Гидробарьер Сильвер. Не пойму какой стороной.
progman
Всем привет.
Вопрос собственно в теме.
На табуре под шифер решил кинуть гидробарьер.
Ближе ничего кроме сильвера не было.
Смотрю на него и не пойму а какой стороной-то. Такое чуство что пофиг.
Этот материал аля серебряний мешок одинаков с обоих сторон.
Есть голубая вставка с ожного краю но она вплеиена как и все сотальные волокна так что присутсвует с обоих строно. Явно выполняет роль простой метки.
Всем привет.
Как правило сильверы с односторонней ламинацией. Так вот укладывать необходимо более глянцевой стороной вверх, более матовой вниз. Посмотрите под солнцем на отражение, разница должна быть заметной.
Хм
Ну попробую разглядеть.
Никаких больше вариантов нет?
не знаю как Ваш сильвер, не некоторые разворачиваются наоборот, не так как рулон удобно раскатывать, а из под себя.
Спасибо конечно. :)
Но чем мне эта инфа поможет?
Если бы вы сказали утвердительно. Типа "той стороной что внутри рулона всегда наружу так как все производители специально так наматывают гидробарьер чтобы удобно было раскатывать по стропилам". Тогда да :lol:
А так.. :pardon:
Спасибо конечно. :)
А так.. :pardon:
для начала назвали бы полностью, изготовителя, маркировку...там же наверное есть какая то Этикетка?
но как вариант:
вы сравниваете то что сказал в предыдущем посте DZOL + то что сказал я, если сходится - значит так оно и есть :Yahoo!:
вот как раз ИЗОФЛЕКС свой сильвер наматывает наоборот удобному разкручиванию рулона по стропилам... эта инфа вам поможет ?:beer:
но как вариант:
К сожалению нет этикетки.
Мне надо было купить на тамбур 15 квадратов
Зашел в магаз и попросил отрезать.
Этикетку видел но щас не упомню что конкретно там было.
И что сравнивать то. Вы сказали что "не знаю как Ваш сильвер, но некоторые разворачиваются наоборот". Некоторые это 50/50. То есть не несет никакой информативности.
Dzol сказал конкретно - если есть ламинация то так. Это я посмотрю.
А вот ваше то ни к чему не приклеешь.
Эх если бы я знал что у меня то да :)
А так :(
Блин.
Позвонил в тот магаз попросил чтобы нашли этикетку.
Там названия никакого.
Просто гидроизоляционная пленка для кровли.
Пирог и параметры.
Разве что штрих код начинается на 599... Это Венгрия.
а ламинация - это типа та сторона которая глянцевая? ;) потому что на самом деле, ламинированная та сторона, которая матовая, на сколько мне известно. :)
пысы: не имеет значение какой стороной ложить сильвер. имхо. ибо, это как спрашивать, какой бензин лучше лить в жигули впауэр или 76-й ;)...
Всем привет.
ложите какой хотите. т.к. независимо от стороны, работать будет одинаково...
объясняю:
1) сильвер можно применять на холодных чердаках.
2) 90% пленок сильвер разматываются "из под себя" *мля, не знаю как порусски сказать ;)
3) гидробарьер, т.е. микроперфорированная пленка типа должна ложиться "правильной стороной", но именно в полипропиленовом сильвере даже самая лучшая микроперфорация настолько условна, что особого значение не имеет какой стороной ложить. все равно этой перфорации не достаточно. поэтому, можно даже вместо гидро, ложить паробарьер. Главное, на фронтонах вентиляцию сделать. и все будет гуд. :)) гы... слово даю :D
Ну у крыша у меня тоже не мерседес :)
Хотите сказать что сильвер настолько плох что пофигу как его положить?
ложите какой хотите. т.к. независимо от стороныЮ работать будет одинаково...
Ну то бишь выводы мои были верные изначально.
Раз оно не отличается то и отличаться не должно ;)
каждый продукт нужен для той или иной сферы применения. например, под шифер, под неутепленную крышу - ОДНОЗНАЧНО отличный продукт :). Другого не нужно, уверяю Вас. :)
все верно. ложите какой удобней. единственная рекомендация - накройтесь в течение 10 дней, если есть возможность. уж больно полипропилен боится уф-лучей.
да я фиг его знает с какой сторны ламинация, с теми сильверами с какими сталкивался нужно было укладывать более глянцевой стороной вверх.
:D. я когда-то тоже так думал. но, как оказалось, ламинация - это то, где матовей. и матовой стороной (а значит ламинированной) ложится вверх. ;) ну, чисто по технологии. но, продукт-то не технологичный, а из серии "очень-очень эконом".
Да накрою за два дня. :)
У меня тамбур максимум 20 квадратов.
ды тогда вообще никаких проблем. в Вашем случае правильный выбор! :beer:
да ладно? матовым вверх? откуда такая информация?
Ну как раз мой случай. Шиферное оно :)
Хотя вру. Хотябы десятку ваты между стропилами. Чтоб меньше вихолаживало.
Зазор при этом до сильвера будет 50. Стропила у меня по 150.
Ну и тамбур всеж. Скажем так полухолодное помещение.
Ах ех тыть
Последнюю определенность убили :)
А вот если теоретически. Надо наверное глянцем вверх. Чтобы если протечка влага лучше по глянцу стекла.
А вот на матовом сопротивление больше.
Как?
Ах ех тыть
Как?
да я всегда был уверен что именно глянцем вверх
тю... :) дружище, ну если не верите на слово...
поверьре все же, что я хорошо знаком с ее производством и лично присутствовал при ее пр-ве на четырех самый крупных профильных заводах из четырех возможгых в европе.
а у нас доказать можно очень просто - есть украинский производитель пленок "тандем" (киевполипакс), который представлен был в т.ч. и в сети эпицентр. звоните туда и проситесь на экскурсию. (ссылка устарела)
