serg450453 Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Всем доброго, дом 6*6 метров 2 этажа. Перекрытие будет деревянным. Что лучше взять брус или балку, с учетом того, что будет использоваться угловая лестница. Если взять брус, то какой размер будет достаточным при моей длине в 6 метров. И как я понимаю, отмеченный синим цветом брус должен быть толще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 20 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 (змінено) Общался сегодня со строителями, посчитали мне следующим образом Итак, дом 6*6м Синие балки 200*150мм, ложить на расстоянии 40-45 см красные балки 200*200мм, ложить 90-100 см Синий кружочек, это опора для балки и на ней будут ступеньки. Кто что думает, этого будет достаточно? Змінено 20 травня 2015 користувачем serg450453 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ravl Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 150x200 з кроком 400 не проходить, 200х200 в притик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 20 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 150x200 з кроком 400 не проходить, 200х200 в притик А что бы не впритык?, вы как посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sinar Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 А что бы не впритык?, вы как посоветуете? 6 м - при любом раскладе параметров балки деревянной - ожидайте прогиб...ищите варианты усиления под балки 2-тавр, 2-ной швеллер...для лестницы - нужно оперение - в виде колонны, в месте разбежки... на колонну (кирпичную, деревянную) закрепляйте свой проблематичный узел - и будет все ОК! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ravl Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 А что бы не впритык?, вы как посоветуете? Клеєний брус або двотавр (теж клеєний або сталевий), а краще знайдіть конструктора, і не довіряйте невідомим будівельникам та і форуму теж. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Лестницу нужно опереть в 22й двутавр, в который перпендикулярно смонтировать деревянные балки 200х100. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dandik Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Всем доброго, дом 6*6 метров 2 этажа. Перекрытие будет деревянным. Что лучше взять брус или балку, с учетом того, что будет использоваться угловая лестница. Если взять брус, то какой размер будет достаточным при моей длине в 6 метров. И как я понимаю, отмеченный синим цветом брус должен быть толще? Если за расчетную нагрузку берем 300 кг на м2 например, то балка 100х200мм с шагом 30см по расчету прогнется на 23мм, что в пределах норм. Дополнительно не помешают ребра жесткости между балками. Узел с лестницей надо решать сейчас, также как и крепление к перекрытию, ваши строители об этом умалчивают. п.с. вопрос что лучше брус или балка не корректный, так как это принципиально разные понятия. Ба́лка — это конструктивный элемент, представляющий собой горизонтальный или наклонный брус, работающий преимущественно на изгиб. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 21 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Итак, есть два варианта выхода из положения, как вы считаете, какой лучше? 1, строить еще одну несущую стену, которая будет делить коридор и гостиную. жилое расстояние буде 3,5 гостиная и 1,5 коридор рис 1. НО тут сразу вопрос, нужен ли под такую стену полноценный фундамент? И нужно ли ее соединять в общий армопояс? так как дом из гозоблока и будет делаться армопояс. Вариант конечно же лучше, но более затратный, если его можно заменить вторым, то было бы очень хорошо. 2, Использовать балки 250*150 шаг 50 см (показано синим) и одну балку 250*200 длиной 5 метров опирающуюся на столб. к ближайшей синей будет расстояние 50 см, а к стене 90 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 21 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 (змінено) Если за расчетную нагрузку берем 300 кг на м2 например, то балка 100х200мм с шагом 30см по расчету прогнется на 23мм, что в пределах норм. Дополнительно не помешают ребра жесткости между балками. Узел с лестницей надо решать сейчас, также как и крепление к перекрытию, ваши строители об этом умалчивают. Ваш вариант мне очень нравится (особенно в денежном эквиваленте), но я переживаю за растоние отведенное под лестницу. Оно составит 90 см, и балка 200*100 в этом месте наверное не выдержит . Змінено 21 травня 2015 користувачем serg450453 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
