Собственный проект. Глеваха.
Vasiliy P. Melnik
нет - это я считал свою коробку, многое сделано своими руками - это ж не посчитано.
но это именно то, что можно сделать самому, если строиться на зарплату.
насчет мансарды - я не знаю. Изначально я думал так же как и вы, но сейчас немного изменил свое мнение - считаю второй полноценный этаж по стоимости как мансардный. Если не вкладываться в мансардные окна и строить с фронтонами.
Итак возник нынче спор в одной из веток ,ч то экономней строить - одноэтажное строение или двух-этажное.
наверно здесь
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=10982&page=4
Пришел оттуда.
Одноэтажный дом - дом в весе "ни пуха, ни пера". Даже если использовать ПК в качестве перекрытия (не знаю только зачем..)
Поэтому, мое мнение, если позволяет геология (низкие грунтовые воды и не глина на глубине 1.5 метра) - альтернативы по стоимости и человеко-затратам фундаменту ТИСЕ нет.
К сожалению у меня нет цифр и учет затрат не вел когда делал свой фундамент 6х8 в 2006. Но из-за отсутствия знаний делал "как все" - ленточный 1.5х0.4 метра для домика с мансардой. Перетаскав на руках 16-18 тонн песка-бута-щебня-цемента и только сейчас почитав литературы понял - это было глупость, сумашествие и мазахизм.
При благоприятных грунтах лучше подвал сделать имея опалубку тисе либо используя термодомную.
Василий, прочитал вашу ветку. Уважаю самостроивцев.
По поводу трещин мнение такое:
проблема в том, что фундаменты под стены и колонны не составляют одно целое и живут каждый своей жизнью. Поэтому фундамент под стенами дал большую усадку чем под колоннами. Отсюда характер трещин с движением сверху в низ со стороны стен в районе колонн.
Если грунты пучинистые, то в результате сезонного пучения трещины будут то закрываться то открываться. Если нет - фундамент усядется и трещины примут постоянный размер.
Нужно обязательно утеплить отмостку.
Я бы сейчас ничего бы не предпринимал, а понаблюдал бы за ними осень, зиму, весну.
Этой проблемы не было бы если бы был сделан ростроверк по всему периметры, включая фундамент колонны. Т.е. ТИСЕ.
Удачной стройки.
разобрались с терщинами - не учли , что балка будет на коллоннах, поэтому сверху кинули 14-ую арматуру, и ко все муже стыки арматуры сделали на колоннах. Вобщем протупили.
у думаю, что ничего с этой конструкцией не случиться - балка малость прогнулась (может на 1мм), трещины замазали и наблюдаем за ними. Пока строили стены второго эатажа никаких движений не було.
фундамент и колонны стоят на монолитном армированном поясе, ко всему же нижняя балка была обследована и она полностью целая.
P.S. зато понял, что ни на кого нельзя в стройке рассчитывать и все решения придется принимать самому, и учитывать все факторы тоже. Конструкторы тоже иногда тупят.
ну и отлично
