phototo Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 З перервою в два роки добудовую будинок. Невелика ділянка розташована в садовому товаристві, центральне водопостачання, але немає каналізації. Два роки тому, при перебудові будинку було облаштовано прообраз каналізації з "вигрібною ямою". Закопані 2 півтораметрових кільця та одне півметрове всі три з'єднані послідовно пластиковою трубою. Я наполягав, щоб все було герметично та нічого в грунт не йшло. В решті-решт робітники зробили як зробили і на даний момент я маю три закопаних кільця з бетонним дном, в які набирається вода. Взимку води 70-80см, зараз 10-15. Тепер, коли стоїть питання введення в експлуатацію мого невеликого будинку, гостро стоїть питання переробки/доробки наявної системи. На жаль, читаючи теми на форумах не зустрічав обговорення каналізації в умовах настільки високої води. Сусіди до цього питання підійшли простіше, зробивши просто кільце з дренажем. На відміну від інших питань, які виникають по дому, це вводить мене в ступор. З одного боку витрачені гроші та сили, з іншого треба вирішити питання швидко, доки в кільцях тільки вода Можливо хтось порадить варіанти вирішення, а також поділиться контактами перевірених спеціалістів. Основне питання в наступному: розкопувати кільця та герметизувати, якщо так то чим і як? Або перероблювати систему кардинально, то знову ж таки на яку? Або, наприклад, розкопувати, герметизувати та додавати ще дренаж і робити "повноцінний" септик?З перервою в два роки добудовую будинок. Невелика ділянка розташована в садовому товаристві, центральне водопостачання, але немає каналізації. Два роки тому, при перебудові будинку було облаштовано прообраз каналізації з "вигрібною ямою". Закопані 2 півтораметрових кільця та одне півметрове всі три з'єднані послідовно пластиковою трубою. Я наполягав, щоб все було герметично та нічого в грунт не йшло. В решті-решт робітники зробили як зробили і на даний момент я маю три закопаних кільця з бетонним дном, в які набирається вода. Взимку води 70-80см, зараз 10-15. Тепер, коли стоїть питання введення в експлуатацію мого невеликого будинку, гостро стоїть питання переробки/доробки наявної системи. На жаль, читаючи теми на форумах не зустрічав обговорення каналізації в умовах настільки високої води. Сусіди до цього питання підійшли простіше, зробивши просто кільце з дренажем. На відміну від інших питань, які виникають по дому, це вводить мене в ступор. З одного боку витрачені гроші та сили, з іншого треба вирішити питання швидко, доки в кільцях тільки вода Можливо хтось порадить варіанти вирішення, а також поділиться контактами перевірених спеціалістів. Основне питання в наступному: розкопувати кільця та герметизувати, якщо так то чим і як? Або перероблювати систему кардинально, то знову ж таки на яку? Або, наприклад, розкопувати, герметизувати та додавати ще дренаж і робити "повноцінний" септик? Дякую всім хто відгукнеться. Дякую всім хто відгукнеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Не зрозумів. Рівень води 10-15см від поверхні землі, зараз? І три кільця з бетонним дном? Перше і друге 1,5м в діаметрі а трете 0,5м? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrij007 Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 я думаю що вам варто купити герметичну бочку і періодично викачувати(машиною чи в фільтраційний насип) загерметизувати кільця не вийде ніяк ,за тиждень буде набиратись грунтових вод під верх,а то і швидше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
phototo Опубліковано: 23 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2015 Не зрозумів. Рівень води 10-15см від поверхні землі, зараз? Ні я не вірно висловився. Зараз 10-15 см від дна, тобто 80-90 від поверхні. Так, три кільця з бетонним дном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2015 Так, три кільця з бетонним дном. Третье кольцо нужно обкопать на ширину 50см. Между стенкой ямы и кольца уложить (по периметру без пропусков) геотекстиль плотность 150-200г/м/кв, между этими слоями засыпаете щебень фр 5-20 до входной трубы в кольцо. Заворачиваете геотекстиль так, что бы щебень получился укутанным. Засыпаете это все грунтом. В средине кольца свелите (бурите) отверстия по периметру щебня диам 16-20мм. Дно кольца должно быть открытое и засыпано щебнем такой же фракции. Это дренажный колодец. Но, грунтовые воды высоки. В этот колодец покупаем дешевый дренажный насос с поплавком. На участке (если позволяет) выстилаем площадку щебнем, на этот щебень выкладываем в два, три ряда пластиковые ящики из под бутылок. Сооружаем нечто дренажных тоннелей. В это сооружение вводим выпускную трубу насоса. Обсыпаем бока ящиков щебнем, укутываем геотекстилем и засыпаем грунтом. Получится холм, но зато в дренаж не будут поступать ГВ и вода будет распределяться по поверхности участка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
phototo Опубліковано: 23 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2015 Дякую! А більші кільця можна і чи треба взагалі якось ізолювати, щоб в вологі пори року туди не надходила вода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2015 Вода всегда будет, с изоляцией или без. Спасают только пластиковые емкости. Вот для приемного колодца одного кольца маловато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
