Перекрытие Балка или брус для 2-х этажного дома
serg450453
Всем доброго, дом 6*6 метров 2 этажа. Перекрытие будет деревянным. Что лучше взять брус или балку, с учетом того, что будет использоваться угловая лестница.
Если взять брус, то какой размер будет достаточным при моей длине в 6 метров.
И как я понимаю, отмеченный синим цветом брус должен быть толще?
Общался сегодня со строителями, посчитали мне следующим образом
Итак, дом 6*6м
Синие балки 200*150мм, ложить на расстоянии 40-45 см
красные балки 200*200мм, ложить 90-100 см
Синий кружочек, это опора для балки и на ней будут ступеньки.
Кто что думает, этого будет достаточно?
Змінено користувачем serg450453
150x200 з кроком 400 не проходить, 200х200 в притик
А что бы не впритык?, вы как посоветуете?
6 м - при любом раскладе параметров балки деревянной - ожидайте прогиб...ищите варианты усиления под балки 2-тавр, 2-ной швеллер...для лестницы - нужно оперение - в виде колонны, в месте разбежки... на колонну (кирпичную, деревянную) закрепляйте свой проблематичный узел - и будет все ОК!
Клеєний брус або двотавр (теж клеєний або сталевий), а краще знайдіть конструктора, і не довіряйте невідомим будівельникам та і форуму теж.
Лестницу нужно опереть в 22й двутавр, в который перпендикулярно смонтировать деревянные балки 200х100.
Если за расчетную нагрузку берем 300 кг на м2 например, то балка 100х200мм с шагом 30см по расчету прогнется на 23мм, что в пределах норм. Дополнительно не помешают ребра жесткости между балками. Узел с лестницей надо решать сейчас, также как и крепление к перекрытию, ваши строители об этом умалчивают.
п.с. вопрос что лучше брус или балка не корректный, так как это принципиально разные понятия.
Ба́лка — это конструктивный элемент, представляющий собой горизонтальный или наклонный брус, работающий преимущественно на изгиб.
Итак, есть два варианта выхода из положения, как вы считаете, какой лучше?
1, строить еще одну несущую стену, которая будет делить коридор и гостиную. жилое расстояние буде 3,5 гостиная и 1,5 коридор рис 1.
НО тут сразу вопрос, нужен ли под такую стену полноценный фундамент? И нужно ли ее соединять в общий армопояс? так как дом из гозоблока и будет делаться армопояс. Вариант конечно же лучше, но более затратный, если его можно заменить вторым, то было бы очень хорошо.
2, Использовать балки 250*150 шаг 50 см (показано синим) и одну балку 250*200 длиной 5 метров опирающуюся на столб. к ближайшей синей будет расстояние 50 см, а к стене 90 см
Ваш вариант мне очень нравится (особенно в денежном эквиваленте), но я переживаю за растоние отведенное под лестницу. Оно составит 90 см, и балка 200*100 в этом месте наверное не выдержит .
