Полы по грунту (+)
sevlad
1. До стен или после?
2. Поднимать уровень - керамзитом? песок+керамзит? или есть более эфективные средства? Какой слой керамзита (или другого материала) достаточен?
3. Толщины стяжки по засыпке? 2см? 5? 10?
4. Использовать в стяжке перлитовый песок - есть смысл или нет?
0. Стоит ли полить за полгода до этого какой нибудь дрянью, что бы там уже 100% ничего не росло?
10. Стоит ли полить за полгода до этого какой нибудь дрянью, что бы там уже 100% ничего не росло?
Ага :-D Радиоактивными отходами :lol:
Извини не сдержался. Вам же там жить.
:lol:
И мне интерестно... Тож такие полы буду делать.. Но поливать конечно же ничем не буду :) .
Засыпка керамзитом наверное, можно еще подумать о пенопласте под стяжку, или посчитать заливку пенобетоном....
Не, от радиоактивных отходов еще лучше растет, притом растет то чего еще небыло в природе :-D А вот ракетное топливо рульно, после него уж точно ничего не растет 50 лет. Можно заодно огород соседа покропить им :ROFL: :ROFL: :ROFL:
каких именно растений ты опасаешься?
выбранные должны уметь расти без света, воздуха, воды и тепла...
Проехали тогда этот вопрос.
Там расли вишни и сирень.
И то и второй демонстрирует потрясабщую выжываемость, но не без воздуха :)
Вчера закончили мне такие стяжки - подсыпали керамзит+песок - потом раствор мешали - цемент+керамзит+песок и лили - потом затирали.
Высота в 10 см получилась - на 5-см утонула одна дверь - хотел стяжки меньше 10-ти, но не получилось - цемента ушло не-мерянно.
Утонувшая дверь тут.
Часто слышу от строителей - что стяжки должны быть не менее 5 см.
Правильно, стяжка должна быть минимум 5см. Лучше конечно 7-10
Костя - я вот до-сих пор не-догоню - а чем лучше 10??? крепче что-ли или теплее???
Прочность выше конечно. При теплых полах еще резко увеличивается инертность отопления а значит и температурный комфорт. Стяжка со временем все равно трескается и 5 растрескается быстрее.
рассмотри такой вариант (так я делаю), может подойдет
за 25 см до нуля начинается стяжка, до нее засыпал землей песком строительным мусором
25 см заполнены так: 12 см армированая черновая стяжка из бетона м75-100+11 см теплый пол (пенопласт 3 см + трубка 2 см + стяжка 6 см расствором с добавлением пластификатора) + 2 см покрытие (плитка например)
ТП водяные?
Подскажите консистенцию в стяжке. Цемент к песку 1:3 или 1:4? и Например на 100 м2 стяжки какое нужно кол-во пе и цемента и какой коэф. усадки? Мне считают 20%. Чуствую что дурят.
Доводилось участвовать в изготовлении полов след конструкции (с низу в верх):
Всякая ерунда - земля, песок, строймусор;
Керамзитобетон 5-7см
Стиродур 20мм
Армсетка
Бетон 3см
Чистовая стяжка
Стоит третий год. Никаких проблем с целостностью нету.
В воскресенье один строитель опытный посоветовал под керамзит - не песок с мусором, а утрамбованую глину.
Его доводы - глина будет и гидроизолятором, и всякая ерунда типа муравьев не пролезет / не заведеться в глине.
Звучит вроде логично. Что думаете?
Глину в таких кол-вах где-то можно взять?
ИМХО с точностью до наоборот - где-то на форуме есть информация о силе капиллярного всасывания у разных материалов - глина поднимает воду по своим капилярам до 12 м
если боишься взять в руки ведро и лопату могут рассказать и про 50 % усадки песка, цемента, расствора и т.д.
возьми ведро песка добавь 2.5 литра цемента залей водой - размешай, дай схватиться и носом туда строителей этих хреновых
