАБЫВАЙТЕ КОНЕЧНО ЖЕ О МЕСТЕ ДЛЯ ЛЮСТРЫ(КРЮК) И ВУАЛЯ-ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkg Опубліковано: 25 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2015 да и стоимость "коржа" интересно какая получается в итоге ? ) смысл делать такое в чем ? Мешок Ротбанда да пара метров сетки - со стоимостью натяжного потолка не идет ни в какое сравнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Voxan Опубліковано: 25 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2015 Да и так потолки 240, рукой люстру снимаю :sad: 3-5 см "заберет" от потолка натяжной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr87 Опубліковано: 25 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2015 Спасибо, толково написано Если можно, уточните пожалуйста ряд моментов 1. Армировочную сетку нужно утапливать в руст или просто проклеить сверху на фуген вдоль всего руста? 4. В базовом штукатурном слое насечек/гребешков для сцепления с последующим слоем не делать? Оставить просто гладким? 5. Слой старта с сеткой на весь потолок или только на часть, выравненую правилом? Штукатурить буду МП-75, можно ли на финиш брать турецкий сатенгипс или чего другое? А то говорят, финишка Кнауф не очень Да не за что - просто описАл,как сам делаю.Может,наоборот,"тапками забросают" сейчас)))) 1.После заполнения руста - далее проклеиваю сетку на фуген и фугеном накрываю.Пару раз доводилось делать то же самое,только со стартовой шпаклёвкой. 4.Насечки не делаю - прохожу правилом перепад за один заход,после только тонкие слои. 5.Сетку делаю на части со слоем штукатурки,бывало и без сетки(только по рустам) при малых перепадах.В большинстве случаев они до 3-3.5 см.Но стартом после штукатурки перетягиваю потолок полностью.Если мп-75 успеть поглянцевать/поровнять - то вполне можно обойтись без этого доп.слоя стартовой шпаклёвки. Если перепад на потолке более 5 см - в таких случаях или сетку металлич на потолок дюбелить,или лучше действительно подвесной потолок.Спокойнее,в общем. На финиш - турецкий сатен нормально подойдёт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
